bercus
  1. Ja mam kociol 25 KW,w sterowniku ustawiona moc 15,bo wiekszej nie potrzebuje.Dmuchawa teraz tež 80W i mam ustawione 7-26/27 ale pale brazowym weglem 17 Mj.Liepiej sie spala,niž kamienne,ale wieksza ilosc wchodzi przy tej samej mocy.Spalone jest juž przy wiatru 20-22,ale kopczy i robi barankow w wymienniku,spalanie wychodzi to samo przy wiatru 22 i 27.Czyli osczedniej przy wiekszym nadmuchu,bo nie zabrudzi po dniu wymiennika.Wahanie mocy okolo 15% gora dol. Dziwne jest nie dopalanie u ciebie wegla,bo w každej chwili moc leci do 100% i to mialo by odpalic niedopalona czesc w palniku.
  2. Wiedze mowi A)Tak robi za dužo nadmuchu w min.mocy B)Tak robi nie stabilny przeplyw. C)Szybka reakcja modulacji (ale ta zmieniles na 1) 6ka mogla tego szalenia powodowac.
  3. Potrzebne mieszac powietrzem.Ja buduje/umiejscujem warszat w nowym miejscu,sufitu nie ma,to nainstalowalem na szybko žagiel zamiast sufitu,ponad pusto i blacha.Jak wejde po drabinie do 5m cos porobic,tam jest gooraco,žagiel "lata" jak balon,przy ziemi 1-3˚.Kupie jescze wentylatory sufitowe i zamieszam.Beztak z takim"sufitom"piecyk wygasnie i po pol godzinie zimno.Ta zime musze to jakos wytrzymac z brakiem izolacji. Ale @PioBin pisze duža prawde o tej mocy/w.s. spalanie.Nagrzewnice potrzebuja dužy przeplyw,by moc 20 KW oddaly.Potestuj przynajmniej zasilac wysza temperatura,co troche zastapi przeplyw.
  4. Dmuchawa nie za dužo zle ustawiona,poki potencjal podajnika i kalorycznosc jest w miare o.k. Oprobuj cwu na stale,czy nie stabilizuje pracy.Tež odwisle od aktualnosci oprogramowania,czy w menu dmuchawy jest ustawienie powietrze i dmuchawa,potym te numera byly by tylko czesc ustawienia..W menu modulacji tež jej reakcji ustaw na 1...
  5. Porzadnie usczelnic i poki przetrwa problem,to zatkac usczelniaczem-tmelom kominkowym 1/3 dziurek w miejscu,gdzie wypala dužo i troche sie naprawi.Poprzypadnie tmelu možne lekko odwiercic.
  6. Poki jest to po miesiacu palenia,dobre...
  7. Normalne jest przy založeniu kotla starac sie tež o jakas regulacja temperatury obiegu grzewczego niezaležnie od temp.kotla.Zwlascza przy instalacji na starym budownictwe i dužych przekrojach i za tym idzie w jednym sladu ochrona powrotu.Czy zaworom 4D,czy kombinacja 2 zaworow 3D,czy užycjem bufora i tež 2 zaworow 3 drožnych,sterowniki dla kontroli,osczednosci,komfortu.Juž minal wiek pary,nawet jesli niektorzy nawet sie do tego nie przyznaja.
  8. Jakikolwiek sterownik do regulowania obrotow silnika 230V.Pro przyklad https://allegro.cz/nabidka/regulator-otacek-motoru-vykonu-napeti-v-krytu-se-zasuvkou-2400w-230v-15624074674?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ>Home>Industry>3P>PMAX&ev_campaign_id=20027778144&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAuou6BhDhARIsAIfgrn6Rk9ofrQePmRcZNVYfJvmP-Tl9CAZv9Qe5Mdqbl4oOG26Wiz_spCMaAj6yEALw_wcB Czy miliarda innych,ten pokazywany jest zbyt mocnym. Co do szruby drzwiczek,to wyrzuc te gow..ne i zakup porzadnych,czy siegni do szuflady po nie chyncziku.I smaruj 🙂
  9. No,ekosystem pluma przynajmniej nazwal bym klopotliwym,bo tam nic nie jest logiczne.Od ochrony powrotu,gdy mieszac stale miga lewo/prawo od konca w koniec,poprzez ustawienie sterowania zaworu same,pogodowka katastrofa...pid i cale ustawienie spalania.Instrukcja obslugi tego sterownika? To sam producent nie wie jak to poustawic 😕
  10. Powietrze min.23 i max. 27. Odczulesz kilka opalu podaje przy mocy 10%-minimalna i kilka podaje przy mocy maximalnej? Wydaje ci sie,že roznica dmuchania wentylatora jest do tego odpowiedna? Tu szukaj swoich problemow.Zamknij siebie moc max. na 15 % i popal takim zposobom godzinke,dwie i ustaw siebie poprawny nadmuch na tej mocy bez wzgladu na temp. kotla-spadnie.Potym odblokuj moc na 100% i jakos bedziesz mial troche czasu na ustawienie poprawnego nadmuchu dla mocy max.Tak bedziesz mial przynajmniej podstawowy przeglad.Jescze jest w menu instalatora opcja wentylator,tam przy wpa 07 ustaw 15-60.Potym steruj ustawienie nadmuch.
  11. Ja bym zrobil czterdrogowy na pierwsze obnižanie przy kotlu- grzejniki i z obiegu grzejnikowego ujal bym 3d zaworom na podlogowku,powrot podlogi tež zwrocic w powrot obiegu grzejnikow.Pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom užyl bym do obiegu kotlowego przy 4d i ochrona powrotu zabezpieczona.Calkowo bylo by to o niebo lepsze rozwiazanie,niž to co jest.
  12. Witaj tež.PV Current w tabliczke nie widac.Može tajomnica producenta,by nie bylo ku wyliczaniu kilka energii marnuje przemiana napiecia,bo wiatraki mocno duja.Ku wyliczeniu tylko cyfry po tej procedurze.
  13. Mi pokazuje w menu paneli tylko Volty i moc-v Wattach.Amperow pokazuje menu "przemiany" napiecia do 24-30 Volt,potym menu ladowarki pokazuje kilka amper z tych przemienianych wchodzi w baterii.Czy nie mieszasz amperow przy 48-56 Voltach i 90?
  14. To z anglanami zagadka,czy lobby bo mamy wlasny rozwoj czeskiego smr w UJW Řež z amerikanskim inwestorom i juž sa wystepy z tych badaň.Mimo tego jescze Teplator (cieplator),ktory jest cieplownia zaraz z mala elektrownia.Jakoby brakowalo checi tego w swiat wypuscic....i porzadnie zarobic.Czy w unii nie jest podporowane??
  15. Po nas...i Niemcach,ale Niemcy sami to zrobili z wylaczenim atomu.My tylko zbieramy to,co oni sieja.
  16. Nie wyglada,že jest wiekszym problemom w tym kotle tego podawania pp dorobic.
  17. Nie to tak zupelnie za darmo.TY kupisz magazyn,ciebie znikaja jego cykly,dzialasz na dobro sieci,no po co bys nie zarobil przynajmniej na nowy magazyn i jescze cos do kieszeni potrzeba,nie?Stale tansze,niž mega remont sieci. Raczej nie mowie o gwarantowanych cenach solar baronow ustawionych u nas ponad 2 Zl.Poki cena jest w zaporu,maja swoje.Lobby zmaterializowalo sen...
  18. Rozumiem,no poki puscil bys mniejsza temperatura w podlogowke 3d zaworom(bo 40 to gora) i tym wydlužal czas pracy kotla przy mniejszym zapotrzebowaniu na energii,nie bylo by efektywniej? To nie musi zpowodowac mniejszy cieplny komfort w domu.Polecam naprawde zastanowic sie ponad ta bezwladnoscia x ton betona,ktory jest wygrzewany i pozwolniej z tym "szybowac".Bo w calej dobe sezonu juž može to zrobic zauwažalne osczednosci.Staralbym sie w taki sposob skrocic na max.przerwe w grzaniu,bo puki juž osiagniesz stanu nie dužo wychlodziennej podlogi pod zadana temp,to spadnie jej pobor energii do nowego wygrzania i bedzie kociol o to dlužej grzac,przerwe sa skroci..
  19. Tylko jescze potrzebne na tym zarobic zamiast ludzi.....
  20. By pompka chodzila nonstop-o to chodzi.Bo jej praca przerywana powoduje jescze wieksze straty,bezwladnosc podlogowki jest ogromna.Najekonomiczniejsze jest rozgrzanie i tylko utrzymawanie osiagnietego stanu..Poki potrzebne zmiany temperatury,to dužo pozwolne.
  21. U nas beda poprawiac prawo,bo takie užycje jest tolerowane,ale brak opory w prawu.Pomimo faktu,že teraz niski i wysoki taryf nie jestwuje.Tylko možne miec umowe na cenach aktualnych i te užywaja ludzie z dužymi magazyny. Nawet takie užycje magazynu jest na plus sieci i to jest powodom zmiany prawa.
  22. Nie wiem,czy možne regulowac ciagu na koncu komina-smartflow.Možliwe tylko eliminowac porywy wiatru.
  23. Miala by byc w ose strzalki.Te numera masz ustawione zle.Tam,gdzie jest momentalnie 5 jest start mieszania i 90° w prawo jest pelny przeplyw piec-instalacja,tam,gdzie duža szruba.Wyjmij ten maly szrubunek i prestaw blaszke z numerami-sa w niej wyciecia i z drugiej strony može jest odwrotny opis,gdzie zero i 10 sa odwrotno,do logiki myslenia. Teraz numera mimo pracy zaworu i mieszasz obiegi jak jaja na patelni.
  24. Liepiej kiedy sie troche pali,niž kisi.
