instalacja off grid do grzania wody .
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vybuch-zdemoloval-dum-na-nachodsku-skoda-sedm-milionu-na-vine-je-zrejme-zavada-na-fotovoltaice-40477808#utm_content=freshnews&utm_term=výbuch fotovoltaiky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz Termostaty nie lubia pradu stalego i možne miec taki piekny wynik z osczednosci........ Ktory inny blad cos takiego zpowoduje??
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie tež falownik,jak falownik.Prosty do grzalki tylko faluje napieciem i madrzejszy ma mppt i falownik stabilizowany.Na tym zdejcju z charakterystyka to nie strata 2 % bo ohmy w przypadku podlaczenia bez falownika stabilizowanego mamy stale i napiecie pada szybko z zmniejszaniem naslonecznienia.
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja mam poza falownikom ssr z zmienna moca w grzalke i poki dlugo i slabo swieci-dziala okolo 300W,ciežko na bojleru odczuc ogrzewanie.Poki ale zaswieci mocno po godzinke,to juž czuc na cieplomierze.Czyli 3 godziny 330W nie przy ogrzewaniu tak samo,jak godzine 1000W.?? Može temperatura osiagnieta wlasnej grzalki tež ma znaczenia.
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)1) Zestaw FV do wykorzystania w domu. 2) Nadwyžki kierowac w bojler. Poczac z drugiego konca nie jest dobrym pomyslom.
Kącik majsterkowicza
Sa kompensowane,ale zupelnie bez ruchu tego powietrza w rurke,czy kolanku to nie jest.
Na tym kolanku ma byc jescze do gory 15 cm rurki z jakims siatkom wewnatrz,by oleja nie wytryskawalo,bo powietrze troche"miga" przy pompowaniu i zaraz odpowietrzalo.
Lokalizacja panela PV na dachu
bercus odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Obawial bym sie tylko "wiatrolapu".
- Kocioł na pellet dużej mocy 90 - 120 kW - pomoc w wyborze producenta
Inverter offgird (wyspowy)
bercus odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam zkombinowane olowki želowe i ni-cd z samolotu.Tu cala historia:
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To juž troche punkowe-szeregowo podlaczona 2x2=4KW grzalka(do dužego amperowego obciaženia) do uzardzienia 3,5KW i panele 1600W.Jestem ciekawy,jak dlugo požyje.
bercus odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Menu jest numerologiczne i dla tableczki w instrukcji obslugi ustawiasz w menu ustawienia nr.1-34.Angielska instrukcja lepsza niž czeska,bo przetlumaczone robotom i wowczas jakos ta instrukcja"nie pasuje",to potrzebne zajzrec w angielska. Podlaczenie i instalacja w instrukcji opisane,pomalowane na 1*
bercus odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja mam chinczika must 3 KW,na mocy paneli 2 KW, bateria 24V i dziala o.k.Teraz kupil bym 5,czy 5,5KW,bo možliwe podlaczyc wiecej uzardzien zaraz-nie potrzebne z kawa czekac poki skonczy swoj proces pralka....piatka tež ma moc paneli 4KW i 48 Volt baterii-do obciaženia tež lepsza.Ustawisz w menu dowolnych napieci ladowania,szczytu ladowania,wyladowania,napiecia utrzymawania baterii...lub užyjesz w falowniku ustawionych juž wartosci dla standartowych baterii.Jest kilka tych falownikow,roznia sie tylko naklejki "producentow".
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
Ludzia beda mowic jak chca i rzed co z tym... i tak jest dobrze. Može Lech i Czech tak mowili i jezyk potym na pol drogi pozostal,zapomniano o Slowaku....
Przeróbki, remont.
Vator,to za dužo krotka historia.Tera vari,to jest naprawde historia i jej babka PF 62 motorobot,to jest mega robotnik,megauniwersalne ustrojstwo.Poobserwujcie "robota",ale liepiej pf 62 po ytbe... RACING"""
Temperatura powrotu
Pompke cwu bedziesz užywac na staly niski bieg i može jescze troche dlawic przeplyw zaworom,by za dužo nie szrapalo z modulacja mocy kotla.Kotlowa tež bedzie zalaczona na nie zmiennej wydajnosci.Tylko pompki obiegow CO,poki te maja termostatow,ktore zmieniaja przeplyw-zamykaja/odmykaja grzejniki,czy petle na biežaco-to jest lepsze pompku ustawic tak,by trzymala cisnienie i nie mocy stalej i sama potym steruje z swoja moca obrotmi i przeplywom momentalnie žadanym.
Problem z gołębiami pod panelami PV
"Jak przyciagnac sokoly'--to oczywiscze tych golebow na dachu musisz miec.
- O co chodzi z tym buforem ?
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ja mam w piwnicy sucho i tak liepiej kociol zamknac scislo.Tež juž nie wybieram osadu,nie szkrobe po sezonu,tylko wybieram popiol bo popiolok jemny na/w wymieniku sam lyka i uwolnia wilgotnosc i scianki po oszkrobaniu dopiero przed sezonom sa lepsze,niž ježeli oczyscze po sezonu i wilgotnosc dociera latom na czysta scianke.Cienka lupina osadu siarki i azota beztak nie oszkrabe i wilgotnosc tak szybczej degraduje stal,po rozpaleniu odleci mocniejsza warstwa rdzi i tej lupiny z wyczysczonego kotla po sezonu,niž dopiero przed rozpaleniem.Takie moje obserwacje potym,co raz zapomnialem wyczysczyc kotla po sezonu.Juž tego nierobie bo bylem pozytywnie zaskoczony-czekalem katastrofe i bylo liepiej.
Przeróbki, remont.
Czy toto:?
SSR przekaznik
bercus odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Max.od polowy sezonu bedzie wynalazok dzialac do kasy ponad inwestycju na plus :-)
Wkładka zaworu stalotemperaturowego
Rozwiazanie problemu blaze pompka/grawitacja jest proste: a/Kupujesz kociol z termostatom. b/Kupujesz kociol bez termostatu.
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
Dla mnia najlatwiej i najszybczej Praga-Dresden-okolo Berlina na Szczecin przeleciec,potym pianko przy morzu.Powrot tak jak przychodzi,uwidzimy. Kapiel w morzu dla Czecha obwiazkowa,gdyby 3°mialo 🙂
Planuje wakacyjny tygodniowy roadtrip Polskiem wzdluž wybrzeza morskiego.Prosze o wskazowki na miejsca,gdzie jest najsenzowniejsze pobyc i cos pieknego widac.Wole spokojniejsze miejsca bez milionow turystow,ale jesli szkoda cos przegapic,tež tam zaparkuje.Co dzien,to nowe miejsce....Dzieki.
Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
Jechal,wowczas jecham tylko na wycieczke...to tempo mnie fascynuje,pozwoli,ale YM 1500 d gdziekolwiek przejecha.
Mi drewno,akacia wycodzi 66 Zl m3 ležacy w lasu-1,3m scislo uložone.Traktorek wyciagnie ku drodze,potniem rowno na kolka,przy domku porabiam.Robota,ale nic tansze nie jestwuje.Z traktorkom wlasnie latwe,bo zrobi 3/4 ciežkej roboty w lasu i jest to dla mnia zabawka.
