bercus
  1. Szukaj termostatow auraton,mam z histereza 0,2.Ale czytaj opisu,nie každy model tak ma.
  2. Ja tak mam i nie ma problemu.Na poczatok dla mocy kotla užyj wyliczenie: https://cieplo.app/start No,poki stary kociol nie byl przewymiarowany,dobro dobrany,to moc groszkowca 2/3 zasypowca.Bo groszkowiec,czy pelleciak nie ma rozpalania i wygaszania(ale bardzo dobry kociol automatyczny z buforom može tak dzialac,pelletowy každy)-grzeje 24/7.Dla tego tež potrzebne zrobic na nim instalacji z 4-D zaworom i dwuma pompkami do možliwosci niezaležnego sterowania temperatury kotla i temp. CO.
  3. Mam 80ke.W zimie grzeje z sieci na "eko" temperature i wowczas cieplej zabraknie.Latom z PV na max.termostatu i ciepla zawsze jest.Czym goracejszia w zasobniku,tym wiecej namieszanej cieplej wody do kapieli.
  4. To w zwyklej przekladni sa dužo wysze temperatury.Tu chodzi o to (przynajmniej tak mysle),že przy "obrotach" tej przekladni nie dochodzi ku rozprysku oleju.Syropowy jest po to,by "wylazl"z kolkom i nie szybko odciekal.PP 90 H jest zwyklym samochodowym najbardziej miodowym.H jest znakiem hypoidalnego przewodu z wiekszym smykom,czyli film dlužej wytrzyma chronic czesci w styku ciasnym.Polecam na ta aplikacje.Tež dlužej wytrzyma w przekladni,czy tylko na przewodach poki dochodzi ku uszkodzieniu usczelki.
  5. Weglem drzewnym jest rozpalanie niemal bezdymne,nie užywam rozpalki,ale wegiel drewniany napale gazowym palniczkom i potym wlacze nadmuch.Slimakom napelniam retorte tylko do polowy i potym kopczyk drewnianego.Drewno zawsze na palniku zadymi.Tato jest najlepsza metoda,palnik szybko pelny žaru.
  6. Poki rura przelewowa bedzie zawsze "100% swobodna" to nie jest problem zaslepic gorna dziure korkiem.
  7. To cos doložyc z wnetrznej strony.Szamot cienki.Lub na probe vermikulit,ten latwo sa obrobi,lekki i wystarcza przydrutkowac :-) Blachy,te sa powyginaja i mocniejsze uskodza želiwo-dolamaja.
  8. U nas roznica wysoki/niski przy zužycju domu 0,0 nie rozumie,po co jescze te dwa taryfy na wyliczeniu widze.Poki jestesz fabryka,to jakas mala jest.
  9. Poki te drzwiczki naprawisz,by popielnikom iszlo powietrze pierwotne i drzwiczkami tylko troche powietrza dopalajacego,to bedzie grzac dužo ekonomiczniej.Teraz powietrze lewe drzwiczkami wszystko cieplo szybko ciagnie w komin,malo odda mase pieca.
  10. Przylaczenie rury z obiegu do naczynia jest rowno przed pompka i dužo blisko,(pol metra do naczynia?),to nie zrobil bym w tym miejscu rury obok ponad poziom wodny z stykom powietrza,by nie zasysalo troche powietrza zamiast troche wody.Piki cisnienia po wlaczeniu pompki i nastepnym zamknieciu zaworu roznicowego moga tam robic dziwy.Poki bylaby wysokosc 1,5m,czy 2 to nie robilo by problemu.
  11. Užyj czesc z tego co pozostaje z obejscia,by kawalek rury,czy tylko kolanko kierowalo w dol,by dziury nie zasypalo...
  12. Nasczescie "instalator" wykonal przynajmniej przelewu.Poki przelew przelewom naprawde jest.
  13. Naczynie przylacz tylko na dole,ten trojnik z ktorego jest obejscie wywal.Gorny przylac jest odpowietrzanie-czyli wolno do powietrza.I ten odpowietrznik z rurka musi byc jak najwieciej pod poziomom wody w naczyniu,czyli pol metra rury jest kontraproduktywne.
  14. Možne,že pompka przy startu pociagnie troche powietrza z tego bajpasu ktory jest okolo od dolu do gory naczynia-ma byc przylacz tylko na dole i na gorze tylko odwrotne U do powietrza.Bo poki jest po glownej drodze opor,to po co by nie pociagla.Odpowietrznik z zasobnikom wyciagnuc na poddasze jest dobrym pomyslom,tylko by nie zamarzlo.
  15. Wszystkie waryacje možliwe,uzaležne tylko od možliwosci sterownika sterujacego tym zaworom i jego cez ciebie ustawienim.Tež možliwe užywac krzywy grzewczej-czym zimniej na dworze,tym cieplejsze grzejniki i odwrotno i nie wyliczalnie kombinacji z pompka wl/wyl,czy obnižanie zasilania dla termostatu,czy proporcjonalne grzanie dla pokojowej temp.i.t.d.Oplaci sie nie osczedac na sterowniku.
  16. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Tak,do okolo 2005-2008 byl boom.Teraz juž rzadko ktos buduje,bo dzialki z set tysiac sa za miliony-tak na oko 20x podražaly,cena materialow budowalnych 10x.Czasu na budowanie rekami wlasnymi tež ubywa.Poki sa juž buduje,to wlasnorecznie tylko zestawy z drewna,firmowo tanie zestawy do budowania(szybkie gotowki na klucz).Bogaci buduja zamki stalo niezaležnie na sytuacji,bo inwestuja.W naszej wsi od 75-89 okolo 30,90-2008 takich 40 domow,potym tak do 7 može,ale to nie sa takie DOMY.Lecimy w dol iloscia i pietrowo,metražowo.
  17. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Czysty dezinformator zmanipulowany.Za komuny bylo liepiej,tak? Wpisaj pojedyne dobro,ktore ten rus kiedys zrobil. 2WW? I potym 40 lat w ich dupie.I poki ten zly Sam nie zasilal by mu materialu,jadla,zbroni,but,to mowili bysmy dzisz po niemecki.
  18. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    W takim "startowym"mieszkaniu bywal moj znajomy i problemom bylo tylko wytrzymac tam na wizycie. Podobno jak
  19. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Wydaje mi sie oczywiste wspomagac tym,ktorych rus mloci po lebach.No u nas tež dosyc tych,ktorzy mysla tylko o siebie-ja,ja,ja, jaja.
  20. Instalowal bym tradycyjnego 5KW wyspowego chinola z bateria.Plus wynalazok: I jescze dužo energii-lodarki,i.t.p. bedziesz w stanie užyc do innych uzardzien.Latom bez grzalki kompletnej produkcji.Inwestycja troche wieksza,ale powrot o dužo wiekszy.Poki juž na dachu beda panele,po co latom beda spac.Pomimo,že w przejscowych sezonach wynik z grzalki bede slabym.Zima sloncem na 90% tylko utrzymujem baterie w žycju,dzien jest krotszy i krotszy,slonce nižej i nižej.
  21. To poleczam naprawdowy camper,stary i starszy,bo miejsca jest w nim naprawde wiecej,niž w przerobionym busiku.O Wyposazeniu wc,cieknaca wode,przysnic z bojlerom gazowym na ciepla wode,grzaniem,lodarka,kuchenka,wszystkie te gabloty.....Bylem teraz z hymerom 86' i Poki przyjmie tempo jazdy bez turba,to wszystko perfect i žonka wlasnie spokojna!! z luxusom z starych czasow. I jescze poleczam podziemie czeskie,poki okolo srodku Czech bedziecie: Koněpruské jeskyně https://konepruske.caves.cz/ i bližej ku Wam przy Karkonoszach: Bozkovské jeskyně. Mniejsze,ale tež piekne. https://bozkovske.caves.cz/
  22. Tež nie zle.Poobserwuj na: https://mapy.cz Na mapie turystycznej sa wszystkie ciekawostki i drogi turystyczne.
  23. Ja polecal bym w Czechach wakacje w Jetřichovice przy Děčín.Možne tež popojechat tanim wahadlowym busikom w Niemecka czesc skal.bylem tam w wynajatej chatke i na wszystkie strony z tej wsi sa bardzo piekne drogi turystyczne.
