bercus
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
- Potencjał podajnika
Potencjał podajnika
Te wartosci,ktore ustawisz w menu wentylator beda potym dzialac w menu powietrze jako 1-100%.To jest po to,by jak najszersza skale wzrastu mocy dmuchawy byla možliwa przy roznych mocach dmuchaw.Možesz wlasnie miec odpowiedno ku jednomu % mocy kotla zmianu mocy dmuchawy tež o jedno %,poki tak odpowiedno ustawisz menu powietrze 10=10/100=100 i moc dmuchawy ustawujesz w WENTYLATOR.
Potencjał podajnika
Najliepiej jak obnižasz spaliny na kotlu-popracuj na nadmuchu,bo 26 dla 2,5 KW i 32 dla 25 KW juž na pierwszy zrzut oka nie wyglada,že odpowiada ilosci podawanego opalu w tych mocach.Jescze jest ustawienie dmuchawa w trybie instalatora.Poki jest dmuchawa mocy okolo 40W,to ustaw tam 17-65,poki okolo 80W,to 7-28.Potym juž ustawienie powietrza bedzie w rozumnym zakresie.Czy poki jest w ustawieniu dmuchawa 1-100,to te wartosci ktore wypisalem možesz plus minus užyc w nastawieniu powietrze...
- Ogniwo DS
- Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Ja drewno pale tylko w kominku pergoli,ktora zakrylem na zime.Sprawnosc w samej dup.e,termoizolacja tež,ale cieplutko,rodzina,przyjaciele,muzyka,piwko,cos do dzioba,powrot ku ogniu odkrytemu.Tych 6 m3 na rok z pocieszeniem malutko zaplace,wydobijem,potniem i polupam,ale jescze 2-3x tylko lupac pod kociol,eh..niech tam w kotlu zloto brazowe samo sypie 🙂 dopoki panstwo (nakazmi,czy cez kieszen) jescze pozwoli na ten "luxus". Pieknych,spokojnych Swiat i cieplutko od wegla,drewna,gazu,elektryki wszystkim ludziom dobrej woli.
- bufor ciepła dławi przepływ
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Tekla classico
Kącik majsterkowicza
Rowno bym tam zalal lug,niech jest milej zabawy. 🙂
- Kocioł 5 klasy Ogniwo classic ds24kw
- Jak macie ustawioną krzywą grzewczą dla instalacji grzejnikowej?
- Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
Pomoc w wyborze kotła na pellet
Ja mam mocka weglowego podajnika juž 8 lat i jest to solidno wykonany kociol.Poobserwowalem ich pelleciak,no palnik tež nie wyglada zle,obrotowka od batorego do kipi podobna.Jesli jest tej samej jakosci,jak weglowy,to ja mialem 8 lat zero problemow. Sterownik recalart,o tym nie wiem niczego.
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Fotowoltaika i magazyn energii - maksymalna pojemność
bercus odpowiedział(a) na givampa temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie.Nie ma po co byc dedykowanym.Chodzi tylko o ograniczenie mocy odbioru w falowniku.Nie daje rady generator uruchamiac,czy z nim jakkolwiek komunikowac.Prosto užyje pradu,i jest tam wieksza tolerancja na 50 Hz i napiecie.
bercus odpowiedział(a) na givampa temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie užywam takim sposobom,ale zamiast wstepu z sieci možne užyc agregatu-prosto tak jak u ciebie przelaczasz.W softu falownika juž ustawienie agregat przygotowane.Falownik w werzji bez oddawania energii do sieci,ale 5,5 KW juž može dystrybuowac.U was macie lepsze warunki byznysowe spredaž/zakup i fazowe bilansowanie,to na wyspy was dužo nie užyje..U nas oplacalniejsze na každa faze ekstra falownik,by byla možliwosc max.mocy na fazy.Bo poki wam wystarcza 6KW,to užyjecie jeden falownik 3x2KW i po co magazyn.....U nas z powodu wyrafinowanej rachunkowosci dystrybucji musimy užyc 3x6 KW i magazynu,panele možemy miec w spokoju do tego zestawu 6 KW,poki wiecej energii nie zužywamy.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
