- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Piec na pellet
Na 212 m2 25 KW to dužo za dužo.Do nowego domu 15 za dužo.Wyliczaj w cieploapp moc przecietna.
- Słaba wydajność pieca na pellet
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Poczales z zlego konca. Czujnik temp. w podlodze mial by wiecej bronic przegrzaniu,niž sterowac.Termostat pokojowy mial by tylko obnižyc temp.CO,nie wylaczyc grzanie w przypadku slonnego dnia.W 100% czasu pompka CO miala by dzialac-przy podlogowce 100x100%.Najliepiej sterowac temp.CO pogodowo.Potym dopiero možesz sterowac przeplywy petli ku swoimu spokoju i komfortu,ktory takim zposobom uzyskasz bedzie nieporownywalny z tym jak jest teraz.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Widze przy pracy ustalonej 25% dosyc dužy dobieg spalin.Poki jest w tym momencie zbyt dužy kopczyk i dymenie,to masz za maly max.nadmuch.Poki kopczyk o.k. w tej chwili,to jest ustawiony zbyt za wysoki nadmuch min.Zbytno kopczyka likwiduje,potym slabszy rozped nasledowany wieksza moca-kolko. Sadze na wariant 2.
I po co nie grzejesz stalo z nisza temperatura ZASILANIA tej podlogi.Poki nie masz bufora,to po co stalo cyklicznie wylaczac kotla i gonic cez podloge 37˚. 38 ja pcham teraz 24/7 na grzejniki.Sa stale obsesje z tymi termostatmi zamiast ekonomicznego utrzymania cieplutka przy jak najbardzej niskiej stalej temperaturze CO.Walkowanie z ochrona powrotu i.t.p.,kiedy obieg i cale grzanie nigdy nie jest stabilnym. Potym nie dziwie,že dlužsze petle nie daja rady dogrzac,kiedy ponad tymy krotszymi i z 37°woda dli termostat.Poki bedziesz grzac stalo z nizsza temp.To možesz przykreczyc krotszych petli do stabilizacji pomieszen. Aha,to przykrecz ta petla,przy ktorej jest ten czujnik i potym dogrzejesz i drugie podlogi.Potym te ustawienia temperatur-chcesz dogrzac podlogu do 24 i pchasz tam wode 37? Co potestowac ponajpierw 27,czy daje rady...Wszystko dužo na cisnienie gonisz....pozwolutki bo opal tež z cisnieniem znika...
Jestem Pepik,to prosze o zrozumienie przy czytaniu 🙂 Sterownik musi byc w stanie zamknac zawor,poki wylaczy sie pompka co,przynajmniej z powodu podlogowki i možliwosci grawitacyjnego zaciagnucia nie zdrowej temperatury w podloge. Druga czesc mojej wypowiedzi(wzmocnienie,pid zaworu) dotyczy ustawienia zaworu,ktore robi: czym wieksza roznica CO od temperatury ustawionej,tym wiekszy jednostkowy krok zaworu,czym mniejsza,tym krok mniejszy(taki progres pracy).W niektorych sterownikach ustawujemy min. i max. krok.Poki jest krok ustawiony dužy,to zawor ciežko goni zadanej. Poki ustawimy dužy krok i krotki odczyt temperatury kontrolny,silnik zaworu stalo pracuje i temperatury nie ustawi 🙂
Jescze jest tu jedna warianta.W sterowniku jest isto w ustawieniu CO,czy zaworu možliwosc "zamknij,gdy wylaczona pompka CO" Tym zamknieciem zaworu zastawisz ta grawitacja.Czas reakcji zaworu ustaw w spokoju 50,60s plus,tym nic nie možesz zepsuc,krotkim czasom isto.Jescze jest na nim ustawienie czy cos jak "wzmocnienie",czy "pid reakcja"polecam numero z mniejszej polowy možliwych,najliepiej 2 z 10.Takimi nastawami sie uspokoi poszpratana praca zawora.
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Zawsze musisz zrobic jakas rozpalke,czy myslisz,že klody od zapalke rozpalisz?Po co by dymilo-užyjesz wyciagu i dysza pociagnie.Po to pare klockow poprzez,by szybczej na poczatku plynelo i nie popadalo. Pisze "jescze troche drobniejsze dolož",ale to nie myslalem jescze drobniejsze,myslalem troche czegos mniejszego,niž klody.Prosto jako každy ogien tak rozpalac.Ale rozpalka na drobnicu od gory i potym doložyc. Poki tej zrebki ma,to niech užyje.Ale co to za wynalazok odpalac od dolu cez dysze,to nie wiem,gdzie nabral...može z watku o woodach.
Zakladaj pare kawalkow tak 3x3 cm nad sczeline,na nich založ drobno polupane z zrebka,na nich odpalaj kartonu.Uruchamiaj wyciagu,ledwo sie trochu rozpali,to jescze troche drobniejsze dolož i uzupelniaj wsadu.Tak rozpalanie kotla zgazowujacego.PW na poczatku z mala sczeline-tak 1/3 sczeliny roboczej,poki sie ale rozpali o.k na roboczej,to nie ruszaj,caldo nie jest wood.
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
Jest tam na 100% niesczelnosc w tym zasobniku.Z tego powodu sbiera sie tam wilgotnosc,bo spaliny pozwolutku cofaja k tej niescelnosci i temp.podajnika napowiada o tym samym...zadymena kotlownia,to juž tylko wisienka na torcie.
- 65 odpowiedzi
- 1
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
- Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
Z podlogowki isto powrot chlodny.Przerob na 4d i po problemu.Poki jest woda tylko pod popielnikom,to može dol kotla nawet chlodne powietrze wystudzi,jesli nie tam plasc wodny.Wepchal bym okolo pod kociolek troche welny szkalnej i može do przerobki wspomože,by zbytno nie zgnilo.Taczka na popiol tež bym na probe wyjal,by liepiej odparowalo,czy czyms podložyc by luzik pod nim byl.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Potencjał podajnika
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
