Częste rozpalanie kotła
Hystereza pokojowki mam 0,2˚,obnižanie CO w przypadku jej osiagniecia mam 2˚,ale trzyma 95% zadana pokojowka 23˚ w hysterezy,tylko przy sloncu obnižy.Wczesniej mialem odwrotnie-chodzilo w wiekszosci na obnižaniu,ale dopasowalem krzywy grzewczej tak,že trzyma zadana.Krzywa grzewcza startuje przy 10°na dworze na 32° i potym z každym stopniem ochladzenia doda na CO 0,8˚,czyli przy zeru mam 40. Minus 10°CO 48˚.
Nie,na pokojowym zmniejszaj hysterezy do 0,2.Poki nie chcesz,by spadla temp.CO o 5°i potym trzymalo do spadku pokojowej o pol stopnia-bedzie powrotnie dzwigac po spadku pokojowej o 0,2˚.0,2 na pokojowke to komfort i osczednosc. W poprzednym postu myslalem zwiekszac ustawiona pokojowke na probe,bys wiedzial,czy jest nižsza temperatura CO zpowodowana obnižaniem z pokojowki. Pomimo wszystkiego ja mam obnižanie ustawione 2°i w zupelnosci wystarcza,kiedy krzywa pogodowa dobro ustawiona.
- Problem z kotłem -
Problem z kotłem -
Ja bym dmuchal dužo mniej.Jak na kociol 12 KW ustawiles dmuchawe na 40 z 50,isto jest zbyt mocna(jak každy producent nie madro montuje"mocniejsza lepsza") i sterownik uniwersalny.Ustawil bym tylko tak,by sie wooolno kreczyla.Liepiej dlugo i slabo podmuchac,niž za 10 sekund chciac zerwac mocy.
- Częste rozpalanie kotła
- Ogniwo DS
- Kocioł Defro Optima HG
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- Ogniwo DS
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Ogniwo DS
- Sonda lambda
Kocioł Płonka Eclipse V 25KW. Prawidłowe ustawienie w trybie PID
Pokazuje sterownik jake jest momentalne obciaženie pida,czy % dmuchawy aktualne? Byloby dobre wyobserwowac czy kopczy w niskiej,czy wysokiej modulacji pid,czy przy spadku mocy i dla tego poprawic nadmuch.Kopczenie jest zpowodowane niskim natlenienim.Tež može powrocil bym ta przerwe w podawaniu do 15 jak byla,bo kociol nie mial problem z niska moca,zbytno zwiekszylesz naweglenie.
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- TECH
Nie wiem,co sa na palniku dzieje.Zdejcja z podtrzymania nie napowiadaja nic o pracy.Ustawil bym eksperymentalnie min.nadmuch na 20 i max.nadmuch na 70. Potym poobserwuj jak wyglada na palniku w momencie,kiedy bedzie osiagac 64°poprzed wchodzeniem w czuwanie przy minimalnej modulacji mocy.Poki bedzie kopczyc,to zmieniaj ten nadmuch z 20 na 30.Poobserwuj tež jak wyglada palnik w momentu najmniejszej temp. cyklu kotla-najwieksza moc.Poki bedzie kopczyc,czy widocno walic wiecej opalu niž jest w stanie spalic w tej chwili,to zwiekszaj mu nadmuch max.Poki bedzie zniknac opal,czy wydmuchywac to obniž.Zdejcja z tych momentow pracy byly by napomocne bo nie mam pojecia z jaka moca ta dmuchawa dmucha przy tych ustawionych wartosciach.Przy mocy min.miala by cicho wolno kreczyc,na mocy max.to juž musi byc slychac obroty i dmuchanie,klapa dmuchawy odkryta.
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- TECH
- Podłogówka przestała grzać po włączeniu CWU
1-Wyczysczyc otwory i komore nadmuchu w palniku. 2-Poprawic ustawienie powietrza w pracy pid,by proporcjonalnie pasowalo do dawki wegla. Poki 50% jest do przerwy 12s,to 40% nie odpowiada do przerwy 40 sekund. PID nie ustawiamy po to,by palnik wchodzil w czuwanie.
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- TECH
Popiol nie jest popiol,možne rowno zasypac drugi raz,jak druga zalewka kawe. Daj zdejcje palnika w pracy i nie czysczy,czy nie poprawuj tam nic pogrzebaczom. Bedziesz mial skopane nastawy nadmuchu.W pid pauze podawanie wegla min/max masz 15:40 i nadmuch 50:40.
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Regulacja PID
- Spieki
- TECH
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
- Problem z podajnikiem
- Kocioł MPM DS WOOD
