Drobna , kosmetyczna zmiana
Kordjano odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nowoprojektowane to rozumiem że tych co były wcześniej założone nie dotyczy . Niedługo to trzeba będzie uzgadniać czy do kibla można iść , jak mnie to wszystko wkurza .
- Pellet ogrzewanie cwu
A mnie nikt nie chce 2 kw zrobić
Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To podobnie jak Janosik . No i go powiesili i skończyło się dawanie .
- Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Kordjano odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)U mnie panele seraphin falownik growat 8kw paneli 28 razy 310 w zapłaciłem w sumie 34000 zł wraz z konstrukcją na grunt . ja nie podam zamawiałem całość wiec mnie to nie obchodziło , nie chciałem wiedzieć ile na mnie zarobił .
Nietypowa kotłownia na pellet
Hydraulik dobrze kombinuje , oby nie popełnił jakiegoś błędu . Jaki termostat pokojowy główny wiesz może model ? Na pewno spraw sobie econeta , nad sondą się zastanowisz i sam stwierdzisz z czasem czy Ci ona potrzebna . Regulator ciągu to zależy od komina jak masz ceramiczny to może być na wyczystkę , ja mam ceglany to smartflow na kominie się sprawdza .
- Zmiana średnicy rur...
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Nietypowa kotłownia na pellet
Przecież ciepłą wode w lecie grzejesz tak że odpalasz kocioł dochodzisz do zadanej wygaszasz a wybieg pompy cwu wysysa ci ciepło z kotła dogrzewając zasobnik do zadanej ,najczęściej przebija jeszcze o 2 st ponad , nie trzymasz gorącego kotła do ponownego dogrzania cwu . Na noc robisz obniżenie temperatury zasobnika bo po co dogrzewać w tym czasie , chociaż przy moim zasobniku to rano jeszcze jest na tyle ciepła że idzie sie umyć . To dobrze użytkownik powinien mieć prawo do wyboru stera .
Wybieg pompy jest ale cwu , natomiast możesz nastawić temperaturę załączania co np 50 st a kocioł 70 st jak termostat pokojowy wygasi kocioł to pompa będzie pracowała do spadku temperatury kotła poniżej temperatury załączania pompy co , tylko jest mały szkopuł ma na to wpływ jeszcze histereza kotła .
Jak byś się tak przejmował to nic byś nie zrobił , koniec świata też miał być to wtedy to wtedy ,cały czas straszą apofis miał jęknąć w ziemie ale cisza , jak na razie to tylko globalne ocieplenie jest pewne i namacalne i tu jest powód do straszenia dlatego pompa ciepła powietrzna ma teraz sens na większe mrozy o ile takie będą można się wspomóc np drewnem , a co z gazem jest nie tak ? w dobrze ocieplonych domach z prawidłowo wykonaną instalacją w cale nie jest drożej niż palenie węglem .
- Heiztechnik Hit Pellet
Trzeba pamiętać że są dopłaty ,odliczenia od podatku choćby 5 tysięcy za fotowoltaike , można też na raty etapami, sam mam panele na razie się odrabiają w postaci rachunków za prąd a płaciłem ponad 5 stów na miesiąc więc było z czego zejść , tak się wydaje ale tu prąd tu woda ,śmieci gaz telefony ,przeglądy ubezpieczenia opał na zimę nety srety i opłata opłate pogania a wszystkie te opłaty coraz większe nie patyczkują się z nami ,teraz człowiek haruje więc jeszcze na to zarobi , ale jak przyjdzie emerytura głodowa ? uważam takie inwestycje które pomogą zejść z kosztami utrzymania za słuszne , jeśli chodzi o mnie to w bloku czół bym się jak małpa w niewoli co swoje to jednak swoje . Za samochody też ludzie płacą w salonach po 60 i sporo więcej tysięcy i nie zastanawiają się kiedy ten samochód się zwróci a nie zwróci się nigdy , wiec może kupić taki za pare tysięcy .
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
@eliks jeszcze trochu i kipiego wsadzisz do swojej laguny haha , widziałeś gdzieś na żywo prace takiego kociołka z wyciągowym kipim ?
