Kordjano
  1. Gaz . Do tej podłogówki to przy pelecie dołożył bym bufor , jak nie to kocioł musi być dobrej modulacji i nie morze być przewymiarowany , a takich za wiele nie ma .
  2. Ale nie wszystko jest warte tego , czasem się to może nie opłacić .
  3. To akurat bardziej przypomina papierosa skoro trzeba suszyć . pellet robi się z suchej trociny . Ciekawe jaką wartość opałową to posiada ?
  4. Dobry oprócz testu wody , jest test test zapalniczki ,podświecasz pelecika jak nie chce się żarzyć zaraz gaśnie i śmierdzi to kicha .
  5. Kolego @maniek83 tyś jest jak smerf ważniak z marudą i z postu na post coraz gorzej z tobą .
  6. Prawdziwe zimy to historia , właśnie dla tego pompy powietrzne mają coraz większy sens , a na te kilka tygodni to Kolega @Outsider ma pelleciaka więc go to rybka .
  7. Jeśli ktoś sprzedaje jakieś urządzenie ,to powinien zapewnić dostęp do części które mogą się najzwyczajniej popsuć .
  8. Zadziwiacie mnie panowie , czytając was to byłby to ostatni kocioł jaki bym brał pod uwagę , co kto ma tam grzebać w palniku przecież to nie używka , kupujesz kocioł skręcasz śrubunki ,podłączasz do komina ,sypiesz paliwo , odpalasz i ma chodzić , nie wiem czy bym wytrzymał nerwowo .
  9. Plus świeży użytkownik który nie ma pojęcia na czym polega palenie pelletem , mnie się od początku udało , reszte dopracowałem , ale nie każdy ma tyle szczęścia .
  10. Dla mnie modulacja nie jest jakoś ważna , palnik ma zagrzać kocioł do zadanej i tyle , jest zapalarka są dwa tryby pracy ,żle nie jest . Dla mnie ważna jest instalacja i możliwości dystrybucji ciepła wytworzonego przez kocioł ,zarządzania tą energią tu trzeba zrobić z pomysłem i tyle , ludzie za bardzo chcą modulować i tym kontrolować temperaturę , a zapotrzebowanie na ciepło się zmienia i to skrajnie .
  11. Panowie ,ale dajcie spokój , zacytowałem ten post bo Kolega @jmarecik może tego nie czytał i może nie jest świadom że coś takiego ma , a jak nie ma to będzie próbował inaczej ustalić dlaczego mu tyle przebija , a nie po to żeby z tego wynikły jakeś zwady , czuje się trochu nie swojo .
  12. Co panowie zapomnieliście już o tym że kolega może mieć to przebicie regulowane .
  13. To widocznie przegiąłeś .A to też oszczędności nie przynosi .
  14. Musisz próbować zwiększyć nadmuchy , albo zwiększyć moc maksymalną ze dwa trzy kilowaty może się okazać że wcale więcej nie spalisz i raczej starać sie żeby kocioł więcej na maksymalnej pracował ale widzę że histereza 20 st to raczej kocioł na maksa chodzi , rok palisz to wcześniej tej sadzy nie miałeś ?
  15. To trzeba było palnik 16 kw założyć , albo chociaż 20kw ,chyba że okazyjnie kupiłeś .
  16. Tu może być problem że moc maksymalna to 15 kw a palnik 26 w dodatku jak jeszcze praca w fl i palnik pracuje w większości na mniejszych mocach bo nie ma zapotrzebowania to będzie ciężko . Mimo wszystko te twoje nadmuchy wydają się niskie , w dodatku prawie nie ma różnicy między mocą maksymalną a minimalną tylko 2%
  17. Zwiększyć możesz np 120 , 130 gr palnik masz spory , generalnie o to chodzi żeby rozpalić porządnie rozgrzać tą rurę niech tego żaru się zrobi i niech się palnik rozpędza to wszystko zależy od pelletu jeden się łatwiej rozpala drugi potrzebuje więcej zaru i temperatury , to że się rozpali pojawi płomień to nie wszystko , jak zaczniesz za dużo sypać na taki mały ledwo co rozpalony płomyk w dodatku kiepski pellet to właśnie powoduje że ta strefa palenia przesuwa sie ku wylotowi i w palniku robi się za dużo towaru mimo że waga prawidłowa , kaloryczność też , podglądnij ten płomień jak się palnik rozpędzi na maksa powinien być czysty i długi z 40 cm albo i dłuższy to właśnie on powoduje że kocioł się zbiera a z komina nic nie widać jedynie parę przy minusowych temperaturach , moc maksymalną możesz przyciąć np o dwa kw . A , i nie cytuj ostatnich postów bo Cię @eliks ochrzani .
  18. @Ejcjan jeśli pchniesz strefę żaru świeżą dawką pelletu poza połowę paleniska to palnik będzie kopcił i nie pomoże tu zwiększanie nadmuchu po prostu pellet nie nadąży się spalać świeża dawka paliwa powinna spadać na żar , wtedy od razu zaczyna się palić i ma czas żeby się spalić , gdybyś miał możliwość kuknąć w rure palnika to byś to zobaczył i poją , wtedy też płomień jest krótki i może być złudzenie że jest mało paliwa w palniku a paliwa jest dużo tylko pali się nie całą rurą a przy samym końcu , jeśli masz małą dawke startową do rozpalania i po rozpaleniu zaczniesz sypać z grubej rury to jest spora szansa że właśnie tą strefe żaru pchnąłeś za daleko .
  19. Zmniejsz moc maksymalną kotła , masz możliwość podglądnąć płomień podczas pracy ? dobrze by było zobaczyć ile jest paliwa w komorze spalania po dłuższej pracy , a jak procent plomienia na wyświetlaczu ? , U Ciebie budowa wymiennika trochu przeszkadza dym najpierw musi iśc w dół i dopiero do czopucha wymagany ciuąg spalin dla twojego kotła podają 28 pa to sporo , ze smartflow się powstrzymaj . Być może za dużo pelletu w komorze spalania i palnik nie nadąża i kopci . To co @cezar76 To swoją drogą brak powietrza .
  20. Ale czekaj kopci gdzie na kotłownie ? czy z komina ? to zdjęcie i dymek z komina to na jakiej mocy ?
  21. Oczywiście że nie będzie kupowała , trzeba okiełznać to co jest .
  22. Do sterowania pogodowego to przydał by się bufor i puszczanie poprzez mieszacz temperatury według krzywej , głowice by były zbędne , ale też nie przeszkadzały by , można też palić od termostatu a sterować pogodowo mieszaczem , ale w sumie to nie wiadomo jak u koleżanki działa ten 4d jak ma sie temperatura powrotu jaka temperatura idzie obecnie na grzejniki , w ogóle to mało co wiadomo .
  23. No właśnie smartflow kosztuje sporo i trudno komu kazać ot tak kup se . U mnie zdało to egzamin komin mam ceglany i jest dobrze w kominie jest cieplej i sucho jak wiatr dmucha to na kominie nie robi wrażenia , ale to jest u mnie co nie znaczy że u kogoś będzie tak samo Moc maksymalną przytnij ale tyle żeby płomień nie stracił za bardzo na swoim majestacie .. A skąd taki duży kocioł i palnik u ciebie ?, przydał by się jaki bufor .
