Kordjano
  1. @berthold61 To dlaczego jeszcze o tym nie trąbią wszędzie jak to taki cud natury ? ale poczytam .
  2. A miałem jeszcze o to zapytać czy w nowych wersjach nie wymyślili takiego parametru i gdzieś w serwisowych tego nie ukryli , no cóż starsi użytkownicy zostają w tyle z wiedzą hehe ,a @robin60 pewno wiedział nie powiedział tylko się przyglądał . @papen76 mój też idzie ,ale nie godzinę , tyle to nie wytrzyma szacun .
  3. Wspomniałem o polecanym kotle za 7 tysięcy patrz wątek kocioł nie podaje pelletu .
  4. To już nic nie wymyślimy , musisz zgłosić nieprawidłowość do serwisu albo pogodzić się z tym co jest .
  5. Z opisu kolegi wynika że najpierw jest przebicie o 5 st i dopiero wtedy włącza się nadzór , ja bym zmienił te histerezy h1 h2 na np 10 st i 5st aby się przekonać czy palnik działa w trybie standard i bierze je pod uwagę , powinien wcześniej zwalniać , jeśli nie to znaczy że mimo zmiany grafiki nadal pracuje w fl .
  6. Oby tylko nie miał problemu jak jeden z kolegów z tym kotłem na tym forum .
  7. To zależy ile będziesz mógł jeszcze palić w takim zestawie , ja już pale od pięciu lat a kocioł jest 3 klasy to jeszcze będe mógł palić drugie tyle . Na dwa lata to się nie opłaca ,nawet jak byś później dokupił wymiennik piątej klasy to koszt kupowania osobno jest zawsze większy niż komplet .
  8. Oczywiście że używa pośrednich mocy nie może od razu skoczyć z 4kw na 8 . W standardzie masz te histerezy h1 to jest pierwszy próg w którym palnik zwalnia z mocą maksymalną redukując moc stopniowo do średniej, jeśli temperatura dalej rośnie to wpada w histereze 2 i redukuje moc do minimalnej jeśli ta moc okaże się za duża palnik wpada w nadzór lub wygaszanie , jeśli za mała i kocioł nie jest w stanie dobić do zadanej tylko temperatura zacznie spadać ,wchodzi w histereze pierwszą i stopniowo zwiększa moc do średniej jeśli temperatura dalej się obniża palnik zwiększa moc do maksymalnej ,tak że w standardzie to właśnie od wielkości tych histerez decydujesz jak chcesz żeby palnik modulował . A czas nadzoru masz ustawiony?
  9. Przypominam że gotowe też można kupić na składzikach , ale wiem drogo . Ostatnio miałem klienta i zeszliśmy na temat opału i stwierdził że on sobie nie wyobraża nie przygotować drewna na zimę uwielbia ciąć i rąbać relaksuje się przy tym , takich ludzi jest całkiem sporo . Dajcie namiar ,gdzie mogę nabyć taki kociołek kowalskiego co drewno narobi a później go spali hehe .
  10. Z takimi wynalazkami to był bym ostrożny , parę lat temu posadziłem kilkanaście sadzonek wierzby energetycznej z ciekawości , a okazało się że nie chciało to zupełnie rosnąć ,pewnie trzeba o to dbać nawozić pryskać cudować zwykła wierzbę posadzisz i rośnie jak oszalała i byle gdzie .
  11. Nie wiem dlaczego tak jest u kolegi , ale jeszcze jedno przychodzi mi do głowy, mianowicie podwyższenie temperatury zadanej kotła od cwu i mieszacza , ale wtedy w razie za nisko ustawionej temperatury zadanej sterownik sam podniesie temperaturę zadaną kotła , a kolega musiał by to przegapić i odebrać to jako że nadzór się spóźnia w trybie standard . @papen76 to że przebija to nie zmienia faktu że nadzór czy wygaszenie winno nastąpić z chwilą osiągnięcia zadanej kotła .
  12. Nie , w trybie standard przechodzi w nadzór po osiągnięciu temperatury zadanej kotła , tak powinno być .
  13. Pewnie stąd żeby Mikołaj mógł się z workiem przecisnąć .
  14. Cofnięcie płomienia może zdarzyć się i w palniku kipi zwłaszcza jak robią się spieki i nie zwiększymy wtedy parametrów oczyszczania , druga sprawa ta rura spiro ma być szczelna , nie może być pęknięta bo wtedy zacznie do niej dmuchać , a z biegiem czasu ta rura może się nadłamać ona się starzeje . rzecz jasna że jak sie ją ściągnie to spaliny będą tam dmuchać ,pewne rzeczy trzeba pojąć .
  15. Kolego a może palisz w trybie lato i kocioł interesuje tylko cwu a jak dogrzana to jest postój . Jakieś sterowanie pogodowe tam nie włączone ?
  16. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tu się zgodzę , jakby nie pandemia to cena benzyny czy ropy była nie mniejsza jak 5 zł za litr
  17. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wątpliwy ? zaraz zaczną kombinować zmniejszać wydobycie i baryłka poszybuje ,jak sytuacja z korona wirusem sie unormuje to podatek też dołożą z energią to zawsze była niewiadoma co i jak będzie i co wymyślą .
  18. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Więc ciesz się chwilą to długo nie potrwa , przynajmniej jak chodzi o ropę .
  19. Ja mam falownik 8 kw growat przez rok moc paneli była 6.2 kw instalacja pracowała normalnie nie dawno dołożyłem paneli do 8.7 kw i też pracuje normalnie , nie zauważyłem żeby coś tam wcześniej czy później się załączało coś było lepiej na przewymiarowaniu paneli ,rzecz jasna że prądu robi więcej .
  20. Pewnie sie nie możesz doczekać haha .
  21. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie jest git ,palnik nie będzie działał prawidłowo , może ulec przegrzaniu ,patrz wymogi montażowe DTR ,może byc problematycznie .
  22. niestety nie trzeba z prądu wyłączyć i włączyć .
  23. Falownik jak najbardziej ok mało awaryjny , panele no cóż firma dynamiczne się rozwija a tak poważnie to ciężko coś powiedzieć kto z nas ma instalację choćby z 10 lat?
