- kipi 36kw
- Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Piła Echo 420ES
No to nie wiem kolego , ja bym to odkręcił i rzucił okiem jak to tam jest czy śruba wkręcana czy na stałe ,nawiercić i nagwintować zawsze można spróbować , tyle wiem że w mojej są szpilki wkręcane .
- kipi 36kw
Piła Echo 420ES
Mówisz o mocowaniu prowadnicy ? tam jest szpilka opisz co się ukręciło może gwint zerwałeś jak tak to gdzie , może da się nagwintować .
Kocioł DS MPM
Panowie przestańcie bo nie wiem czy mam sie śmiać czy płakać nad wami , kolego Włodku o co ci chodzi ?że z taką zaciętością chcesz wszystkich palenia uczyć ,więcej luzu na palniku mpm świat się nie kończy to nie najważniejsze jest ,wygląda jak byś był trochu nawiedzony , wydaje ci się że cały wątek wywrócisz do góry nogami ? jak tak to się mylisz .
Po co inne opcje ? ano po to żebyś nie musiał używać sztywnej pracy na czas od -do , tylko ustawiasz w których godzinach potrzebujesz cwu o temperaturze np 50 st a w których nie potrzebujesz ustawisz np 37 st i kocioł odpali się żeby temu sprostać , wystarczy mu 40 minut pracy żeby to zrobić to się wyłączy nie wystarczy to będzie grzał dłużej to samo przy termostacie pokojowym dogrzeje pomieszczenia to się wyłączy , czy też pompy wyłączy zależy co tam wybierzesz , jest obfitość różnych opcji to chyba dobrze . Masz mieszacz i pompę oraz czujnik pogodowy to opcji jeszcze więcej milej zabawy życzę ,to tak jak w nowym wypasionym samochodzie gdzie ciągle nowe guziczki odkrywasz i zastanawiasz się do czego służą .
- Heiztechnik Hit Pellet
- LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
Przecież palnik a raczej część podajnika w tym palniku jest chłodzona powietrzem z wentylatora i w moim podczas pracy jest bliska temperatury otoczenia ,po wygaszeniu nie co wzrasta do około czterdziestu paru stopni co jest normalne bo dmuchawa nie pracuje to ciepło promieniuje i tak jest nawet w moim tunelu foliowym gdzie kominek ma trzy metry a ciąg w nim jest nieduży i w niczym to nie przeszkadza a palnik śmiga już piąty rok , ale widocznie u Heiztechnik jest inaczej . Poza tym kolega @tadziomaru1 pisał że u niego ciąg aż huczy .
Tak jak ustawisz na 100 s to będzie się częściej obracała , tylko pamiętaj że jest jeszcze intensywność obrotu komory policz sobie ile razy komora cyknieć zrobi przy czasie 170 s a ile razy cyknie przy 100s i intensywnością ustaw o ile chcesz obrócić komorę co te sto sekund . Nie bardzo wiem o co pytasz . słupki to czas w godzinach kiedy kocioł pracuje w pracy na czas a brak słupków to postój do tego musisz harmonogram włączyć aby kocioł brał go pod uwagę to samo tyczy harmonogramu cwu czy obniżeń temperatury kotła , czy harmonogramu w regulatorze pokojowym .
- Kocioł zasypowy z innej planety
Nie mam nic przeciwko darmowemu drewnu, sam zawsze coś tam przygotuje i jak są duże mrozy najlepiej dwu cyfrowe to wieczorami sobie pale a na noc przełączam na pellet ,oszczędności są spore a ze ostatniej zimy takich nie było to może ze dwa razy drewnem paliłem nie opłacało się trudzić .
Za dużo pelletu się gromadzi mimo prawidłowego testu wagi , bo twój pellet wolniej się spala ,może być tak że musisz zmniejszyć moc maksymalną bo przy pelnej mocy nie zdąży się wypalić , jak spieki się nadal będą robić mimo zmniejszenia nadmuchu to proponuje zwiększyć rotacyjny obrót komory ,o ile to sam musisz stwierdzić doświadczalnie .
- Grzejnik grzeje tylko z prawej strony
- Pellet ogrzewanie cwu
- Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
A mnie nikt nie chce 2 kw zrobić
Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Co będzie to będzie , umiesz liczyć licz na siebie .
Nietypowa kotłownia na pellet
A ja mimo wszystko jestem ciekaw jak to będzie u kolegi , bo z buforem to wiadomo , z instalacją grzejnikową i termostatem to wiadomo ,ciekaw jestem pomijając już wygląd wymiennika jakie będzie zużycie pelletu przy ciągłej pracy w modulacji , ciekaw jestem czy kolega się zmieści w 3 do 4 ton pelletu za sezon . Mam nadzieje że podzieli się wrażeniami .
