Kordjano
51
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
Kordjano odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Co lepsze to zazwyczaj w praniu wychodzi . Osobiście jestem za pracą na maksa i sterowaniem pogodowym mieszacza i stale ciepłe grzejniki ,letnie , ale do tego trzeba mieć dużą pojemność wodną kotła ,albo jeszcze lepiej bufor do pracy ciągłej kotła z modulacją nie mam zaufania uważam że choć kocioł moduluje to i tak swoje zje bo ciągle dmucha w komin a w okresach przejsciowych czy cieplejszych i tak ta modulacja będzie nie wystarczająca , jak nie masz bufora i pojemności wodnej to przy grzejnikach i dobrze ocieplonym domu dobrze sprawdza się praca od termostatu z małą histerezą pokojową , oczywiście głowice na grzejnikach obowiązkowe . To zupełnie inaczej jak u mnie ja mam cienkie rurki miedziane i niedużą pojemność wodną kotła instalacja szybko łapie temperaturę i grzejniki są w stanie szybko dogrzać chatę a dom szybko się nie wychładza , u Ciebie duża pojemność w kotle i instalacji to między innymi dla tego termostat się nie sprawdza . -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
Kordjano odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@berthold61 To dlaczego jeszcze o tym nie trąbią wszędzie jak to taki cud natury ? ale poczytam . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A miałem jeszcze o to zapytać czy w nowych wersjach nie wymyślili takiego parametru i gdzieś w serwisowych tego nie ukryli , no cóż starsi użytkownicy zostają w tyle z wiedzą hehe ,a @robin60 pewno wiedział nie powiedział tylko się przyglądał . @papen76 mój też idzie ,ale nie godzinę , tyle to nie wytrzyma szacun . -
Wspomniałem o polecanym kotle za 7 tysięcy patrz wątek kocioł nie podaje pelletu .
To już nic nie wymyślimy , musisz zgłosić nieprawidłowość do serwisu albo pogodzić się z tym co jest . -
Z opisu kolegi wynika że najpierw jest przebicie o 5 st i dopiero wtedy włącza się nadzór , ja bym zmienił te histerezy h1 h2 na np 10 st i 5st aby się przekonać czy palnik działa w trybie standard i bierze je pod uwagę , powinien wcześniej zwalniać , jeśli nie to znaczy że mimo zmiany grafiki nadal pracuje w fl . -
Oby tylko nie miał problemu jak jeden z kolegów z tym kotłem na tym forum .
To zależy ile będziesz mógł jeszcze palić w takim zestawie , ja już pale od pięciu lat a kocioł jest 3 klasy to jeszcze będe mógł palić drugie tyle . Na dwa lata to się nie opłaca ,nawet jak byś później dokupił wymiennik piątej klasy to koszt kupowania osobno jest zawsze większy niż komplet .
Oczywiście że używa pośrednich mocy nie może od razu skoczyć z 4kw na 8 . W standardzie masz te histerezy h1 to jest pierwszy próg w którym palnik zwalnia z mocą maksymalną redukując moc stopniowo do średniej, jeśli temperatura dalej rośnie to wpada w histereze 2 i redukuje moc do minimalnej jeśli ta moc okaże się za duża palnik wpada w nadzór lub wygaszanie , jeśli za mała i kocioł nie jest w stanie dobić do zadanej tylko temperatura zacznie spadać ,wchodzi w histereze pierwszą i stopniowo zwiększa moc do średniej jeśli temperatura dalej się obniża palnik zwiększa moc do maksymalnej ,tak że w standardzie to właśnie od wielkości tych histerez decydujesz jak chcesz żeby palnik modulował . A czas nadzoru masz ustawiony? -
Przypominam że gotowe też można kupić na składzikach , ale wiem drogo . Ostatnio miałem klienta i zeszliśmy na temat opału i stwierdził że on sobie nie wyobraża nie przygotować drewna na zimę uwielbia ciąć i rąbać relaksuje się przy tym , takich ludzi jest całkiem sporo . Dajcie namiar ,gdzie mogę nabyć taki kociołek kowalskiego co drewno narobi a później go spali hehe . -
Niestety nie odnawialna . -
Z takimi wynalazkami to był bym ostrożny , parę lat temu posadziłem kilkanaście sadzonek wierzby energetycznej z ciekawości , a okazało się że nie chciało to zupełnie rosnąć ,pewnie trzeba o to dbać nawozić pryskać cudować zwykła wierzbę posadzisz i rośnie jak oszalała i byle gdzie . -
Nie wiem dlaczego tak jest u kolegi , ale jeszcze jedno przychodzi mi do głowy, mianowicie podwyższenie temperatury zadanej kotła od cwu i mieszacza , ale wtedy w razie za nisko ustawionej temperatury zadanej sterownik sam podniesie temperaturę zadaną kotła , a kolega musiał by to przegapić i odebrać to jako że nadzór się spóźnia w trybie standard . @papen76 to że przebija to nie zmienia faktu że nadzór czy wygaszenie winno nastąpić z chwilą osiągnięcia zadanej kotła . -
Nie , w trybie standard przechodzi w nadzór po osiągnięciu temperatury zadanej kotła , tak powinno być . -
Pewnie stąd żeby Mikołaj mógł się z workiem przecisnąć .
Cofnięcie płomienia może zdarzyć się i w palniku kipi zwłaszcza jak robią się spieki i nie zwiększymy wtedy parametrów oczyszczania , druga sprawa ta rura spiro ma być szczelna , nie może być pęknięta bo wtedy zacznie do niej dmuchać , a z biegiem czasu ta rura może się nadłamać ona się starzeje . rzecz jasna że jak sie ją ściągnie to spaliny będą tam dmuchać ,pewne rzeczy trzeba pojąć .
Kolego a może palisz w trybie lato i kocioł interesuje tylko cwu a jak dogrzana to jest postój . Jakieś sterowanie pogodowe tam nie włączone ?
- 12 odpowiedzi
- problem z rozpalaniem
- tryby pracy
(i 1 więcej)
Fotowoltaika-jakiej firmy-jaki wykonawca
Kordjano odpowiedział(a) na radik81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak sie boisz po dachu łazić to załóż na gruncie . -
I tu się zgodzę , jakby nie pandemia to cena benzyny czy ropy była nie mniejsza jak 5 zł za litr
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Wątpliwy ? zaraz zaczną kombinować zmniejszać wydobycie i baryłka poszybuje ,jak sytuacja z korona wirusem sie unormuje to podatek też dołożą z energią to zawsze była niewiadoma co i jak będzie i co wymyślą .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Więc ciesz się chwilą to długo nie potrwa , przynajmniej jak chodzi o ropę .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam falownik 8 kw growat przez rok moc paneli była 6.2 kw instalacja pracowała normalnie nie dawno dołożyłem paneli do 8.7 kw i też pracuje normalnie , nie zauważyłem żeby coś tam wcześniej czy później się załączało coś było lepiej na przewymiarowaniu paneli ,rzecz jasna że prądu robi więcej . -
Pewnie sie nie możesz doczekać haha .
Nie jest git ,palnik nie będzie działał prawidłowo , może ulec przegrzaniu ,patrz wymogi montażowe DTR ,może byc problematycznie .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
niestety nie trzeba z prądu wyłączyć i włączyć .
