Kordjano
  1. Cóż, takie rzeczy tylko w Rosji .
  2. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ha ha . Aleś znalazł .
  3. Po prawej stronie od tego trójnika pod pompą jest co ? pompa od cwu? sprawdź filtr siatkowy możliwe że przy napełnianiu instalacji ruszyłeś muł w kotle i go zapchało .
  4. W większości są aluminiowe pompy .
  5. Nie chcę Cię kolego jakoś zbijać z tropu i w błąd wprowadzać , ale kercher wydaje mi się przereklamowany ,płacisz za firmę , moja makita można rzec również zepsuła się od samego patrzenia rozszczelnił się wąż ciśnieniowy , coś tam pokombinowałem nagwintowałem i kręciłem opaskami i działa , trochu bojno wywalać duża kasę do amatorskiego mycia . https://allegro.pl/oferta/kraft-myjka-cisnieniowa-elektryczna-2000w-200bar-8455423287?reco_id=6c0bd949-a5a3-11eb-985c-246e96321ab8&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 Może coś w tym stylu ,do 4 stów kupisz .
  6. Ja mam makitę ,zwykłą myjkę 110 br jakich wiele i powiem dupy to nie urywa ,takie se , jak bym kupował to na pewno z większym przepływem i ciśnieniem , z możliwością zasilania wodą powyżej 40 st i pojemnikiem na detergent .
  7. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jakąś pieśń zwycięstwa i chwały .
  8. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @gilal kolego wylazłeś już z tego szpitala czy śpiewasz sobie jak w piosence wyżej ?
  9. 10 st też ok , ja pompę włączam jak przestaje już dogrzewać pelleciakiem , czym cieplej na dworze to lepszy cop .
  10. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dedykacja dla Kolegi @gilal z pozdrowieniami Kordjano .
  11. Ważne że dajesz radę jeszcze pisać , trochu martwię się o @eliks dawno się nie odzywał a to do niego nie podobne .
  12. Nie wiem jakie masz rachunki za prąd , ale ja bym na Twoim miejscu założył piec gazowy i panele PV , za raty na prąd zapłacił bym raty za gaz a w przyszłości się okaże jak będzie z panelami ,pompami i gazami . U mnie panele się świetnie zwracają co miesiąc pięć stów w kieszeni zostaje .
  13. Myślę kolego że nic tam nie będziesz musiał przykręcać , jak pompa podłączona według zalecanego schematu znajdującego się w instrukcji owych pomp . Pompka w zestawie jest dobrana pod względem przepływu , średnice rurek też są podane , pompa zaciąga wodę z dołu zasobnika a tam jest chłodna a ta woda przepływając przez wymiennik w PC odbiera z niego ciepło i podgrzana ląduje w gurze zasobnika i tak stopniowo się podgrzewa na zasadzie wielokrotnego przepływu ,więc żeby mogła odebrać ciepło z wymiennika musi być chłodniejsza , oczywiście na zasilaniu z pompy ciepła winien być zz . drugi na powrocie z cyrkulacji by podczas pracy PC nie pchało w nią podgrzanej wody . Czujnik temperatury PC radzę dać na górę zasobnika ,zbyt nisko będzie powodował częste załączanie PC jak tylko spuścisz trochu wody . Odpalaj i sprawdzaj , daj znać za jakiś czas jak długo Ci podgrzewa wodę ,ile razy na dzień i ile kw h bierze , zasobnik masz tej wielkości co ja ,pompę mam o 1kw mocniejszą wiec jestem ciekaw . czerpnię masz na zewnątrz ? wyrzut gdzie ,na dom?
  14. Ja mam pompę wbudowaną w pompie ciepła z atestem do cwu więc nie ustawiam biegów Podejrzewam że na pierwszym choć nie wiem jaką masz tą pompę . Pompa ciepła żeby efektywnie grzała potrzebuje różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem minimum 10st . Więc jak masz podłączone do wężownicy to przepływ nie może być zbyt szybki . Korzystniej jest wpiąć się bezpośrednio w wodę użytkową np przez króciec cyrkulacji i zasilania zbiornika .
  15. @piotrkierys w poście 27 napisałem jak ja grzeje , załóż sobie licznik energii na gniazdko będziesz widział ile kilowatogodzin pójdzie , zrobisz test w jeden dzień tak a w drugi inaczej i będziesz wiedział co ci bardziej pasuje .
  16. Racja , kolega gilal może mieć to brytyjskie g....o .
  17. A węch ,smak straciłeś ? ja po dwóch dniach straciłem nawet benzynę jak wąchałem to nic nie czułem ,łeb też mi pękał jak bym miał kaca po tanim winie no i bule mięśniowe . Po 7 dniach zaczęło mi się poprawiać ,a słaby byłem jeszcze ze 3 tygodnie .
  18. Trzymam kciuki za Ciebie ,będzie dobrze .
  19. Halo ,ja też chcę taką mgiełkę . Choć żona mówi że mi to tylko żelazko by pomogło .
  20. @Ozi80 Zapewne takie przepalenie ma wpływ na temperaturę palnika i proces spalania , przynajmniej ta rura do twojego palnika kosztuje normalne pieniądze ,do mojego o tej samej mocy kosztuje razy 4 , chore nie?
  21. No ok , widziałeś to od drugiej strony ? nie ma jakiejś regulacji nawiewu tego elementu ?
  22. Teraz pytanie ,Co to za dziurki są widoczne na zdjęciu , czy tam nie dmucha dmuchawa aby studzić podajnik ? nie przytkały się one czasem a może w więkzym palniku jest jaakaś regulacja przysłona owych kanalików .
  23. Nie wiem czy wina pelletu , ale przydało by się pchnąć strefę żaru nieco na środek paleniska , masz tam jakieś nastawy gdzie można by było większą dawką przepchnąć żar na środek a przerwę podawania wydłużyć ? a ten płaskownik na dole musi być założony ?
  24. @Ozi80 chodziło mi o rurę paleniska czyli z rusztem . Ok Stoker , może się w nim nie pali ale blisko i płomień gdzieś po suficie paleniska się szlaja . Nie idź w dębowe pellety one zamiast walić ogniem to się żarzą i żarzą i wypalić się nie mogą w takich palnikach , nawet kipi gdzie obrotowa komora to kiepsko to wygląda , poza tym one mogą być sklejone Bóg wie czym bo naturalnie nie chcą się kleić , tak 30% dębu to może być . Na marginesie to po co Ci palnik 36 kw ja moc 100% to u ciebie 15 kw ? Pytałem Cię o temperaturę palnika jaką miałeś kiedy Ci się nie przegrzewał , a jaka u brata jest skoro ma taki palnik jak i ty .
  25. stoker to podajnik ślimak w palniku , jaka u Ciebie jest średnica tej rury w palenisku i jaka jest długa , mam palnik 36 kw kipi i chcę porównać tak z ciekawości i pytanko czy pamiętasz jaka była temperatura podajnika w czasach gdzie nie miałeś przegrzań .
