Kordjano
  1. Ja kupuję w bigbaku bo 100zł taniej na tonie , mam skręcony silos z osb w kotłowni to przesypuję do niego , worków nie lubię bo są nie ekologiczne a jest tego mnóstwo . Ktoś się zastanawiał jaki ślad węglowy takie worki jednokrotnego użytku zostawiają ?
  2. Pisałeś że masz z palnikiem peletowym, palnik dokładałeś czy kupiłeś komplet kocioł jako hybrit biomass ? jeśli to nie tajemnica to ile zapłaciłeś ?
  3. A jak ceramika w tym kociołku po dwóch latach ? komora zasypowa oblepia się smołą ?
  4. W każdym razie nie zapomnij się pochwalić jak dojdzie do realizacji bo jak na razie to same teorie o tym kociołku , nikt jeszcze nie podzielił się ł wrażeniami z użytkowania tego cuda . Gdybym pięć lat temu wiedział o nim i myślał jak teraz to kupił bym kombinowany z palnikiem kipi plus bufor 1000 l i to by było idealne dla moich potrzeb .
  5. Te 20 letnie samochody lepsze były jak te nowe . oby ten kocioł wytrzymał z piętnaście lat to można jeszcze przełknąć tą cenę , zastanów się czy ta 18 stka by Ci nie wystarczyła pewnie sporo tańsza by była , mnie ten kocioł też się podoba na szczęście jeszcze jeszcze parę lat będę palił w obecnym , a za kilka lat zobaczy się co będzie .
  6. Nie przeraziłeś się tą ceną ?
  7. Ale co kocioł kombinowany z palnikiem kipi czy tylko na samo drewno ,. Cena za jaką moc ?
  8. Do 2000 l bufora lepszy większy 25 kw , ja bym wziął 18 stkę i bufor 1000 l ,pamiętaj że te kotły nie muszą pracowac z mocą maksymalna a i strefa żaru długo się utrzymuje ,więc z dokładaniem opału można się nieco spóźnić . Wiesz już ile kosztuje i gdzie go będziesz kupować ?
  9. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie dadzą .
  10. @wojd1302 Czy możesz zmierzyć suwmiarką grubość ścianki tej rury ?
  11. W którym miejscu ten odpowietrznik automatyczny za pompami czy przed ? zawór 4d z siłownikiem czy bez?
  12. To po co wynaleźli kotły kondensacyjne ? Ja proponuje spróbować całkowicie zrezygnować z kotła niech ogień leci prosto w komin przecież ściany będą grzać, to więcej się nie spali . Przy paleniu w zasypowcu może tego tak nie odczujesz przy pellecie zapewne byś to zauważył nie chodzi tu o 10 czy 20st ale 100 st różnicy to jest przy pellecie dużo .
  13. Ja miałem baterie termostatyczną prysznic z deszczownicą , super komfort działało idealnie do czasu , po pół roku pierwsze czyszczenie , a po gwarancji zepsuło się na amen . Założyłem zwykłą bo nowe drogie a co pół roku nie mam zamiaru bawić się w odkamienienie i tak działa już kilka dobrych lat , na szczęście przy moim peleciaku mogę ustawić temperaturę w zasobniku taką jaką chcę i nikt się nie poparzy .
  14. Na filmie Trenera widać że gość najpierw musiał przytargać ten worek nie wiadomo z którego kąta dźwigając go raz położył na posadce schylając się w nie prawidłowy sposób ,po czym dźwigną go jeszcze raz kładąc na podnośniku , nie wspomnę że ten podnośnik też musiał przy dymać bo kółek brak .
  15. Jestem tego samego zdania .
  16. U mnie temperatura spalin nie przekracza 110 st , więc 113 to było by ok .
  17. Zrobiłem i ja zdjęcie rury po pięciu sezonach , wygląda nieźle ale ubyło jej ze dwa minimetry , zostało około dwóch minimetrów stąd też zaopatrzę się w nową by mieć pod ręką na wypadek gdyby pojawiło się jakieś pęknięcie . Jak do tej pory palnik nie miał najmniejszej usterki .
  18. Właśnie o to mi chodziło co napisałeś , ale widzę że śruba ok , Ty to sam zmajstrowałeś ?
  19. Ja tam nie wiem czy ta śruba nie jest za delikatna , obroty są dosyć spore i po pewnym czasie gwint może się uszkodzić .
  20. Sorki Kolego , nie bierz tego do siebie . U mnie kobiety i starsi nie wrzucają woreczków , a mi osobiście nie chciało by się tym bawić bo jestem wyrywczy do pracy . Jeśli ktoś nie da rady dźwigać , a nie może liczyć na pomoc to winda jak najbardziej ok . A społeczeństwo jednak jest delikatniejsze i bardziej leniwe oraz słabsze choćby psychiczne .
  21. Kiedyś worki ważyły 50 kg cement , mąka i ciskało się nimi jak jak by nic , teraz przy 25 kilowym stękają jak przy zatwardzeniu co to za chłopy teraz są ? Ludzie coraz słabsze , delikatniejsze i leniwe się robią no ale cóż trzeba iść z duchem postępu .
  22. Czyli jeśli dobrze rozumiem to kocioł rezerwowy musi grzać kocioł pelletowy by ten mógł sterować instalacją .
  23. Wiesz w instrukcji piszą że regulator może załączać kocioł rezerwowy gazowy czy olejowy , a załączanie nastąpi po spadku temperatury kotła peletowego ,wyłączenie jeśli kocioł pelletowy osiągnie odpowiednią temperaturę , więc wygląda to tak jakby kocioł gazowy miał by wspomagać kocioł pelletowy jak by nie wyrabiał , a Tobie to raczej nie grozi . Jak inaczej by to sensownie miało współpracować tego nie wiem , mnie się widzi że kocioł gazowy jako podstawowe źródło powinno chodzić na swoim sterowaniu a peleciak z wyłączonym regulatorem czekać w razie czego . Sam myślę o założeniu kociołka gazowego , a jako źródło dodatkowe , rezerwowe kocioł hg na drewno wszelkiej maści plus bufor , palnik pelletowy do takiego kociołka też można w razie czego dołożyć i co by władza nie wymyśliła to zawsze będzie się czym sensownie ogrzać , ale na razie nic nie zmieniam mam jeszcze czas ,może się w końcu sytuacja wyklaruje i skończy się ten zamęt energetyczny i wiadomo będzie na co postawić .
