Kordjano
  1. @tablo888 nie ma regulacji startu pomp oddzielnie wszystkie załączają się równocześnie ,możesz kupić niedrogi sterownik do pompy i załączać tą kotłową wcześniej .
  2. Możesz obniżyć nadmuch maks o 2% zobaczysz co będzie posredni i minimalny o 1% . A moc maksymalną fl przyciąłeś do 80% ? jak masz faktycznie zbyt duży ciąg to musisz pomysleć o rck nadmuchu też nie da się w nieskończoność zmniejszać .
  3. A obserwowałeś ten płomień jest długi ? procent na wyświetlaczu dużo się wacha nie zasypuje ci palnika? . Jak ładnie się pali a w popielniku są malutkie spieki a nie niedopalony pellet to bym się nie przejmował bo cudów nie zdziałasz ,
  4. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Przypomina mi to skakanie dawną grę w gumę ,to musi być przyjemne sam bym chętnie poskakał . Powinno takie coś w szkołach być , dzieci były by zdrowsze .
  5. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Fajne te syntezatory .
  6. No i tak myślałem ,tam gdzie masz dłuższy postój temperatura na górze kotła utrzymuje się gorąca a dół robi się zimny , różnica spora , jak włączy się pompa to temperatury się zrównują .
  7. No widzisz , a chciałeś 4d montować , ja cię męczę o ten wykres bo chciałem zobaczyć co się dzieje jak pompa się wyłączy od termostatu , czy nie robi się na kotle dół zimny a góra gorąca . .
  8. Jak byś miał jutro niedopalony pellet to możesz zwiększyć do 5.6 i po obserwuj ten płomień jaki jest długi .
  9. A temperatura powrotu jak się ma ? wrzuć wykres z doby z temperaturą kotła , powrotu i trybem pracy .
  10. W tym popielniku wygląda jak by za dużo pelletu palnik dostawał , może źle widzę ale wygląda to jak zwęglone niedopalone pelleciki , Jaką masz kaloryczność wpisaną ? Dla dobra zapalarki zmień czas rozgrzewania z 40 s na 16 s , zapalarka po kilku sekundach robi się gorąca i gotowa do rozpalania fabryczne 40 s bez nadmuchu to rozbój w biały dzień .
  11. To zależy ,ja mam ustawiony na 5 min ,przed wygaszeniem trochu się przegryzie żar jak kocioł na dużej mocy dostanie sygnał do wygaszenia od termosstatu . Musisz opisać co steruje u Ciebie temperaturą w domu , miesszacz masz na grzejniki? , jak tak to jaka temperatura idzie , głowice termostatyczne są na grzejnikach ? Termostat pokojowy jest ?
  12. Ale zawsze tłumacze że tam się ma palić , płomień trzeba podglądać , jak płomień będzie ok to należy się skupić na dystrybucji ciepła nie grzać więcej niż potrzeba do utrzymania temperatury jak jest ciepło to nie grzejemy a spalanie wyjdzie tyle ile musi .
  13. @eliks zgadza się że każdy ma inaczej , ale na pięć grzejników ? to trochu za dużo , ja też mam starą chałpe 50 letnią docieplona jest ale są lepiej docieplone . a rozbierał ten palnik czy tak po łebkach .
  14. No to to jest chore , jak ja nie mogę sobie zmienić czy będę wyłączać pompę od termostatu czy palnik , czyszczenie zmienić jak się spieki robią , w głowach im się przewraca pomału . Ale żeby pomóc jak coś nie tak to ich nie ma , za serwis to kase umieją wziąć ciekawe co w tym zakresie zrobią , palnik choć wyczyszczą ?
  15. A dla czego masz zablokowane ? tam są ważne ustawienia jak kaloryczność ,czas cyklu praca ustawienia pomp , mieszacza, czas nadzoru , cztery zera nie wchodzą ? Ustawienia palnika to jedno , a kontrola nad rozbiorem ciepła to drugie . u mnie kocioł 20 kw , 14 grzejników dom 200 m a spalanie nie było większe w tym sezonie jak 30 kg na dobę , ostatnie 3 tygodnie to utrzymuje się na 150 kg na tydzień .
  16. Dwa kw to nadzór ustaw a nie moc minimalną . Moim zdaniem to do tych grzejników przydał by się termostat pokojowy i on daje sygnał do odpalenia kotła .
  17. Gdzie wy macie te zaspy ? u mnie pięć do dziesięciu cm śniegu taka skorupa się zrobiła bo minus 6 st a deszcz padał .
  18. Trochu masz pogmyrane z tymi mocami , masz palnik 16 kw to moc maksymalna 16 kw nadmuch 36% moc średnia 8 kw nadmuch 29% moc minimalna 4 kw nadmuch 25 % , jak palissz w fl to moc minimalna 0% a maksymalną możesz przyciąć do 80% , najważniejsze to zacny płomień nie jakiś wypierdek .
  19. A jak duże te spieki są ? Jak palisz od termostatu kocioł się wygasza , piec na jakiej mocy maksymalnej pracuje ?
  20. No co Ty , po takim czymś miał bym do roboty iść ? przecież bym fajrantu nie dożył . Warzywa bardzo lubię , ale jem co mi smakuje i nie odmówię sobie tego pókim zdrowy , a jak będzie trzeba to pójdę pobiegać , oczywiście jak smogu nie będzie .
  21. Te twoje informacje są szczątkowe i w zasadzie nic nie wiadomo . Co masz w popielniku ? niedopalony pelet czy spieki ? Zacznij od pelletu jaki masz liściasty czy iglasty , zrób test wody pelet ma po kilku minutach spuchnąć i rozpuścić się na trociny . W palniku na mocy maksymalnej ma się palić ,płomień powinien być długi około 30 cm procent nie powinien spadać do bardzo małych wartości w tym momencie , inaczej pelet się nie dopala płomienia nie ma a kocioł słabo grzeje i dużo pali . Od jak dawna masz ten kocioł ? od początku tak było czy po zmianie pelletu?
  22. Może i warto , byle nie za dużo powiedzmy 80 % moc maksymalna góra 70 % .
  23. Przy pelecie to ocet żre wymiennik , ten pył czy osad z pelletu po połączeniu z wilgocią pewnie też robi się agresywny .
  24. Zapominają o tym że u niektórych grzejniki były dobierane dla wyższych temperatur a u innych niższych . Kocioł będzie ganiał na takiej mocy aby uzupełnić ciepło aktualnie oddawane przez grzejniki by muc utrzymać swoją temperaturę zadaną .
  25. Albo w powrót albo w co , zorientujesz się po temperaturach .
