- Mój prąd czy komuś udało się uzyskać dofinansowanie?
pustka powietrzna miedzy murami 5cm , czy nasypanie granulatu ze styropianu poprawi wlasciwosci izolacyjne domu?
Tez mam pustkę , a z zewnątrz 10 cm styropian od jakieś 15 lat ,uwazam że to lepszy pomysł ,ściana w raz ze styropianem ma chyba z 60 cm , osobiście nie sypał bym nic w tą pustkę bo w razie czego to weź to wyciąg później z tam ton .
- Modernizacja instalacji c.o.
- Pompa ciepła na potrzeby CWU 200l
- Heiztechnik Hit Pellet
Dobór kotła na pellet dom ok 240m2
Średnio docieplony ,ściany 10cm styropian dach wełna 20 cm , okna dwuszybowe plastiki to stary dom cegła z zewnątrz szpara i pustak od środka , ale ciepło dosyć dobrze trzyma , sezon zaczynam w listopadzie i było to bardziej przepelanie ,mam w zeszycie zanotowane , za listopad poszło 360 kg a w grudniu już 680 kg . Kotła Ci nie doradzę , ale jak pójdziesz w kipiego to w moim mniemaniu najekonomiczniej palić z mocą maksymalną przyciętą o dwa trzy kilowaty jak dogrzeje to się odstawi w postój a te postoje to różnie w zależności od tego co za oknem i tych odpaleń też różnie , jak chcesz na okrągło mieć letnie grzejniki to pomyśl o niewielkim buforku ,palnik jak dla mnie musi być w drzwiczkach nie gdzieś tam z boku kotła zabudowany blachami . Ja za swój kocioł dałem o ile dobrze pamiętam dałem 9000 zł sam zamontowałem do tego z1000 zł wyszły pierdółki plus econet i ecoster z 800 zł , teraz to jest porąbane serwisy pierwsze odpalenia przeglądy , pozostaje współczuć .
Na pewno zajrzyj do kotła czy ci się nie poci , jeśli temperatura kotła będzie niższa od temperatury otoczenia to zacznie się pocić . Ja od czasu do czasu wchodzę w tryb ręczny i puszczam pompę cwu po 6 minutach sama się wyłączy , nagrzana woda z wężownicy podnosi mi temperaturę kotła do ponad 30 st i w kotle jest suchutko kocioł jest zamknięty .
Sam se kolego odpowiedziałeś ,jak weżniesz slimko 16 stke to palnik jest tam 20 kw wiec lepiej wziąć kocioł 20 kw z palnikiem 20 kw albo 16 stkę z palnikiem 16 kw . Jak chcesz nie wyłączać kotła tylko palić na okrągło to 20 stka będzie za duża a i 16snastka w cieplejsze dni okaże się za duża , to jest kocioł pelletowy posiada zapalarkę i jakąś tam modulację wiec trochu inaczej jak z kotłami na ekogroszek . Ja mam kocioł 20 kw z ciepła właściwe wychodzi moc 12 kw w najzimniejszy dzień plus 4 kw na cwu i co ? cały sezon mam jasno w kotle spalam góra 3. 5 tony pelletu na sezon i nie płacze po forum ratunku pomocy może bufor założyć i śmiem twierdzić że jak bym miał 16 to wcale bym mniej nie spalił a pellet mam po 560 zł a2 w big baku pali się fajnie ciepło daje tylko popiołu dwa razy więcej jak z tych super drogich , może za bardzo kolego do głowy sobie przybierasz , choć ne dziwię się Tobie przy tych cenach dzisiejszych za te eco złomy .
- Dobór kotła na pellet dom ok 240m2
Witkowskiego posiadam od pięciu lat , czy kupił bym jeszcze raz ? nie, choć palnik kipi jak dla mnie ok, spali pellet a2 na takim jadę od początku , ale musi to być pellet w miare przyzwoity ,może mieć więcej popiołu ale musi się palić nie tlić i spiekać, choć taki też strawi ale efekt jest kiepski a po drugie przy takim pellecie trzeba trochu doświadczenia i cierpliwości żeby to ustawić a i tak nie warto .Palenie pelletem od osiemset zł w górę dla mnie nie opłacalne . Dlaczego nie kupił bym Witka ? po pierwsze wkurza mnie ten labirynt jaki uspawał ,,posparkał wyczyścić to to przechlapane same wąziutkie zakamarki jak zaczniesz szczotką ruszać to pył na kotłownie leci a w takich zakamarkach to lubi kocioł korodować tak co dwa miesiące to czyszczę , miałem kiedyś z poziomymi półkami i co dwa tygodnie czyściłem siup z półki na półkę i do popielnika i minuta osiem i po czyszczeniu i naprawdę wolał bym te półki co dwa tygodnie czyścić niż ten labirynt raz na dwa miesiące . Przez te pięć sezonów nie spaliłem nigdy więcej niż 3.5 tony na sezon więc czasem nie mogę pojąć jak niektórzy w docieplonych domach o podobnym zapotrzebowaniu spalają dwa razy tyle Jakiś czas temu w dalszych perspektywach rozmyślałem o pompie ciepła , ale z racji zawirowań w okuł energii elektrycznej ochota mnie odeszła , jeśli coś kiedyś będę przerabiał to założę kocioł gazowy jest tani a wytrzyma pewnie więcej niż te kotły piątej klasy z nowej drogiej blachy a ta blacha to nie jest to co było dawniej , no i kocioł na drewno z buforem jako dodatkowe źródło gdyby coś z gazem się po pierniczyło ,na dzień dzisiejszy był by to blaze .
Grill gazowy
dawno temu pracowałem w piekarni jako piecowy i czasami kładło się do foremki stalowej kiełbaskę lub nóżkę z kurczaka i do pieca poskwierczało we własnym sosie i było super , wcale nie gorsze jak z grilla , za bardzo też nie ma co się przejmować że szkodliwe nie jemy tego na co dzień, są gorsze nałogi .
Grill gazowy
Mam wymurowanego grila i zawsze używam drewna ,za młodu to paliło się ogniska trochu denerwuje mnie dym i ciągłe pilnowanie żeby się nie rozpaliło za bardzo , tłuszcz kapie i wydzielają się te rakotwórcze substancje ,w tym gazowym urzekła mnie kultura i wygoda grilowania .
Grill gazowy
Po kilku latach grillowania tradycyjnie i smrodzeniu w koło włosy, ubranie a nawet dym wchodzący do domu przez okno , będąc na imprezie u znajomego zobaczyłem grilla gazowego i spodobało mi się że podczas grillowania nic się nie wydziela ,ognia nie trzeba pilnować nic się nie przypala a kiełbaski całkiem smaczne na dodatek można tam wyżej trzymać w zamknięciu aby nie wystygły . Teraz myślę żeby sobie sprawić takie coś ale jak zwykle jest dylemat czy taki za tysiąc pare zł czy może droższy tak do dwóch tysięcy , może macie i używacie to coś byście polecili ,doradzili na co zwrócić uwagę z góry dziękuję.
- Kocioł na pellet do domu 115 m2
To ustaw grzanie zasobnika wedle harmonogramu ,jak potrzebujesz na wieczór ciepłą wodę to od godziny tej i tej temperatura zadana 50 st a w pozostałym czasie np 30 st , tryb lato by kocioł nie odpalał się od termostatu pokojowego jeśli posiadasz . kocioł winien odpalać się po spadku temperatury w zasobniku o zadaną histerezę po dogrzaniu powinien się zgasić , u Ciebie wygląda że odpala się od histerezy kotła by dogrzać kocioł i nie obchodzi go to że woda w zasobniku jest dogrzana .
- Efektywność pelletowca vs zapalarka
- Opinia na temat kotła trójkomorowego
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
A co mają ruchome części do temperatury osiąganej w palenisku ? przecież one są osłonięte i chłodzone podobnie jak fotodioda , nie rozbierałeś nigdy kipiego więc nie rozumiesz go do końca . Widocznie spalanie musi być na tyle efektywne ,bo inaczej kotły z tym palnikiem nie przeszły by badań .
Hura jeszcze tylko 3 miesiące i koniec sezonu grzewczego
U mnie minus 3 , ale przynajmniej słońce wyszło , jeszcze mi 200kl pelletu pozostało żeby zmieścić się w średniej 3.5 tony za sezon , a plan był 3 tony wziął w łeb .
- Technix sv200n - dziwny kolor
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
https://www.gazeta.pl/0,0.html?utm_campaign=amtp_pnHP_gallery&mtpromo=enc02qhrmp2hwrnvt3udraocblesmjkfctyua5icroec2jemzmkt4mgxjmudrqmcblot2ehyjosd3ig2ri Czyżby 4 fala nam się szykowała ?
Zakup myjki ciśnieniowej - na co zwrócić uwagę.
https://allegro.pl/oferta/myjka-cisnieniowa-l8-280barew-riwall-kox-indukcja-8994819056 Coś takiego znalazłem .
- Problem z ogrzewaniem C.O
