Kordjano
  1. To jednorazowe jest .
  2. Pęknięte gumki ,urwane druciki o czym wy tutaj szanowne ludziki . Alle jaja ale jaja .
  3. Nie wygląda to dobrze , płomień przy mocy maksymalnej powinien być dłuższy około 35 ,40 cm dla mocy 18 kw 20cm by było ok . Kocioł powinien być strzelny bez lewego powietrza , jak duży ciąg to trzeba rck zamontować . Nie bardzo wiem czy kocioł pracował bez przerwy 20 godzin i spalił 90 kg , czy pracował 20 godzin np przez kilka dni po dwie trzy godziny dziennie tak czy siak te 90 kg za 20 godzin sporo za dużo . Jak masz możliwość podglądnąć ile paliwa jest w palniku podczas pracy na mocy maksymalnej to by dobrze było , świeża dawka pelletu powinna się rozpalać spadać na żar aby jak najszybciej się rozpalał i miał czas się spalić jak się rozpala w połowie czy poza połową rury to się nie zdąży spalić a płomień będzie krótki towaru w palniku będzie dużo a paliła się będzie tylko połowa druga połowa to niepalący się pellet Dobrze by było wiedzieć jak masz ustawione . Moc minimalna , pośrednia i maksymalna i nadmuchy do tego . Czyszczenie rotacyjne co ile sekund i intensywnośc w procentach Czas cyklu praca jak palisz w trybie Fl to jaka moc maksymalna i minimalna w procentach . Płomieniówki są poziomo trzy pionowo? tam powinno być miejsce na płomień ,komora spalania . Masz może czujnik temperatury spaln?
  4. Na pewno wpisz wagę z testu jaka Ci wyszła , moc maksymalną możesz zmniejszyć do 24 kw nadmuch na mocy maksymalnej zwiększ skoro przy 18 kw miałeś 34 % to przy 24 proponuje na początek 36 % , . Jaką masz kaloryczność wpisaną ? Jaka moc minimalna i pośrednia? Ten płomień w palniku mniej więcej jaki długi jest na maksymalnej mocy ?
  5. @Dlorenzo2021 Nie no nie może być , jeśli dotąd miałeś moc maksymalną 18 kw a teraz zwiększyłeś nie wiem o ile? to płomien powinien być większy i to sporo ,chyba że zwiększyłeś o 1 kw to różnicy możesz nie zauważysz , coś Kolego musisz popracować .
  6. @Dlorenzo2021 Jak ja miałem sterownik exomax 850 to kod do zmiany mocy palnika to była 4096 Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Taki jest i u mnie ,mam850tkę . @Dlorenzo2021Tak zamiast 0000 wbijasz kod i masz wybór palnika jaki Ci pasuje . Znaczy się jak @piotrkierys podał 4096
  7. Ja myślę że chodzi bez przerwy w godzinach które się ustawi , ale pewny nie jestem . A może się włącza cyklicznie co jakiś czas w godzinach ustawionych a w pozostałym czasie stoi
  8. @czarny21Ja nie mam w swoim sterowniku obsługi cyrkulacyjnej , ale słupki niebieskie powinny oznaczać pracę pompy . @ScichyMoc minimalną bym dał na 5 kw nawet na 4kw , zbyt duża moc minimalna po rozpaleniu może źle wpłynąć na proces stabilizacji , rozpędzania się palnika , nadmuchy wydają się być w normie , możesz też zwiększyć kaloryczność na próbę , a pellet jaki masz chyba nie dębowy czy bukowy ?
  9. @ScichyJaką masz moc maksymalną palnika ustawioną i kaloryczność ? oraz nadmuchy @Dlorenzo2021Do tego potrzebny kod , wpisujesz i wybierasz palnik np 26 kw , problem w tym że wyleciał mi z głowy , ale poszukam czy w zeszycie gdzieś nie mam zapisanego a może wcześniej któryś z kolegów Ci poda . @czarny21Może gdzieś wyłączyłes tą pompę w ustawieniach ,patrz dobrze .
  10. @PioBinNie obsłuży bufora i sondy , 850 p2 obsłuży bufor po dołożeniu modułu b i sondę moduł c . @ScichyNa to nie ma gotowej recepty , jeśli palnik jest nowy i ma czujkę nowej generacji to powinno oscylować w granicach 100% przynajmniej jak palnik po rozpaleniu się ustabilizuje na większej mocy , warunkiem jest przyzwoity pellet . Być może za dużo paliwa mu sypiesz , może nadmuch nie odpowiedni , może na małych mocach ciągle pyrkasz to musisz sam zaobserwować , a jak się palnik wygasza to też nie pokazuje 100 % płomienia ?
  11. Mnie jak po zimie nie chciał traktorek zaskoczyć to mu samo startu psikłem i zaskoczył .
  12. No widzisz kolego ,jednak da się kupić przyzwoity pellet w dobrej cenie .
  13. Czemu pytasz o 16stkę ? zmieniłeś kolego palnik ?
  14. Alternatywy to za bardzo nie widać ,pozostaje zarabiać i płacić za wygodę , albo męczyć się w przygotowaniu własnego opału jak się ma jakieś własne krzaki w postaci drewna czy zrębki ,ale to drugie jest problematyczne bo wymaga wysuszenia i sporego magazynu . Czasy gdzie można było nabyć tanie drewno odpadowe czy trociny ze stolarni za darmo się kończą i czym by nie palił to tanio nie będzie .
  15. Trudno przewidzieć co jest alternatywą , na razie to jest mętlik . Pellet nie może być kosmicznie drogi bo najzwyczajniej ludzie będą przechodzić na inny opał . Dobrze mieć dwa źródła ogrzewania np. gaz albo pompę ciepła i kocioł na paliwo stałe , albo gruby portfel .
  16. Właśnie dla tego palę pelletem już szósty rok , inaczej bym kotła pelletowego nie wstawił do kotłowni . Co do palenia śmieci to znam takiego co jakiś czas temu palił trotem pomieszanym z wkładami po zniczach , zbierał je na cmentarzu , raz omal się nie spalił przez to ,tu nie ma co się śmiać ,ludzie mają różne pomysły .
  17. Będziem wracać do korzeni , czyli rąbanie własnego drewna na zimę , puki co u mnie w nadchodzącym tygodniu dostawa pelletu na sezon, po 580 zł za tonę jeszcze .
  18. A to hece , z reguły po czyszczeniu powinno być lepiej .
  19. Co do własnej produkcji pelletu to nie bardzo to widzę , to nie jest takie proste jak się wydaje ,trocina musi być odpowiedniej frakcji i wilgotności . Może się okazać że wpakujesz pieniądze w te chińskie granulatorki i nic z tego nie będzie , albo stwierdzisz że nie ma sensu się w to bawić bo więcej z tym roboty jak korzyści .
  20. Do takiej instalacji sprzęgło jak dla mnie zbędne , Ale jak musi być to zrobił bym jak @sambornarysował grzane cwu prosto z kotła .
  21. Ja kupowałem po 550 zł za tone a prąd dokładnie nie wiem ile teraz kosztuje bo ze względu na panele już rok nie płaciłem rachunku ale przyjmijmy że 60 gr kwh grzałka by wzięła pewnie z 10 kwh w moim przypadku . Zasobnik grzeje do 50 st
  22. U mnie schodziło 3.5 kg pelletu na dobę , a obecnie zużywam 3 kwh grzejąc pompą ciepła . Jak grzałem peletem to kocioł dochodził do zadanej i wygaszał się mimo ze zasobnik jeszcze nie dogrzany a pompa jeszcze chodziła i dogrzewała zasobnik do zadanej wyciągając ciepło z kotla .
  23. Moim zdaniem nie to samo . Też mam galmeta tylko 300 l ,czujnik dałem w miejsce termometru manualnego , choćby dla tego że jak był na dole to pokazywał mi temperaturę po spuszczeniu parę litrów o wiele niższą niż manualny i oczywiście kocioł sie załączał bez potrzeby ,denerwowało mnie to że tą temperature z dna zasobnika widziałem na ECO sterze w pokoju czy też w Econecie . Hizterezę zasobnika mam 3 st a kocioł odpalał się raz na dobę , oczywiście ustawiłem obniżenie nocne dla zasobnika bo po co mi gorąca woda w nocy ,zresztą i tak rano była jeszcze ciepła , obecnie grzeję cwu pompą ciepła w lecie i równiez pompa załącza się raz na dobę i starcza ,czujnik od pompy dałem na samej gurze pod ocieplenie zasobnika jak by był na dole to pompa by zgłupiała .
