- Problem kamen multi k5 20 kw
Siłownik zaworu 3-drogowego i zawory termostatyczne
Do tych rozpaleń to dołożył bym jeszcze trochu , zanim palnik zacznie sensownie grzać kocioł to troszkę pelletu jeszcze łyknie . @Bartek40A ile tych rozpaleń u Ciebie np dziś za dobę , u mnie kocioł od 6rano do 15 stał o15 włączył się na około półtorej godziny po to żeby zasobnik cwu dogrzać .
- Siłownik zaworu 3-drogowego i zawory termostatyczne
Przelewanie wody w naczyniu wzbiorczym
Za takie podłączenie zbiornika wyrównawczego kryminał grozi plastik mała średnica i zawór odcinający . Do końca nie widać jak to jest podłączone ,powinno być bezpośrednio z kotła przed pompą tak by pompa nie mogła pchać tam wody , nie wiadomo na jakiej wysokości jest zbiornik wyrównawczy ponad najwyższym grzejnikiem .
Nie będę dużo wam mącił ,ale ta pompa na bajpasie mnie w oczy kole ona tłoczy gorącą wodę z krótkiego obiegu trochu w kocioł trochu w powrót z zaworu 4d w jakich proporcjach to zależy od aktualnej pozycji zaworu ,jak już z bajpasem to ona winna być przed kotłem wtedy będzie ciągła z bajpasu i powrotu 4d bajpas można zdławić zaworem lub całkowicie zamknąć . Prawdopodobnie tak jak jest teraz to strasznie nie stabilnie działa .
To oczywiste tam gdzie jest termostat pokojowy głowica termostatyczna jeśli jest na grzejniku musi być odkręcona na maksa ,albo tyle by się nie zamkła wcześniej , Termostat musi mieć wpływ na kocioł albo go gasi albo wyłącza pompy inaczej staje się bez celowy skoro są głowice na grzejnikach .
Nie wiem jak u Ciebie , u mnie bierze tylko w dół ,wszystko doświadczalnie idzie dostroić włącznie z histerezą, trzeba jeszcze uwzględnić bezwładność , jeśli po spadku temperatury w pomieszczeniu najpierw kocioł musi się dogrzać to jeszcze temperatura w pomieszczeniu nieco spadnie ,jak jest ciepło w kotle czy buforze to instalacja dogrzewa od razu .
A dlaczego nie ma być termostatu w łazience ? w czym to przeszkadza ? chyba że ktoś ma za mały grzejnik i nie wydala . Temperaturę w pomieszczeniu z termostatem ustawiasz jaka Ci potrzebna ,ale musi być taka żeby w pozostałych pomieszczeniach nie spadła poniżej oczekiwanej , w pozostałych o temperaturę dbają głowice termostatyczne ,natomiast histereza 0.5 st według mnie za duża za duże wahania temperatur .
- Woda z bojlera jest zimna
Pompa kotłowa czy zawór 4d
@Angy22Nie przyjrzałeś się dokładnie powyższym schematom , przenosisz pompę przed zawór 3d czyli nadal zostajesz z dwoma pompami cwu i kotłowa za zaworem nie ma już pompy wiec żadna pompa nie będzie pchała wody w drugą pompe , zawór traci funkcje mieszania i na grzejniki idzie woda gorąca prosto z kotła z tym że część tej wody trafia bezpośrednio w powrót podnosząc jego temperaturę a jaka cześć tam trafi to zależy od stopnia otwarcia zaworu .
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Żeby nie te akumulatory i cena to bym sobie kupił , kopa to ma niesamowitego .
Co się robi to wiem , nie masz ochrony powrotu . Nie kombinuj ,jak pompę przed 3d i za 3d musi być bajpas przed 3d a jak będzie bajpas to co szkodzi dać Vtc i będzie po bożemu , chyba ze rezygnujesz z regulacji temperatury na instalacje . Jak to kocioł węglowy chodzi bez wygaszania i To możesz założyć 4d przynajmniej 5/4 cala , może się okazać że będzie potrzebna pompa kotłowa .
- Pompa kotłowa czy zawór 4d
A masz już ten regulator pokojowy? Konkretnie to nie wiem ,ale na moim przykładzie ECO maks 850 plus ecoster 200 , można tak i tak , wybierasz albo wyłącz palnik wtedy odpalenie jest jak spadnie temperatura cwu albo w pokoju , lub wyłącz pompe wtedy kocioł pilnuje swojej temperatury zadanej odpalając się od histerezy kotła , wyłączane są tylko pompy .
Palnik sv200
No jak cala rura ? według instrukcji ma 5 cm nie więcej wchodzić do kotła ,jak ma być gorąca jak zewnętrzna rura jest chłodzona powietrzem i izolowana wełną . dotyczy palnika kipi
Wyprodukują jak będzie z czego , zamęt kowidowy trwa i nie wiadomo jak długo i konia z rzędem temu kto przewidzi przyszłość energetyczną ,wszyscy nie mogą palić pelletem .
- Instalacja pod kocioł peletowy
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
A co na zimę będziesz spuszczał wodę z tych rurek ? Czy może glikol? jakieś koszty będą pompka naczynie ciśnieniowe . Efekt będzie mizerny , najzwyczajniej zrobił bym to po ludzku .
