Kordjano
  1. Zobiłem to samo Towot , ciekawe jak by nałożył cienką warstwę silikonu na zapadkę ,kiedyś z ciekawości spróbuję jak mi się będzie nudziło . @mikifac ja po teście wagi nie zmieniam ustawień ,wpisuję ją jaka wyjdzie i tyle ,ustawienia zmieniam jak z płomienia był bym nie zadowolony jak się ładnie pali to nic nie grzebie .
  2. Dwa metry pod ziemią to ciemno będzie jak w grobie ☺️ wolę jednak nad ziemią .
  3. Ta i woła z osłem w koncie postawić niech ziewa i parą ogrzewa .
  4. A czopuch czyszczony? zetka jest ? co w kominie? Którędy ten dym wyłazi , z kotła zasobnika ?
  5. E tam ja się uczę już szósty rok haha .
  6. Prawdopodobnie tak ,nie wiem trzy ona nie działa w dwie strony czyli przy 2 st różnica nie będzie 4 st , zmniejsz ile się da u mnie jest 0.2 st mniej się nie da . @szumik83 spróbuj intensywniej pobełtać obrotem komory może się zmniejszą te spieki .
  7. Nie mylcie histerezy kotła ,czy też histerez h1 h2 z histerezą temperatury pokojowej która znajduje się w panelu pokojowym ,wsterowniku kotłajej nie ma .
  8. @jasioprzejzałem instrukcje twojego stera i jest tam histereza temperatury termostatu pokojowego pod symbolem p20 sprawdź ją .
  9. To jest tak jak z rybami , trzeba sypnąć zanęta żeby połów był obfity . Odkąd pamiętam to ze wszystkim tak było ,a obecnie to już jest grubo przesadnie . Co ciekawe to nawet nikt nie protestuje .
  10. Przecież musicie pokryć z nawiązką te wszystkie dopłaty ,dofinansowania do wszystkiego ,cowidowe nie cowidowe . Sami byście nie wyskoczyli z kasy ,tylko palili w kopciuchach dokąd nie przegnije , a tak to jest dopłata coś jak kredyt tylko spłacacie nie świadomie kilka razy więcej ,czas spłaty właśnie nadszedł . Spłacają nawet ci co nie skorzystali .
  11. Albo w lesie . To trochę dopłacić to dziś drogo wychodzi , jak się już męczyć 😩 to lepiej już ze swojego ,nie kupował bym osobiście drewna .
  12. W serwisowych , lub menu informacje powinno być .
  13. Jeszcze jedno , nie wiem jak tam w twoim sterowniku ale na przykład u mnie żeby mieszacz był aktywny musi być podłączony czujnik mieszacza nie wystarczy sam czujnik kotła i powrotu .
  14. @K-r-y-sJak nie chcesz kontrolować temperatury na instalacje to po kiego grzyba Ci ten 4d ? Ochronę powrotu w takiej postaci jak Ty chcesz realizować robi się inaczej Np zawór Stałotemperaturowy
  15. Tak jak Kolega wyżej napisał sterownik musi znać czas otwarcia zaworu .
  16. Co oznacza temperatura zaworu osiągnięta 50 st , nie jest to temperatura zadana zaworu na instalację ? dlatego sterownik nie otwiera zaworu na instalację ?
  17. Kilka lat temu witkowski miał kocioł z palnikiem rynnowym z zapalarką w swojej ofercie , niby na ekoroszek i pellet ,jak się pojawił tak szybko znikną . Najprościej zadzwoń do niego i zapytaj , ciekawe co było nie tak?
  18. W zasadzie to wszystkie te harmonogramy są opisane w instrukcji sterownika , trzeba tylko na spokojnie i ze zrozumieniem poczytać . wszystkich harmonogramów na raz nie będziesz używał ,bo się nie da, jak praca na czas to nie praca od termostatu pokojowego Kocioł to obniżenie temperatury zadanej kotła w określonym czasie o wybraną wartość np o 5st, przy mieszaczu zupełnie nie potrzebne . CWU to obniżenie temperatury o wybraną wartośc np ustawiasz że w tych i tych godzinach chcesz mieć ciepłą wodę o temperaturze 50 st a w pozostałym 35 st np w nocy bo ci nie potrzebna i kocioł nie odpali się bez potrzeby by dogrzać cwu . Co do termostatu pokojowego to musisz wybrać w sterowniku kotła wybór termostatu T1 i w termostacie pokojowym T1 jeśli posiadasz drugi termostat i chcesz by od niego kocioł się odpalał to wybierasz w sterowniku kotła wybór termostatu T2 i w termostacie pokojowym Też T2 . Praca na czas to praca kotła w określonym przez Ciebie czasie od do , wtedy kocioł pracuje na sztywno pilnując temperatury zadanej kotła i nie wyłączy się nie obchodzi go termostat pokojowy i że chata dogrzana . Harmonogram Cyrkulacji Cwu to praca pompy cyrkulacyjnej , kilka postów wcześniej Kolega @czarny21 to ogarniał .
  19. Widzę że Kolega nie ma żadnego pojęcia o paleniu pelletem , uogólniasz i wymyślasz coś o cofaniu się opału i przepalonych rurach o wielkich kosztach bezsensownych buforach dla peleciaka . Te wielkie koszty w moim przypadku to 3.3 t pelletu po 560 zł za ostatni sezon .
  20. Moim zdaniem będzie ciekło z tego skroplinami kondensatem .
  21. U mnie wyszła bez trudu , nową jak wkładałem to bardziej luźno wchodziła tak jak by była mniejszej średnicy , być może z wiekiem nieco pęcznieje od temperatur .
  22. Czyli kolejny sezon na pelecie . Ja też już przygotowany pellet jest palnik wysmarowany z nową rurą wewnętrzną , choć jak rozebrałem to okazało się że jeszcze sezon przynajmniej by wytrzymała co ciekawe to od strony podajnika jest gruba a czym bliżej wylotu cieńsza tak jak by po stożku się zużyła .
  23. Wybacz kolego @papen76za ciekawość , ale co tam u ciebie z gazem ?
  24. Bo tak jest pod warunkiem że bez drucika tylko sama minetka .
