Kordjano
  1. To ja proponuje dowiedzieć się ile takie nowości kosztują . kto i za ile to zamontuje , ile kosztuje serwis przegląd . Co w razie awarii , wszystko może się popsuć nawet prom kosmiczny . ile ewentualne części i dostęp do nich z kim i po jakiemu gadać w razie Czego Kto kupuje i użytkuje owe kotły . Chyba już lepiej pompę ciepła założyć .
  2. Tego zdania nie rozumiem , jeśli zwiększasz kalorycznosć to dawki się zmniejszają . Poza tym to prawda pellet musi się zajmować jak najbliżej podajnika , jak żar przesunie się bliżej wylotu to zaczynają sie kłopoty.
  3. Patrzyłem na panel w palniku w szklarni . Moduł a 06.10.32 Panel 06.30. 37 Tam też te parametry mam , ecoster i econet nic do tego nie mają , słupków to ja też nie mam . Musiał byś wgrać nowszą wersje panela , ale jak palnik chodzi to szkoda zachodu . Jak możesz to zrób fotkę z parametrami serwisowymi rozpalanie
  4. W econecie w parametrach serwisowych ,rozpalanie u mnie nazywa się to czas przedmuchu po zakończeniu rozpalania , drugi parametr to moc przedmuchu po zakończeniu rozpalania , a w sterowniku przy kotle czas nadmuchu po rozpaleniu . Też mam 850 p2c , zobacz jeszcze w sterowniku przy kotle może w econecie nie masz .
  5. Pożyją, pożyją za 15 minut nie umrą ,co do lampy uv to ona zabija pożyteczne bakterie też więc z nią ostrożnie .
  6. @bercusPewnie masz małe i płytkie to oczko i równowagi biologicznej w nim brak , opłaci się to ? przecież takie pompy stawowe nie biorą dużo watów ,40 w pompka potrafi przelać 5000 litrów na godzinę ,nie musi chodzić na okrągło , można dać programator czasowy i np. 15 min praca 15 min przerwa . A u was elektrowni nie można do sieci? co Ci te akumulatory po głowie chodzą , w zimie i tak z tego pożytku nie będzie .
  7. Ale objętościowo bez zmian😀
  8. A wiesz że miałem iść w tą stronę kolego @gmaj22 , ale jedno i drugie wydaje mi się przesadzone choć moje duzo bardziej .
  9. Widzę ze koledzy już wszystkie moce grzałek zastosowali , no to mnie zostało z grubej rury 3razy 4kw czyli 12000 w
  10. Ja nie wiem czy bym za darmo chciał ten kocioł patrząc na tę litanie powyżej .
  11. Myślicie że do tej pory nie policzył?
  12. No to się cieszę 🙂jak skróciłeś prace podajnika 2 to musisz uważać żeby Ci nie zatkało stokera ,jak podajnik zasobnika będzie więcej podawał niż ten w palniku to wiesz .
  13. Jak go zapytać jak go nie ma , nie wiesz co z nim?
  14. Moim zdaniem za małe różnice między progami mocy ,czas nadmuchu po rozpaleniu mam 50 s ty masz 120 to jest czas w którym nie następuje rotacyjny obrót komory do tego jest jeszcze czas pracy z mocą minimalną ja mam 2 mjn , musisz potestować , na pewno nie możesz sypać czyli zwiększać mocy za szybko , osobiście nie posiadam sondy więc tu nie podpowiem ,natomiast nie mam takiego spadku % po starcie palnika .
  15. A jaki Ty masz ten palnik? 16stkę ? Może zmniejsz moc minimalną na 4kw
  16. 😄 Może mają na to szczepionkę .
  17. tak myślałem , dlatego pytałem o ciepłą wodę użytkową .
  18. Pewnie pracuje w trybie fl i moc maksymalna może być przycięta do tych 60% . w zasadzie to na tym ten tryb polega ma nie przechodzić w nadzór tylko modulować, pilnować temperatury zadanej kotla. .
  19. Napisałes ze cwu też zimna , ta pompa na trójniku poniżej zaworu 4d to do cwu tak? Ona też pracuje? ,wyjście z kotła jest gorące? powrót do kotła ciepły? Jest gdzieś trzecia pompa ?{kotłowa} .
  20. W poście 7 napisałeś że masz mały kaloryfer stale otwarty to i kocioł się wychładza . Masz mały zład wody w kotle to na długo nie starczy grzejnik to wydajna chłodnica , do tego woda krąży sprzęgło kocioł nie wiadomo jak ocieplone ,tam też sie wychładza . Trochu Ciebie nie rozumiem chcesz mieć stale ciepłe grzejniki bo komfort a tu głowice Ci się pozamykały a kocioł sam siebie grzeje . w sumie nic się złego nie dzieje poza tym że tracisz pellet i produkujesz ciepło jak za oknem prawie lato . To sprzęgło przy jednym obiegu grzejnikowy to potrzebne jak piąte koło u wozu , zamiast niego trza było mały bufor wsadzić i po problemie . Puki ciepo za oknem to grzej od termostatu pokojowego , wybierz opcje wyłącz palnik niech pompy pracują po wygaszeniu do póki temperatura na kotle nie spadnie poniżej temperatury załączania pomp . Jak sie zrobi zimno to musisz kombinować jak chcesz stale letnie grzejniki masz zawór z siłownikiem , kocioł nie wiem będzie musiał pracować stale na mniejszych mocach , albo od własnej histerezy ,co bedzie lepsze to musisz sam ogarnąć Być może jak siłownik puści małe temperatury na co a kocioł będzie pracował na mniejszych mocach dluzej dochodząc do zadanej zadana 70 - 75 st histereza kotła 20 - 25 st to rozpaleń będzie mniej ,wszystko to do wypróbowania masz głowę to kombinuj .
  21. No byliście zajęci palnikiem , na dłuższą metę kolega @Kubek007nie będzie z tego zadowolony i trza było by przerobić to zgodnie ze sztuką ,proponuje przeczytać to co Kolega @gmaj22napisał w poście 106 i zastanowić się .
  22. Kordjano odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    No i poszedł o 120 zł mój pellet dwa miesiące temu zakupiłem po 580 zł na cały sezon teraz z ciekawości sobie patrzę a tu 700 zł ,powoli chyba zacznę ostrzyć siekierkę i do krzaków , zaczynają podążać za węglem bo zostali w tyle . Workowany stówę droższy .
  23. no to wszyscy wzięli to za bajpas z pompą i nawet burza była .
