Nagrzewa się błyskawicznie bo kocioł ma mały zład wody ,tak podejrzewam a jedzesz konkretną mocą ,choć trochu nie rozumiem piszesz że nagrzewa się do zadanej w 20 min a jak zawór się mocniej otworzy to dłużej pracuje i nawet dochodzi do zadanej , To że grzejniki letnie nie znaczy że nie chłodzą wody z kotła ,spróbuj wyłączyć pompe grzejników albo zakręć je wszystkie i zobacz czy temperatura na kotle tak szybko spada . choć patrzę że tych grzejników tylko 3 szt ,większość podłogi raczej to one wyciągają ciepło z kotła .
Równie dobrze można zalożyć palnik 50 kw do kotła 25 kw i wtedy będzie pracował np 10 min a 30 stał . Na pewno nie warto większej mocy dawać niż możliwości wymiennika , chyba że odbiór duży i kilowatów brakuje to niema wyjścia . U mnie ta moc maksymalna przycięta w palniku 20 do 18 kw i ta moc wydaje mi się najbardziej optymalna , z tym ze kocioł odstawia mi się nie na pół godziny a różnie czasem pare godzin . Ostatnio równe wiaderko co dobę mi pożera w którym jest 15 kg pelletu . Tam jest za dużo odpaleń na dobę ,a każde odpalenie i wygaszenie to strata za często to wszystko .
Z tego kotła to kiepski bufor ,podejrzewam że nie ma zbyt dużej pojemności wodnej No to myślałeś dobrze Masz kocioł 25 kw a palnik daje 26 ,jaką masz temperaturę spalin ? Proponuję moc 20 kw nadmuch zmniejszyć o dwa % moc pośrednią 10 kw nadmuch o 1% zmniejszyć moc minimalna 6 kw nadmuch zostawić i próba , jak będzie lepiej możesz zwiększyć zadaną kotła do 70 st i histerezę kotła o 5st czy poprawi sytuację nie wiem trzeba próbować zawsze można wrócić do tego co było .
- Pionowy wymiennik
Lazar SF31/440 - wymiana doświadczeń/zmniejszenie spalania.
Tak to jest jak kocioł dużej mocy i pali się w nim na okrągło utrzymując temperature zadaną kotła by mieć zapas energi do sterowania pogodowo ,a do pogodowo to potrzebny bufor albo dobrze dobrany kocioł z dobrą modulacją a to kocioł na paliwo stałe i w pewnych okresach i tak tej modulacji braknie , taki kocioł musi się odstawiać w postoje a nie pracować na okrętkę ,jak się tylko wyłącza żeby się oczyścić to Cię pożre finansowo ,te spieki też mają wpływ pellet się sypie a ogień lichy bo spiek tłamsi ogień . Trudno mi oceniać czy to dużo bo nie wiem do końca zapotrzebowania twojego domu i jaką temperaturę tam utrzymujesz , u mnie ostatnie dwie doby to po 15 kl na dobę poszło a temperatura za oknem około zerowa ,ale kocioł nie pracuje na okrągło dom dogrzany to termostat wyłącza kocioł . Powiem Ci więcej grzeje tunel foliowy 7metrów na 20 3.9 m wysoki temperatura w nim 10 st palnik kipi36 kw w kotle 75 kw i 60 kl pelletu to przy minus 15 st mi pobierał .
No nie wiem czy to do końca tak , ile sekund będzie podawał ile stał to zależy od aktualnej mocy i wydajności podajnika ,nigdy tym nie zaprzątałem sobie głowy , jedno jest pewne ,strumień paliwa na godzinę zależy on od mocy kotła , czym większą kaloryczność wpiszesz to strumień paliwa się zmniejsza dla każdego progu mocy ,jeśli wydajność podajnika mała to podajnik musi dłużej kręcić by dostarczył odpowiednią dawkę , a czas cyklu praca im krótszy to częściej będzie podawał ale po mniej ale w końcowym rozliczeniu strumień paliwa musi się zgadzać bo inaczej zmieniając czas cyklu praca zmieniła by się moc palnika .
Teraz to sam jestem głupi ,i nie zazdroszczę tym którzy muszą się na coś zdecydować ,jedno wiem że dziś trzeba mieć alternatywę i uzależnienie się od jednego źródła to nie najlepszy pomysł ,drewnem mogę przepalać ale jeszcze tego nie muszę robić .
Pelet o nazwie rega ekogrand Sławków .
Ech wczoraj napisałem że zakupiłem pellet po 580 zł to było 3 miesiące temu a obecnie jest po 700 zł patrzyłem dwa tygodnie temu ,dzisiaj patrzę a tam cena 800 zł w bigbaku workowany stówę droższy a to najtańszy pellet którym się da bezproblemowo palić ,reszta to widzę cena kosmos 1300 do 1400 zł i jak tu Polak ma nie kombinować ? problem że pozatykali wszystkie dziury, z każdej strony bat i nie bardzo jest jak, szach i mat , nic na ten sezon jestem zabezpieczony zobaczymy co będzie na wiosnę .
Jeśli będą tak lecieć w gumy z tymi cenami , to zrobię jak Sambor, wsadzę kociołek zagazowujący bufor i palnik na pelet przełożę , swojego drewna coś urobię a peletem od święta będzie palone .
O tym Kolego to się nie da dokładnie napisać , bo to zależy kto po ile kupuje a w przypadku pelletu jest różnie zresztą z węglem też . Ja na ten sezon zakupiłem pellet po 580 zł w bigbagu za tonę obecnie jest po 700 zł ,a są ludzie co płacą po 1300 zł więc jak porównać ? Drugie to zauważyłem że te opowieści że drożej że 40% więcej niż węgla to opowiadają ludzie co nigdy z pelletem do czynienia nie mieli być może na oczy nie widzieli . Dla mnie to teoria bo moje sześcioletnie doświadczenie pokazuje że tak nie jest i jakoś w praktyce wychodzi to inaczej . Mam dom 50 letni średnio docieplony z oknami dwuszybowymi 10 na 10 m parter piętro poddasze i przez te sześć lat nigdy nie spaliłem więcej niż 3.5 tony tego pelletu na sezon zimowy wraz z CwU 300l , a wszystko to bez podłogówki ,bez bufora ,krzywych grzewczych i ECOlambdy same grzejniki plus termostat pokojowy ,na dodatek z kotłem jak byście powiedzieli przewymiarowanym bo 20 kw na dodatek Polski taki se , ale nigdy nie nawalił . Co do ferolii to w życiu bym tego nie kupił , dla mnie kocioł to taki gdzie sam se będę serwisantem nie że by mi kasowali co roku nie wiadomo za co i ile i jakieś pierwsze uruchomienia a jak się co z pieprzy to pana nie ma winny użytkownik .
pc cwu jako ogrzewanie
Kolega pytał o pompę typowo do cwu ,być może już taką posiada . Ja tak ową mam i wiem ile czasu nagrzewa zasobnik jak ciągnie powietrze o temperaturze np 15st ,nie opłaci się ,wtedy odpalam peleciaka bo taniej wyjdzie , Zresztą w instrukcji jest podane jaki COP przy jakich temperaturach i do jakiej temperatury ta pompa może pracować . Co zaleje ją wodą a mróz nocą do szklarni wejdzie ?
Pompa CWU żeby rozsądnie grzała potrzebuje powietrza o temperaturze minimum 20st . Szklarnia musiała by być stosunkowo duża to po pierwsze i nasłoneczniona , czyli w pochmurne krótkie dni lipa . W nocy nie ma szans ,chyba że szklarnie węglem grzejesz . No i jeszcze odległość szklarni od domu .
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Ja się wyleczyłem za wszystkich tych napojów czy soków a piłem tego sporo ,jak z 10lat temu dostałem boleści, ,stwierdzono rufluks żołądka ,to zacząłem pić wodę i to nie gazowaną ,od tamtej pory nie wiem co to ból żołądka .
No automat to droga na skróty , a to już nie jest to .
Ja wiem czy opłacalne ? dla jednego czy dwóch bochenków piekarnik grzać to tak średnio , no i to czasochłonne jest ,chyba że idziesz na skróty , ale dobry chleb wymaga czasu . Osobiście piekę chleb od czasu do czasu , nie dla opłacalności a smaku bo w piekarniach teraz nie pracują piekarze jak dawniej a jakieś technologi i mamy pieczywo jakie mamy .
Złaczki zamiast lutowania
Bo było trudnodostępne , znajomi koledzy dziś zabiegani ciężko się doprosić ,do byle g ... nie chce się nikomu przychodzić .Osobiście lubię posiadać różny sprzęt , bo co dam radę to robię sam bo lubię , nie lubię się natomiast pożyczać . Odnośnie połączenia skręcanego to zaletą jest że rurka nie musi być sucha jak przy lutowaniu .
Do lutowania też trzeba czymś uciąć , jeszcze trzeba czyściwo czy jak to się tam zwie by rurkę w miejscu lutu oczyścić oraz szczoteczkę odpowiedniej średnicy by mufkę od środka oczyścić , ten palniczek za 20zł to zaraz szlak trafi i do rozpalenia nie będzie , no i filmik na Youtubie oglądnąć oraz lut próbny jak kolega tego nie robił . Z drugiej strony jak się kupi co trzeba to nie zginie może się przydać i w razie czego zawsze samemu można coś poprzerabiać czy naprawić . Złączki cortex są spoko możesz użyć jak masz nie dużo . złączki conex nie crtex
Zawór 3D / ochrona powrotu.
Jak masz temperature na kotle 70 st a ATV jest 50 st to może spaść temperatura powrotu do okolic 50 st w momencie kiedy pompy ruszą na co , ATV nie puści na sprzęgło nic jak temperatura wody w nim spadnie poniżej 50 st . taki zawór ATV to jak jest zalewany zimną wodą z powrotu to ciągle sie przymyka otwiera nie pozwalając na spadek temperatury powrotu poniżej 50st , jak z powrotu ze sprzęgła będzie wracać temperatura wyższa to i temperatura powrotu do kotła może wzrosnąć nawet do temperatury bliskiej na wyjściu z kotła , tak ze ten zawór 3d i zasilanie na CwU to też ma wpływ ostatecznie na temperaturę powrotu do kotła .
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
czyli zamontował zawór na sztukę , żeby było że jest . Puki co to załóż czujnik na powrót i ręcznie wyreguluj by powrót był ciepły a i grzejniki grzały jak dokupisz siłownik i nie specjalnie to będzie działało to pozostanie Ci to przerobić . Zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki , a do ochrony powrotu zawór VTC z pompą na powrocie .
- Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
