Wilgoć w kominie
Sugerując się ostatnimi postami ,napisało i się nie w temacie ,to temat o wilgoci w kominie a nie kosztach opału ech . Koszt paneli nie ważny , większość już się zwróciła i to szybciej niż myślałem . pompa ciepła też się zwróci jak panele się zwrócą bo ona jest potrzebna by wykorzystać energię z paneli z magazynu z należytym cop , poza tym majątku na nią nie wydałem zomontowałem sam , nie wspomnę o wygodzie dla rodziny nawet gdyby mnie brakło .
Wilgoć w kominie
Mnie takie wyliczanki w stylu ile za kwh z czego nie interesują , mnie interesuje ile kasy zapłaciłem za sezon , paląc pelletem przez 5 sezonów mieściłem się zawsze do 3.5 tony , choć był jeden sezon co spaliłem 3 t , ale bezpiecznie przyjmuję że w 3.5 tonie się mieszczę razy cena za tonę i wiem wszystko w zeszlym sezonie było razy 600zł , w tym kupilem po 1800zł ,można odliczyć 3000 tysie na które czekam , na razie spaliłem pare kilo w ramach próby po dołożeniu pompy i bufora , natomiast pompa ciepła zużyła do tej pory 290 kwh grzejąc cwu od września i czasem dogrzewając dom , te kilowatogodziny na razie darmowe bo ze słońca , w magazynie uspyrlałem około 2000 kwh ,na ile to starczy ? pogoda nas rozpieszcza , na razie magazyn jeszcze delikatnie rośnie . Tak się zastanawiam czy wliczając prąd z magazynu dopłate do pelletu i jak bym się potrudził przepalając drewnwm swoim nie opędzę sezonu za darmo 🙃
A dodatek pelletowy już ktoś zgarną ? u mnie na razie cisza .
Wiedziałem że wyczytacie , i dyskusja będzie ☺️ Po naszych drogach to czasem nowe wycieraczki nie pomogą i bańka płynu , do tego mandat za brudne tablice czy samochód można dostać , ogólnie to kiedyś jazda samochodem dawała radość dzisiaj to udręka nic tylko kary i mandaty ,no ale to naj łatwiejszy sposób dojenia kasy słaniając się tym że to dla naszego dobra😁
- Pompa ciepła Panasonic ht 12 kw
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Nie wiem czy ta pompka na bajpasie tam potrzebna skoro to split , ale zawsze można ją wyłączyć jak będzie przeszkadzała 🙂Jeśli chodzi o separator powietrza ja nie dawałem , jest odpowietrznik w buforze i pompie ciepła automatyczny od czasu do czasu odkręcam kapturek ale nic nie syczy .
- Problem z włączaniem mieszacza w trybie LATO
Rodzi mi się pytanie do tych co mają podliczniki , na ile miarodajne są wskazania ze sterownika jeśli chodzi o zużycie energii , wiem że to jest około ale czy duże macie różnice między wskazaniami ze sterownika a podlicznika , ciekaw jestem też miarodajności wyprodukowanej energii . Poniżej kilka zdjeć z pracy dzisiaj rano przy temperaturze zewnętrznej 1st , czy to możliwe żeby pompa 7kw panasonic dawała moc 9 kw ? po około pół godziny pompa zeszła z mocą . Sory za jakość zdjęć
Jest tam podkładka gumowa , chodzi o odizolowanie podstawy pompy od kamienia ,jakeś porządne amortyzatory są zbędne pompa pracuje bardzo kulturalnie i cicho , jak pracuje na pół gwizdka to dopiero jak podejdziesz pod wentylator to wiesz że chodzi bo dmucha zimnem ,usłyszeć to ciężko jest .
- Dobór rur PP zgrzewanych do PC 16kW.
Ja bym Ci radził byś odżałował i kupił dwa worki pelletu porządnego i zobaczysz jak taki palnik powinien pracować . To co masz do tej pory to mizernota , śmiem twierdzić że pójdzie Ci dwa razy więcej pelletu niż powinno ,a jak zrobi się zimno to palnik będzie na okrągło pracował z pełna mocą która faktycznie jest połowiczną mocą , jezeli na powyższym zdjęciu jest praca z mocą 10 kw to jest ok .
@Multiwojt Tam gdzie masz 40s to jest czas rozgrzewania zapalarki , czyli praca bez wentylatora ustaw mniej więcej taki by wentylator załączał się zaraz po podaniu dawki do rozpalenia . @hubertkledzik09podnieś zadaną minimum na 65 st w standardowym trybie trzeba ustawić histerezy ty decydujesz na ile stopni przed zadaną palnik będzie schodził z mocą .
