Kordjano
  1. Bo jednoznacznie nie da się ot tak powiedzieć , każda instalacja jest inna ,oczekiwania użytkownika też . a fl czy standard to kwestia upodobań , jakiegoś spektakularnego zużycia pelletu pomiędzy jednym a drugim nie ma , na to składa się wiele innych czynników , choćby jak u kolegi powyżej gdzie palnik ma kiepski płomień .
  2. Jest lepiej , lecz wygląda jak by palnik zaczynał sie dławić pelletem ,jak wyczyścisz palnik to zacznij od kaloryczności 5 kw nadmuch zostaw obecny ,
  3. Moze tak być , trochu się spodziewałem tego że tym sezonie będzie wiecej Kolegów z problemami . @hubertkledzik09Na dobranoc daj kalorycznosć na 4 ,nadmuch zostaw .
  4. Obniżenie nadmuchu nic nie zmieniło?
  5. No nic , musisz się upewnić że te dziurki są drożne ,nie wiem jaki masz dostęp do palnika . ja jak czyszczę to włączam nadmuch i obrót bo wydmuchuje od razu pył z dziurek , jak porządnie zarosną to trzeba wkrętem przetykać . Puki co to ja bym zmniejszył nadmuch 4% jak Kolega wyżej radzi i obserwacja .
  6. Mozesz sie pobawić dzisiaj , daj kaloryczność na 4.5 z ciekawości i zobacz czy płomień sie zwiększy , jak by Ci zasypało to wygaś i odpal na nowo z kalorycznością poprzednią , wszystkiego na raz nie zmieniaj .
  7. To jest dupa , taki płomień nie daje mocy 20 kw . Wiesz co zrób ? sprawdź jak kocioł ostygnie drożność dziurek napowietrzających ,bo na zdjęciach ja ich za bardzo nie widzę a raczej powinno je być widać , możliwe że ci one zaszły osadem bo praktycznie paliłeś bez obrotu komory , włącz sterowanie ręczne nadmuch i obrót komory i przeleć szczotką palenisko .
  8. A kaloryczność jaką masz ? dobrze żebyś podglądną co jest w palniku podczas pracy czy jest dużo pelletu w palniku , Jaki płomień jest fizycznie przy 20 kw to około 30 cm powinien być i taki pełny z całej rury powinien walić . Czy podczas obrotu komory procent płomienia się zwiększa ? Ten procent jest od początku taki lichy ,czy dopiero po jakimś czasie pracy palnika?
  9. wydaje mi się że 8s będzie za dużo ,przy pelecie ze słonecznika mogło by być , zostaw mu 4 do 5s i policz ile razy komora cyknie , my to mamy jako intensywnosć w procentach w swoich sterownikach .
  10. zanim odpalisz kocioł to ustaw co 90 s niech się komora załącza i czas tak żebyś 2 do 3 cyknieć usłyszał . W obrotówce to ważny parametr , on wzrusza złoże ,miesza żar z pelletem i rozpłaszcza go zapobiega tworzeniu się górki która może przysłaniać światło fotodiodzie , ale jednocześnie popycha towar ku wylotowi im więcej popiołu ma pellet tym bardziej intensywnie obracamy .
  11. ok teraz palisz tym zwykłym pelletem? Sprawdź co ile sekund masz rotacyjny obrót komory podczas pracy i przysłuchaj się ile razy cyknie ta komora , bo jeśli to załącza ten parametr praca zgarniacza to jest tam przerwa 10 min a to o wiele za dużo .
  12. @hubertkledzik09 otwórz drzwiczki i zrób zdjęcie tego palnika bo coś to nie pasuje , co to za sterownik pele bord ? Jak byś miał kipi rotary to by było intensywnosć czyszczenia i cykl rotacyjny obrotu komory ,a u Ciebie jest praca zgarniacza i pauza zgarniacza , żeby Tobie pomóc to by trzeba było widzieć ten płomień na tej mocy maksymalnej i co sie znajduje na palenisku ,jak dasz radę zrobić fotki to spróbujemy .
  13. To zwiększ kaloryczność na początek do 6 , i daj znać co będzie. http://www.kotly-witkowski.pl/palniki/kipi-2 A mnie się wydaje ze masz taki .
  14. Przy pracy na czas kocioł pracuje tak jak by nie było termostatu pokojowego ,pilnuje swojej temperatury zadanej a pompa kotła załącza się gdy osiągnie temperature załączania ,po spadku temperatury kotła wyłączy się ,zależne to od histerezy kotła im większa tym dłużej będzie mieliła ,dokładnie nie pamiętam o ile . Od kiedy mam termostat nie używam pracy na czas bo po co? jak w twrmostacie można wszystko ustawić jest harmonogram chcesz obniżyć temperaturę o danej godzinie to obniżasz ,macie tryby party, wakacje itd , macie cztery profile to nie trzeba za każdym razem ustawiać temperatury tylko zmienić profil . @StatomJeśli chodzi Ci o te dobowe słupki zużycia ,to tego nie mam mój sterownik ma szesć lat i przyzwyczaiłem się do liczenia woreczków ,to najdokładniejszy sposób ,a teraz dołożyłem pompę ciepła i bardziej patrzę na zużycie Kwh 😀
  15. Trzeba wyłączyć prace od termostatu , to jest tak zwana praca na czas od tej i do tej godziny na sztywno . Albo jedno albo drugie . Mała skromna dorada , jak zmieniacie coś w ustawieniach bo palnik stracił płomień to trzeba kocioł wygasić i od nowa start bo w momencie kiedy palnik jest już zasypany to zmiany nie będą widoczne żar nie da rady sie cofnać do środka palnika . I pilnujcie sobie żeby dziurki były drożne bo jak pare z nich zarośnie to też gożej się pali .
  16. Tu jest nie porozumienie , my mamy palniki kipi w swoich piecach a Kolega nie wiadomo jaki . A le ogólnie to musisz ustalić co na palniku , za mało czy za dużo , zwiększając kaloryczność podawanie się zmniejsza . to tyle z mojej strony .
  17. Zapytałem o palnik mam taki właśnie kocioł sześcioletni z palnikiem kipi rotary , ale widzę że u kolegi jest inny ,a to ważne by pomóc , na próbę podnieś kaloryczność do 6 i odpal kocioł . Ale wydaje się ze tam trzeba z tym zagrniaczem poustawiać czasy Ty musisz tam zaglądnąć w trakcie pracy co jest na palniku jak zanika płomień ,czy za dużo świeżego pelletu i gdzie się ten pellet znajduje , potrzeba więcej informacji ,najlepiej fotki płomienia jak palnik gubi płomień , jak to palnik rynnowy to trzeba strefę żaru utrzymywać mniej więcej w połowie paleniska . @alekssw informacjach To w zasadzie jest temperatura podajnika
  18. A jaki Kolega ma palnik ? Bo chyba nie obrotówkę ,w ustawieniach widzę praca zgarniacza . Jaką kaloryczność masz wpisaną ? i jaka jest moc pośrednia ?
  19. Toż to chyba trzeba wyłączyć kocioł od termostatu ,wtedy odpali się jak zajdzie potrzeba dogrzania cwu albo pokoju ,a nie od histerezy kotła . A econet masz? jak masz a słupki z dobowym zużyciem się nie pojawiają to znaczy że nie .
  20. Jest wątek o palnikach kipi. Na początek zmniejsz moc maksymalną . Naj zwyklej za dużo pelletu podaje i nie nadąża sie spalać . A poza tym trzeba by znać twoje ustawienia żeby coś doradzić .
  21. Daj intensywnosć 5% czas rotacyjny 80s i odpal kocioł kalorycznosć zostaw . Jak nie pomoże daj czas cyklu praca na 40 s reszta jak powyżej . Jak nie pomoże to zwiększ kalorycznosć do 7.5 jak pomoże a płomien na maksymalnej mocy będzie lichy w postaci jęzora to zwiększaj moc maksymalną kotła .
  22. Nie skupiaj się tylko na procentach , Ty musisz tak podglądnąć kuknąć co jest w rurze paleniska podczas palenia , jaki jest jęzor płomienia jak zawyżyłeś tak kaloryczność , gdzie się znajduje żar jak przy wylocie palnika to pellet nie zdąży się odpalić i spalić i każda nowa dawka powoduje zasypywanie gubienie płomienia, strefa żaru nie moze być popychana coraz dalej ku wylotowi trzeba ją utrzymywać mniej więcej na środku palnika ze wskazaniem bliżej podajnika ,bo pellet trudniejszy musi mieć więcej czasu żeby się zająć ,odpalic od żaru i spalić , dziwne to że jak palnik schodzi z mocą to gubi płomień ,moze tam jest mało żaru? jaki masz czas cyklu praca ? intensywność czyszczenia i czas rotacyjnego obrotu komory ?
