Kordjano
  1. To normalne bo palnik nie nadąża grzać ,do puki grzałeś tylko cwu to jakoś dawało radę jak doszły grzejniki to nie wyrabia , jak się zrobi jeszcze zimniej to będzie masakra jak z tym nie poradzimy .
  2. Normalnie ręce opadają . U ciebie na dodatek zamiast dawki paliwa do rozpalania w gramach jest czas podawania w sekundach i jak tu stwierdzić ile tego paliwa jest podawane do rozpalania? Jeszcze jedno niektóre sterowniki obniżają moc gdy wyświetlacz gubi płomień poniżej progu detekcji ,tak się broni przed zasypaniem , musisz sprawdzić czy u Ciebie kocioł nie schodzi z mocą .
  3. Na razie zostaw to w niczym nie przeszkadza . a ten płomień nadal taki sam jak na ostatnim zdjęciu ? Jak tak to zmniejsz jeszcze kalorycznosć na 4.2
  4. Jeśli chodzi o ten tryb Bragger exspert to jest odpowiednik naszego fuzzy logic , natomiast ten sterownik może współpracować z analizatorem bragger coś tam . A nadmuch rozpalania ?
  5. A jak masz ustawioną wydajność dmuchawy po rozpaleniu ? bo widzę że fabrycznie dają tam 100%
  6. Witajcie ,widzę że tragicznie to wygląda , pellet widać kiepski ,czy Ty czasem nie masz tam mieszanki z tym słonecznikowym w zasobniku?
  7. ,Obniżyć , bo zapalarka bez potrzeby po tyłku dostaje ,ja mam 12s .
  8. Czyli jutro się dowiemy , a na 2% jak miałeś to w ogóle kręciła się ,nie buczała ci/
  9. ale to teraz zmieniłeś ten minimalny nadmuch czy już jakiś czas temu?
  10. Niech to chodzi dzisiaj , ty poobserwuj czy się pogorszy ,polepszy czy bez zmian ,chyba że kolega Maniek Basick będzie chciał co przetestować . Przyjmując że twój sterownik procentowo tak samo dmucha jak nasze, moja propozycja na jutro to zmień nadmuch na mocy minimalnej , bo u Ciebie dziwnie nisko nastawiona o ile pamiętam to 10% Może tu jest jakiś problem ze sie nie chce porządnie rozpalić . Nadmuch moc minimalna daj 22% moc maksymalna 39 kaloryczność na 5 kw taka bazowa , obrót co 2 min 5 s czas cyklu praca 20 s ,jak odpali to obserwuj jasnosć płomienia po odpaleniu i jak wzrasta moc no i na mocy maksymalnej , moc maksymalną ustaw na 19 kw .
  11. To wróć do tego co było wczoraj Musisz wygasić kocioł bo ci zasypało palnik , i załączyć od nowa .
  12. Myślę że nie ma sensu dawać niżej kaloryczności , najlepiej miałeś na 4.5 , moze teraz przytnij moc maksymalną na 19 kw i zobaczymy czy płomien się zwiększy .
  13. żaby Cię nie męczyć to zwiększ kaloryczność na 4..5 i idziemy spać . Jutro sobie odpal na 4.5 Nadmuch 38 , jak pochodzi chwile to spróbujemy z czasem cyklu praca dać na 30 s.
  14. Coś się spitoliło , wygaś palnik daj nadmuch na 38 i obrót co dwie minuty i odpal na nowo z kalorycznością 4 zobaczymy co będzie .
  15. To wrzuć mu tą kaloryczność na 4 według propozycji kolegi , po chwili będziemy nadmuch dostrajać ,gdyby sie popieprzyło to wrócimy do obrotu komory co 2minuty
  16. Eee sprzęgło jest 3d jest jakiś separator , i chyba w tym baniaku otwartym to jakiś alkohol się tworzy 😋
  17. A daj mu obrót komory co 1 minutę czas zostaw ,i niech sobie chwilę pochodzi a ty poobserwuj co z jasnością i długością płomienia . @ManiekBasickzrobimy tak ,ale jeszcze to chcialem sprawdzić
  18. Na razie zostaw , teraz chyba lepiej dochodzi do zadanej? Po wiec mi jeszcze jak kocioł się rozpali to zaczyna pracować z minimalną mocą ,jaka ona jest u Ciebie i jaki jest nadmuch ? jest tam jeszcze parametr praca z mocą minimalną po rozpaleniu w minutach ,ile masz ustawione ?
  19. Czy były dziurki zarośnięte ? Jaka jest jasność płomienia na tym zdjeciu na dole? spróbuj ująć jeszcze nadmuch o 2% ,
  20. Nie wiem w czym masz problem ? ja w mojej siódemce mam przyłącze 5/ 4 cala to takie dałem i ru, ra stabi 40 , a Ty chcesz calowe do 12 dać , przecież producent wyraźnie podaje minimalne średnice wewnętrzne dla danych mocy .
  21. U mnie jak na krótko wyłączę to nic się nie dzieje ,jak na dłuższy okres to czas trzeba korygować sterownik 850 p2c
