Kordjano
  1. Jeśli poprawnie zamontujesz ten palnik to nie będzie się przegrzewał . Ciekawi mnie po co koledze taka dziwna machina , zdajesz sobie sprawę że to nie ekonomiczne będzie ? Praca palnika z mocą 20 kw pochłania około 4 kilo pelletu na godzinę .
  2. Pomijając wszystko ,ogólnie dziwacznie to będzie wyglądało .
  3. Kotłospaw to pewnie na palniku kipi jest , więc przyzwoicie powinno działać nie wybrzydzając w jakości pelletu . Użytkuje dwa takie palniki jeden 20 kw drugi 36 kw gdzieś około siedmiu lat , jak dla mnie są ok . A na takie pytania co lepiej to jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymasz , kostrzewy osobiście bym się bał , chyba że te dużej mocy palniki mają jakeś solidniejsze .
  4. Nie chce mi się wierzyć że nie ma naczynia przeponowego czy wyrównawczego , przecież Kolega w końcu kiedy wyleci w powietrze jak ten zawór bezpieczeństwa nie zadziała . A ciśnienia stabilnego nie ma prawa byc bez tego .
  5. Nie wiem czy tylko przez tą , jak widzisz że gdzieś kapie to trzeba naprawić . Spadki ciśnienia są zawsze przez nieszczelności . A to masz w układzie zamkniętym czy otwartym ? A sam sobie odpowiem zamkniętym skoro ci ciśnienie 3 bary wyskoczyło . Jak chcesz sprawdzić ubytek ciśnienia to na zimnej instalacji , A te śrubunki spróbuj dokręcić może pomoże , mogły się poluzować od temperatury . A Instalacja z jakiego materiału ?
  6. Skoro kapie ze śrubunka to prawdopodobnie uszczelka sparciała ze starości a wysoka temperatura doprowadziła do nieszczelności , kup komplet i wymień obie .
  7. Ciekawe co Kolega chce przeczekać ?
  8. Po to byś do tego zasobnika doniósł bezpiecznie w całości .
  9. Wiem że nie masz paneli i na starych zasadach nie zamontujesz , a na nowych na cele grzewcze to kicha . Jeśli masz gaz na ścianie to rozważ i to , kominka bym zostawił jak masz tam bufor . @cezario1 obecnie obecnie od jakiegoś czasu to nic nie wiadomo w tym kraju ,ile będzie kosztował prąd też nie wiadomo ,dlatego napisałem na dzień dzisiejszy , sezon wcześniej grzałem w większości pc pelletem wspomagałem się w największe mrozy bo za pellet kosztował 1800 zł w tym sezonie to tylko pompą dogrzewałem w jesieni i teraz na wiosnę bo było ciepło , tak to całą zimę peleciak pracował pellet już po 1100 kupisz .
  10. Na dzień dzisiejszy to dobry trop , cena pelletu zrobiła się znośna , przy grzejnikach to pompa ma sens w okresach wiosennych i wczesno jesiennych i jak masz panele na starych zasadach i nazbierasz energii co najmniej na pół sezonu to mozna grzać cały sezon .
  11. @Pablowski a na ile ci starczą te bufory na dzień dzisiejszy ? Powiem strzeże że jak bym teraz spalał 25 kg peletu na dobę to bym był załamany . Tak na dwie doby w tym okresie te 25 kg było by ok .
  12. To nie możliwe , albo grzałka coś nie tak , albo gumeczka uszczelka spadła , to jest nowy palnik ? takie mam parametry od lat i pali od pierwszago jaki by nie był pellet A dawkę do rozpalania mam 110 gram
  13. Zmniejsz , ja mam 25 % , zmniejsz czas rozgrzewania na 15 s bo czas rozgrzewania to czas w którym nadmuch nie chodzi grzałka grzeje i cierpi a dawka paliwa już w palniku czeka w zasadzie to jak dawka paliwa zostaje podana to w tym momencie powinien rozpocząć się nadmuch , wiec czas rozgrzewania tak dobierz .
  14. Zmniejsz o dwa trzy procent , dawkę możesz dać na 120 gr choć przy tych 100 gramach też powinien palić . Czas rozpalania na ile ustawiony?
  15. przede wszystkim ładowanie buforów do 80st mija się z celem , będą straty kominowe , palnik ma zapalarkę . Test podajnika zrobiłeś /? pellet przeważyłeś wydajność podajnika zapisałeś ? na początek dobrze by było poobserwować temperature spalin , Palnik powinien odpalać za pierwszą próbą , oprócz dawki ważny jest nadmuch do rozpalania .
  16. Jest teraz pełno różnych wynalazków , maty ,kable , trzeba się zorientować czy to jest odporne na zalanie jak by to miało być na spodzie .
  17. Ja tym promiennikom nie wierzę , wolę konwekcionalne grzanie a zrobić prowizoryczną konstrukcję taką szklarenkę w szklarni i okryć folią i to dogrzewać , jedyne co to trzeba pamiętać by w słoneczny dzień uchylić to okrycie by nie ugotować roślin .
  18. W dzień chyba nie grzejesz ?najlepiej jakiś termostat załóż i ustaw temperaturę by nie grzać bez potrzeby , dodatkowo jak sadzonki male możesz taki prowizoryczny tunel wykombinować i włókniną okryć by nie grzać całej szklarenki U mnie pomidorki już mają 60 cm wysokości w dzień się samo nagrzeje a na noc mam ustawioną temperaturę 13 st jak zajdzie potrzeba to się ogrzewanie samo włączy .
  19. Flansze montażową też sobie zamów ,trzymaj się wytycznych by zachować wymagane odstępy .
  20. To bierz ten palnik 20kw i będziesz zadowolony . Co do montażu w górnych drzwiczkach to weż pod uwagę podajnik tak byś się wyrobił ,rura spiro powinna być jak najbardziej pionowo i prosto by pelet się nie zawieszał .
  21. Jaki masz ten kocioł ? Ja bym dołozył palnik ,bufory są dwa po ? czy jeden .
  22. Trochu mnie zastanawia fakt że ten zawór rozpoczyna otwieranie przy 30 st .
  23. Z drugiej strony jest tak że ktoś spuści perę litrów wody i znów się pompa włączy , mimo że jeszcze sporo ciepłej w zasobniku .
