Kordjano
  1. Dwa bary będzie ok , możesz dołożyć drugie naczynie 35 litrów na powrocie do bufora z co między bufor a zz . To co masz do 60- 65 st w buforze powinno styknąć wyżej tego ciśnienie zacznie rosnąć .
  2. https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrozny-mieszajacy-1-nordic-tec-zawor-3-drogowy-z-silownikiem-10-14829162958 Podłączyć jak na schemacie z pierwszego postu tylko jedna pompa za mieszaczem .
  3. Jak faktycznie uważasz że chcesz mieć rozdzielone obiegi na dwie pompki , to przydały by się dwa zawory mieszające z siłownikami i sterownik który to obsługuje , wtedy nie ważne jaka temperatura jest w buforze , mieszacze będą pilnowały każdy z osobna swoją zadaną Jak uważasz że to zbędne jest , to jeden mieszacz i jedna pompka , ale z silownikiem byś nie załował później ,
  4. Trochę . Ale trochę mu pewnie brakuje do blaze .
  5. Jak się nie skończyła ? od 21 marca ponoć wiosna jest 😆
  6. A nie myślałeś nad splitem ? hydraulicznie też zamontujesz sam a instalator podepnie rurki z gazem , uruchomi i gwarancje podbije i problem z głowy , te zawory anty , ups -y też swoje kosztują .
  7. Jak decydujesz się na bufor to dobrze by było by ten bufor miał króciec w dennicy u samej góry odpowiedniej średnicy ,tam wkręcisz np czwórnik i z niego zasilanie na jedną stronę co i drugą cwu a w górę odpowietrznik , Możesz też pomyśleć by zrobić jakieś obejście i na przykład na lato przymknąć zawory wyłączyć obsługę bufora i grzać cwu bezpośrednio z kotła . To wrzuć ten schemat .
  8. Ale tu nie ma żadnej filozofii , nawet dla zielonego Ups akumulator i pompka na bajpasie . Ja tak zapytam jeszcze , co producent akceptuje do gwarancji ? Chyba że ją olewasz?
  9. Odpowiedź na pytanie 1 . Sterowniki z obsługą bufora często działają tak że jak włączysz obsługę bufora , to kocioł odpala się tylko by naładować bufor i jak zajdzie potrzeba ładowania cwu sterownik nie odpali kotła jak bufor naładowany tylko załączy pompkę ładującą cwu i będzie się kręciła na daremnie doputy kocioł nie odpali się by naładować bufor , chyba że wyłączysz obsługę bufora wtedy kocioł odpala się normalnie w razie potrzeby grzania co i cwu, bufora wówczas nie widzi . Tak że to trzeba przemyśleć i przewidzieć .
  10. Schemat jest prawidłowy , jak to pompa 5kw to calowe będą ok zawór 3d przełączający dał bym 5/4 cala ,przy buforze 50l nic złego się nie stanie jak powrót z zasobnika cwu puścisz przez bufor , lepiej do defrostu jak się trafi przy grzaniu cwu ,przynajmniej tak mi się zdaje .
  11. Raczej będziesz musiał o nowy się postarać .
  12. Ja już cztery miesiące pompy nie włączałem , wiecie ile mi pelletu poszła za luty ? nie dogrzewając już drewnem całe 370 kg ,.😄płacony po 1200 zł za tonę
  13. To dokładanie paneli nie na wiele sie zda ,jak dzien pochmurny to jest PYTA , jak jest słoneczko to wtedy widać dopiero tą różnice, moc , w lutym były 4 dni w pełni słoneczne jak do tej pory ,uzysk u mnie w taki dzień to 32 kwh przy 8,7 kw mocy paneli .
  14. Bo Ty czytasz i widzisz to co dla Ciebie wygodne , nie kupujesz wiec nie wiesz , podajesz cenę z przed kilku miesięcy .
  15. Nie wiem czy własne drewno jest tanie ,darmowe 😊 Jak se pomyśle ile czasu straciłem ,wytnij ,potnij , porąb , ułóż , gałązki posprzątaj , potem przynieś ,zapal dokładaj , paliwko do piły ,olej ,łańcuch na ostrz , zastanawiam się ile mi dniówka wyszła 😝 Zaoszczędziłem około tony pelletu zastało jeszcze mniej wiecej na drugą tonę ,a tona pelletu na dzień dzisiejszy 1100 zl przy tej cenie mam wrażenie ze taniej znów pelletem wychodzi niz pc .
  16. W zimie nic tym nie zagrzejesz , w okresach przejściowych wspomaganie bufora też mizerne , cwu w lecie jak najbardziej .
  17. Na razie poszedł w dół i to znacznie w porównaniu do zeszłego roku ,tyczy się pelletu .
  18. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Z konstrukcjami własnej roboty jest tak że sie coś zrobi ,niby jest dobrze ale następny bym zrobił inaczej ,lepiej . Osobiście wolał bym kupić używkę , są w bardzo dobrym stanie dwu trzy letnie ,za 3 tysiące masz bufor 800 l z ociepleniem fabrycznym . Trzeba dobrze przeliczyć , blacha , króćce , farba , ocieplenie , robota czy się to opłaci ? Mnie sie trafił z przegrodą . króćce z tego co kukałem tam do środka też są ukierunkowane , rozwarstwienie jest książkowe , natomiast ten co mam w kotłowni 650 litrów nie ma przegrody ale też jest spoko , trzeba tylko pamietać o zaworze zwrotnym na powrocie z grzejników do bufora .
  19. Czyli jak prąd z węgla puścimy do pompy ciepła i uzyskamy cop 4 t o jakby splić węgiel z 120 % sprawnością , wychodzi bardziej eko dla środowiska jak kolega @Piecuch19 😆
  20. Jaki prześwit to nie mam tak owej wiedzy , świeciłem kiedyś lampką przez króciec do swojego bufora za bardzo nie widziałem jak to tam było , około 1 do 2 centymetrów , nie wiem czy też był w koło czy z jednej strony , ale wiem że ta przegroda robi swoje .
  21. To moim zdaniem nie rób większego jak 800 l Zasilanie co cwu wspawaj do górnego dekla wkręcisz tam trójnik i tam też odpowietrzenie będzie ,odpowietrznik albo zwykły kranik wystarczy Mówki na czujniki temperatur ze 3 na górze na środku i na dole , przełożysz czujnik i będzie pól bufora na przykład grzało . resztę króćców normalnie jedne z jednej strony drugie z drugiej a ile to według uznania i potrzeb . Przegrodę gdzieś w połowie bufora ci polecam , to taki dekiel nieco węższy od bufora , albo tej samej średnicy tylko jakieś ząbki powycinać i wspawać do ścianek to też go dodatkowo wzmocni .
  22. Może być i w kształcie prostopadłościanu , raczej zrób wysoki i smukły ,albo przegrodę wsadź by podmieszania nie było jak już robisz sam to króciec do zasilania grzejników na samej górze do ladowania cwu też . co do wielkości to zależy czy tylko będzie pellet czy myślisz o jakim kotle np na drewno . A kocioł palnik jakiej mocy ? Myślę że wiekszego jak 800 l nie ma co robić . Możesz też więcej więcej króćców wspawać na różnych poziomach czasem mogą się przydać .
  23. To prawda , w środku też jest aż miło popatrzeć 😊 @600 Nie przypominam sobie by ktoś narzekał na tym forum po dołożeniu bufora Na pewno nie grzej go jak przy paleniu drewnem do 90 st bo wtedy będa straty .
