No to jeszcze raz , sam wcześniej nie miałem mieszacza , palenie polegało na termostacie pokojowym ,czyli kocioł od sygnalu z termostatu odpalał się ,zanim złapał temperature i puścił na grzejniki jeszcze temperatura deko spadła . Bufor zamontowałem z racji tego że potrzebowałem pogodzić jakoś pompę ciepła i kocioł i by był jakiś sens przepalić drewnem od czasu do czasu . bufor nieduży bo 650l . Dokupiłem moduł czujnik dolny i górny bufora zawór VTC 55ST I 3D na grzejniki . bufor przy paleni pelletem ładuje do 61 st ładowanie rozpoczyna się jak temperatura na górnym czujniku spadnie do 40st ładowanie jak wyżej trwa od półtory godziny do maksymalnie dwie i pół godziny jeśli akurat trafi się doładowanie zasobnika cwu i jest w tym czasie rozbiór na grzejniki . palnik jak pracuje to z mocą 20 kw do samego końca ,wiec cała ta modulacja głowienie się nad tym co będzie lepiej mam gdzieś . Postój ile trwa /? różnie zależy od zapotrzebowania na co ,jak jest duże to na dwie godziny wystarczy , jak jest mniejsze to i dobrych pare godzin wytrzyma . Jak teraz grzeję ?, termostat pokojowy załacza pompkę mieszacza i puszcza zadaną na grzejniki a że ciepło jest w buforze grzejniki są moment ciepłe i nie ma tych wachnięć temperatury w pomieszczeniu , temperatura bardzo stabilna , Komfort cieplny dużo lepszy niż wcześniej Co do pracy pompki ładującej bufor , pracuje na pierwszym biegu jak kocioł się wygasi i wejdzie w postój to pompka się wyłącza od razu Zużycie pelletu trochu mniejsze jak dawniej . w październiku dogrzewałem pompą ciepła , listopad ,grudzień , styczeń odpuściłem pompę i jeszcze luty odpuszczę ,trochu robię takie testy ,każdy worek pelletu zapisuję ,za te trzy miesiace spaliłem 1400 kl pelletu i 2 metry ułożonego drewna . Atu wykres z ostatniej doby
Cóż Ci mogę powiedzieć ? jak przyniesie oszczędności to jakieś wielkie nie będą ,chyba że do tej pory kiepsko instalacja działała Osobiście jestem za tym by był moduł do sterowania obsługi bufora , pompa zawór mieszajacy na grzejniki , pompa na cwuzasilanie z górnego króćca tego co jest przeznaczony dla odpowietrznika , to pozwoli na precyzyjne dozowanie ciepła. W moim przypadku dołożenie bufora wniosło sporo dobrego , spalanie jest nieco mniejsze a komfort cieplny wzrósł . A z buforem kocioł pelletowy da się jeszcze lepiej kontrolować zwłaszcza te nasze .
- Wymiana piecy akumulacyjnych na instaplacje centralną z kotłem elektrycznym
- Za ciepło w domu. Co robić?
- Problem z stale zapowietrzająca się pompką CO
- Instalacja grzejnikowa na rozdzielaczach
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
Instalacja z buforem - pytania
Tak 55s Zwykły trójnik Należy rozważyć czy zasilanie cwu nie zrobić z bufora ,dac trójnik tam gdzie zasilanie co . Gdyż sterowanie może być takie ze jak będzie włączona praca na bufor i kocioł będzie w postoju to gdy zajdzie potrzeba ładowania cwu kocioł sie nie odpali tylko załączy się pompka ładująca cwu , sygnałem do odpalenia kotła będzie tylko i wyłącznie potrzeba doladowania bufora .
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Ja tu nie neguje że pompa jest be , osobiście jestem zadowolony że ją mam , ale póki co z kotła nie zrezygnuje bo on się świetnie uzupełnia z pompą , może w końcu nastaną czasy stabilizacji i będzie normalnie . Co do kotła na ekogroszek to do kotłowni bym już nie zaprosił ,przede wszystkim ze względu czystości . Panele w tym roku wyprodukowały mi 8700 kwh o 1000 mniej od poprzedniego , warsztat pochłoną 6000 kwh ,było by na potrzeby pompy ,no ale cóż warsztat ważniejszy 🤣
Różnie to sobie ludzie przeliczają , ale na przykład 6 miesięcy temu za pellet trzeba było dać 1600 zł t teraz ten sam 1200 zł , prąd tak do końca człowiek nie wie ile przyjdzie zapłacić bo się przekroczy np. limit ,zrobią ci prognozę i za jakiś czas okaże się że jest nadpłata , ile będzie co kosztowało za rok tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć , ale ja w 100% prądu nie zaufam . Jak w co drugim domu będzie pompa i przyjdzie mróz to sieć w końcu pierdyknie 😁
U mnie z pelletu z 1 kg wychodzi 4kwh , dlatego pompą grzeje w okresach jak jestem w stanie uzyskać Cop minimum 4
No i tu widać przewagę podłogówki nad grzejnikami w tak niskich temperaturach , ja w tych temperaturach musiał bym minimum z 45 st pchać na grzejniki i to porządnie , Dlatego u mnie pompa jest ok ale do pewnego momentu i to był też jeden z powodów gdzie nie chciałem pompy jako jedynego źródła .
No ja dziś zobaczyłem ,na chwilę 2 z przodu się ukazała .
Ja już wiele razy pisałem Ups sterownik regulator temperatury i pompka i to pilnuje by woda nie zamarzła , nie chodzi to stale tylko jak woda się przechłodzi w pompie ,spadnie do 10 st . Gdyby to zawiodło to pozostają tylko zawory anty . Zaletą tego sterownika jest jeszcze alarm dźwiękowy niskiej temperatury.
- Grzeje tylko jeden grzejnik
Z peleciakiem trochu wygodniej , z pozycji laptopa zmienisz źródło ciepła .
No dokładnie , jak coś padnie to nie trzeba się spieszyć z wymianą , no i grzejesz tym czym w danym momencie wychodzi taniej .
Nie interesowało mnie grzanie tylko pompą , chciałem budżetową pompę do okresów przejściowych , a T-cap by zapewne wydał . @sambor41ST
No nic ja już zakończyłem testy , odpaliłem kocioł . W sumie wszystko jasne COP 2 mnie nie interesuje , a przy minus 15 potrzebuje z 7 do 8 kw mocy . Pompa chodziła ciągle z mocą w porywach do 6kw biorąc 2,6 kw spręzarka 76- 78 hrc no i powoli zaczęło się wychładzać w chacie .
@samborWH - MDC 07J3E5 .
