Kordjano
  1. A kąpiel jest w wannie? Jak kocioł grzeje górną wężownicom to całego zasobnika nie nagrzeje ,to ze zasobnik 200 l nie oznacza że wody użytkowej ciepłej jest 200 l same wężownice trochę powierzchni zajmują , a jak jest jak zasobnik nagrzeją solary nie starczy na więcej? . Ile czasu kocioł potrzebuje by zagrzać zasobnik ? , do jakiej temperatury grzejesz? Trzeba pomierzyć temperatury w różnych wysokościach zasobnika trzy faktycznie cały się grzeje czy tylko jakaś część Cyrkulację cwu posiadasz ?
  2. Tak ,zawór bezprądowo zamknięty otwiera się z chwilą gdy pompka cwu startuje .
  3. To mieszaczem i pompą mieszacza może sterować termostat pokojowy , albo czujnik pogodowy . Tak jak pisałem przestudiuj instrukcję , te parametry które wyświetliłeś plus wyłączenie pompy od termostatu .
  4. A co żeś się tak uparł na tę pracę na czas ? nie po to się bufor zakłada by palić od harmonogramu , włącz obsługę bufora , a do szczęścia załóż termostat pokojowy . w menu serwisowym trzeba wybrać wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na tak . O ile pamiętam jak jest praca kotła na czas to pompa kotła czy mieszacza do puki kocioł pracuje się nie wyłączy . Ale jak dasz wyłączenie pompy kotła ,mieszacza od termostatu to chyba się zgasi , nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich tych opcji bo już z rok nie grzebałem przy sterowniku , poczytaj instrukcję tam jest zdefinjowane co który parametr powoduje .
  5. Ja tak mam , jak zadana w pomieszczeniu osiągnięta pompa mieszacza stop i mieszacz się zamyka .
  6. A pompa gzie by stała? Generalnie te pompy są głośne wiec salon raczej odpada , to nie inwertery ,grzeją wieją i hałasują cały czas tak samo . Do stabilnego komfortu bardziej nadaje sie klimatyzator .
  7. Nie pamiętam , albo na pierwszym albo na drugim .
  8. Pewnie naj zwyklej kocioł się zapocił i puścił soki . Tak to jest jak się kisi opał w podtrzymaniu a pompka nie pracuje , dół kotła robi się chłodny a góra ma osiągniętą zadaną i kondensat murowany , każdy kocioł w ten sposób zarżniesz .
  9. Nici z czujników jak sterownik nie ma opcji obsługi bufora , potrzebny moduł rozszerzający pod warunkiem że tak owe istnieją , sam taki dokupywałem do swojego sterownika . Jeśli sterownik jest w stanie odpalić kocioł bo potrzeba dogrzać ciepła wodę użytkową to jak najbardziej zamiast tego można dogrzać bufor a termostat pokojowy może załączać pompę mieszacza np. CWU można by zrealizować obcym regulatorem z czujnikiem temperatury , na zasadzie włącz pompkę ,wyłącz pompkę , zasilanie z bufora .
  10. Jak nie będziesz grzał cwu to da się zamienić , czyli grzać bufor pompą cwu od czujnika cwu ustawiając histerezę zasobnika na odpowiednim poziomie , jak cwu planujesz grzać tym kotłem to będzie to wszystko popierdzielone ,potrzebny jakiś moduł lub sterownik do ładowania bufora .
  11. Cały twój problem to chyba z tej dotacji wynika . Ja bym założył gaz . A klimatyzatory z własnej kieszeni ze dwa , nie drogie . Do chłodzenia , do okresów przejściowych i w razie W , JAK BY COŚ Z GAZEM SIĘ PO...
  12. @PioBin na zdjęciu to twoja rura? Pytam bo wygląda jak nie używana .
  13. Ja mam dwie od siedmiu lat i nigdy serwisant nie był mi potrzeby . Czymś takim nie wiem czy paliłem , spieki czasem były ale dawało radę . Rzecz jasna że palnik ,palenisko trzeba czyścić od czasu do czasu ale nie co trzy godziny , nie w tym rzecz żeby siedzieć w kotłowni i spieka pilnować .
  14. Czy wepniesz zasilanie bufora na górę czy w 3/4 zład będzie taki sam .
  15. W OBROTÓWCE nie trzeba co 3 godziny zrzucać gluta sam wyleci .
  16. Trzeba by w jakaś tabelkę zerknąć danego urządzenia ,jakie parametry osiąga w danych temperaturach .
  17. Zimą może braknąć mocy grzewczej , to co innego niż kocioł ,im zimniej tym mniejszą moc jest w stanie takie urządzenie wygenerować i cop
  18. Przecież drzwiczki są , kilkoma gałązkami nie zagrzejesz takiej masy cegły i gliny , To spory bufor jest więc trzeba porządnie napalić jak w piecu chlebowym , jak się napali i zostanie tylko żar drzwiczki się zamyka , a toto będzie się robiło z zewnątrz coraz cieplejsze i do rana winno grzać , oddawać ciepło .
  19. W 100% ci nie powiem czy w twoim przypadku jest konieczna ta druga pompka na powrocie z 4d ,jak działało grawitacyjnie to może i by było . Ale wiele osób na tym forum narzekało na ochronę powrotu z zaworem 4d , i kończyło się właśnie dokładaniem pompki na powrocie z 4d która podkrada ciepłą wodę i podnosi temperaturę powrotu do kotła .
  20. Bo zawór 4drożny to jest zawór mieszający , pełni jakby dwie funkcje obniżenia temperatury wychodzącej na grzejniki utrzymuje na zadanym poziomie , a druga to ochrona powrotu . Jak nie ma cwu to wiadomo że pompki do tego nie potrzeba .
  21. Tak ,na powrocie z 4d , jedna , mieszacza druga ,i zasobnika cwu trzecia . Nowe kotły sterowniki wszystko to obsługują żadnych tam regulatorów nie trzeba dokupywać . jedynie ilość czujników ,do powyższego potrzeba 4 , temperatury kotła ,powrotu ,zasobnika cwu i mieszacza.
  22. Jeden i drugi ma te same funkcje Siłownik mieszacza obsługuje sterownik kotła ,nie żaden czujnik zewnętrzny , jak nie masz czujnika zewnętrznego po prostu nie ma sterowania pogodowego według krzywej grzewczej , ustawiasz temperaturę zadaną mieszacza sztywną i on sobie kręci by to utrzymać . Nie wiem czy jedna pompa wystarczy by utrzymać stabilną temperaturę powrotu przy zaworze 4d , czasami zbyt prosto wychodzi nie dostatecznie na dzisiejsze czasy . A potem trzeba przerabiać , dokładać ,najlepiej od razu zrobić jak należy .
  23. Do tego nie , czujnik zewnętrzny podłącza się do sterownika kotła , jeśli interesuje cię sterowanie pogodowe mieszaczem . Natomiast ekoster 200 ma możliwość podłączenia dodatkowo dwóch czujników pokojowych , jest też tańszy od tego dotykowego . kupując musisz się upewnić że jest dedykowany do twojego kotła .
  24. Jednemu warto ,drugiemu nie . Kupuje się to na lata , różnice są w funkcjach i to spore plum to nie tylko termostat a panel sterowania kotłem ,masz podgląd na pracę kotła , jak masz econet to wszystkie nastawy termostatu pokojowego możesz zmieniać leżąc w łóżku . Są tam 4 profile na których można ustawiać różne temperatury pokojowe , jest to bardzo wygodne . Bezprzewodowe mogą gubić połączenie i trzeba od czasu do czasu beteryikę zmienić , ja wolę połączenie kabelkiem .
