Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Od czterech godzin mój panas 7kw mono generacji j walczy . Obecnie minus 15 cop spadło do 2,2 produkcja spadła do 5.8 kw jeszcze się nie zdecydował wspomóc grzałką ale czuje że już tuż to nastąpi . zasilanie idzie na grzejniki 41st ,na razie w domu na parterze i piętrze cieplutko ,na poddaszu spada temperatura o jedną dziesiątą stopnia co 2 godziny .
Szkoda że wcześniej nie poddałeś tematu , jest -18 za oknem a ja przeleciałem noc na pellecie . A był by to prawdziwy test , nic odżałuję te kwh spiszę podlicznik i włączę pompę . Na marginesie ,otworzyłem okno by wpuścić trochu świeżego powietrza i szybko zamknąłem ,smród jak cholera taki węglowy .
Po wygaszeniu pieca pompa z bufora nie pompuje wody na dom
A dla czego grzejniki miały by parzyć ? Nie masz mieszacza? Jaki sterownik obsługuje to wszystko? Jakiś termostat pokojowy widnieje u Kolegi ? Ty jako użytkownik powinieneś zapoznać się z instrukcją sterownika , w tych nowożytnych jest mnóstwo parametrów do wyboru dotyczących choćby pracy pomp mieszacza .
- Wybieramy pompę ciepła 7-9kW
- Odnawianie starej instalacji CO - stal, miedź czy PEX?(1)
Oprócz tego że są niedopałki to jeszcze spieki , ciężko będzie z tym pelletem dojść do ładu . Jak są spieki to trzeba mocniej i częściej bęłtać złoże , intensywność i czas obrotu komory bym próbował zwiększyć . Kaloryczność raczej w górę nie w dół by mniej podawało , jak masz 5.4 proponuje 5.8 . Wydłuż czyszczenie w cyklu wygaszanie by te spieki wyleciały przed ponownym rozpalaniem . Czas cyklu praca możesz zrobić próbę na 40 a nawet 50s jak nic nie pomoże , ale nie zmieniaj wszystkiego na raz . najpierw zwieksz kaloryczność intensywnosć czyszczenia ,
Schemat instalacji C.O - Bufor
A zastanawiałeś się ile pralka automatyczna weżnie prądu w skali roku? nie wspomnę ile razy się popsuje w ciągu 60lat . Hmm może by tak w misce zacząć prać ,grawitacyjnie 🙂
- 77 odpowiedzi
- 1
- 10 kW
- Bufor
- Ochrona powrotu
- Ogniwo
- Parametry gwarantowane/ keymark
- Zmiana kotła w nietypowym domku.
Nie wiem nie widząc tego jak tam jest z tymi podejściami , ile tych pompek byś chciał ,czy mieszacz planujesz na grzejnik. Ale jest opcja ładowania zasobnika pompą kotłową , a zawór elektromagnetyczny taki bezprądowo zamknięty podpinasz jako pompę cwu i on otwiera przepływ przez wężownice zasobnika .
Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
Pc w słabo docieplonym domu przy grzejnikach i bez fotovoltaiki to słaby pomysł . Koszt takiej hybrydowej instalacji to spory wydatek , na dodatek to trzeba z głową połączyć a to nie takie proste , jak myślisz że podepniesz pompę do węzownicy takiego bufora i będzie super to jesteś w błędzie . W twoim przypadku bardziej bym sie skłaniał do kotła hybrydowego pellet plus drewno . Poza tym każdy powinien wiedzieć czego oczekuje , jeden uzna że kocił zasypowy będzie ok , a drugi chce bezobsługowo , jak kolega Popcorn napisał, każdy orze jak może i na le go stać .
- Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
Kocioł na pellet z możliwością palenia zrębką i zbożem
Działa tak że drewno, zrębka ,trociny ręczny załadunek a pellet automatycznie za pomocą palnika kipi . Co do zamarzania można ustawić na termostacie pokojowym temperatyre i kocioł odpali się sam w razie czego ,ale zawsze jest mozliwość że się nie odpali bo na przykład pech chciał że sie pellet w rurze spiro zawiesił i nie udana próba odpalenia ☺️ Co do odpoczynku to Kolega może właśnie lubi taki relaks aktywny ,szykowanie opału i palenie w piecu.
Naprawa spłuczki podtynkowej
Albo pływak trzeba wyregulować .
Ochrona powrotu Kostrzewa twin bio
Zrobić jak ludzie mają , czyli zawór Vtc z wkładką 55st pompa bufora na powrót . Ładowanie bufora za pomocą 4d to udziwnione rozwiązanie i niepotrzebne komplikacje . A bufor ładować sobie do 60 st przy kotle na pellet ,powinno być nieco ekonomiczniej . Należy pamiętać o zaworach zwrotnych w odpowiednich miejscach .
Jaką ma pojemność ten bufor? Na schemacie są dwie pompy z mieszaczami do podłogówki ? Normalnie to powinien być zawór Vtc 55st i pompa na powrocie do kotła zamiast tego 4d . Natomiast nie wiem czy zadziałało by dołożenie pompy kotłowej na powrocie z 4d by nie pchać się w koszty i dokładać roboty . Może inni koledzy się wypowiedzą w tym temacie .
Niestety instalacja do przeróbki , Kocioł nie ma ochrony powrotu , jedynie coś tam przy ładowaniu cwu nieco powrót będzie cieplejszy a to za mało .
