- Ferroli Biopellet tech er23
- Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
Wyłączenie pompy przy wygaśnięciu pieca.
U mnie przy peleciaku działa normalnie ,jak bufor się nagrzeje do ustalonej temperatury kocioł się wygasi i pompa bufora wyłączy , Jest coś takiego jak regulator temperatury z czujnikiem grzanie ,chłodzenie ,myślę że mogło by ci to wyłączać załączać pompę na zasadzie wskazań od temperatury spalin , nie kupuj tylko łudząco podobnego chińczyka jak coś to polski escco zeby było to nie zawodne .
Bufor ciepła - sugestie , opinie
A to zależy , od tego co jest na zewnątrz temperatura ,wilgotność , nasłonecznienie , jest tak że i kilkanaście godzin nie grzeje bo słoneczko operuje a jak ziąb na zewnątrz to co chwila się pompka załącza , generalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie jak długo , to też zależy jaką temperaturę puścisz na mieszacz . Jak by mój termostat pokojowy miał możliwość jeszcze mniejszej histerezy to pewnie bym zadał , ale nie odczuwam dyskomfortu przy tych wahnięciach dziesiątych stopnia . Mam też możliwość sterowania pogodowego mieszacza , ale według mnie to też perfekcyjne nie jest , inaczej potrzeba na mieszacz jak jest mróz i słońce a inaczej jak sypie śnieg i wiatr wieje ,pogodówka tego nie rozróżnia i na mieszacz pości to samo . Do takiego wniosku doszedłem grzejąc pompą ciepła według krzywej grzewczej , bo akurat przy pompie termostat kiepsko działa ma histerezę w stopniach a nie dziesiątych stopnia , i bywało tak że w pewnych momentach jakiekolwiek puszczanie na grzejniki powodowało zaduch , po prostu trzeba było wyłączyć pompę .
- opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
- tani sposób na ogrzewanie
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
Jak ciągle ? w kotle zasypowym ze stałą mocą . jak jest minus 10 st w styczniu a za chwilę plus 5st to gdzie ma ujście nadmiar energii? W oknach ma termostaty automatyczne czy jak? Pali jak pali kiedy ciągle to ciągle , reszta na zasadzie przepalania , przydzie z roboty to kocioł odpala i tyle .
Z tym kominem przy kotłach pelletowych różnie bywa , jak palisz ciągle a na niskiej mocy to i temperatura spalin nie będzie wysoka , w granicach 70 80 st albo i niżej więc tym raczej nie wygrzejesz komina ,to jet temperatura w czopuchu , a co tam dalej dotrze w komin? ja nie mam wkładu a ceglany i wilgoć ustąpiła po założeniu smartlofa tak naprawdę .
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
W czujniku górnym 41 st rozpoczęcie ładowania w czujniku dolnym 61 st zakończenie ładowania , więcej nie potrzebuję na grzejniki idzie 40st , przy mrozach około minus 15 st na grzejniki zwiększam zadaną mieszacza na 43 st , ładowanie bufora trwa dwie do trzech godzin jak się między czasie trafi ładowanie zasobnika cwu 300l , zależy też jaki jest odbiór na instalację między czasie . Grzeje na zasadzie pompa stop od termostatu pokojowego histereza dwie dziesiąte stopnia , to mi najbardziej pasuje ciepła woda jest w buforze więc jak się pompka załączy mieszacz otworzy zaraz grzejniki robią się ciepłe przed buforem trzeba było chwilę poczekać zanim kocioł się rozpalił i nagrzał . Tak że u mnie same plusiki z tytułu bufora , choćby też to że sensownie mogę drewnem załadować bufor, cwu ,wtedy mocniej go grzeję by na dłużej starczył i tak czynię jak mnie najdzie ochota i mi się nudzi w zimie .
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
To życzę powodzenia i cierpliwości ☺️
Na 3.5 tony gdzie zazwyczaj potrzebowałem na sezon ,teraz jestem w stanie w 3tonach się zmieścić , i komfort cieplny stabilniejszy , rozpaleń o połowe mniej i cała modulacja z głowy jak się pali to cały czas na 100% mocy . Przede wszystkim te możliwości kocioł pelletowy bufor instalacja trzeba dobrze wykorzystać wykorzystać . Jak ktoś będzie chciał ładować ten bufor jak kotłem zasypowym by jak najwięcej energii tam upchać to sporo wypuści przez komin .
- Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
Na pewno mniejszy problem jak przy ekogroszku gdyż jakaś tam modulacja istnieje i zapalarka , u mnie gdzie kocioł wystarczył by 12 kw a jest 20 kw po założeniu bufora 650 l pracuje wyłącznie na mocy 100 % bez żadnych modulacji do samego końca , przed buforem też całkiem dobrze sobie radził odpalając się od histerezy termostatu pokojowego jedyne co to nieco gorszy był komfort cieplny ,większe wahnięcia temperatury pokojowej , jeśli chodzi o zużycie pelletu to z buforem nieco mniejsze 300 do 500 kl za sezon .
- Przejście z ekogroszku na pellet.
