Kordjano
  1. A w którym miejscu ten syfon ? bo takie coś ciężko odpowietrzyć .
  2. Niestety nie znam funkcji tego sterownika . Ale niech Pan przestudiuje instrukcję sterownika , powinny tam być takie funkcje jak wyłączenie pompy kotła od termostatu ,może trzeba zmienić na nie ,wtedy powinien wygasić się kocioł jak termostat da sygnał, a pompa kotłowa będzie chodzić dalej ,dopiero jak spadnie temperatura na kotle poniżej temperatury załączania pompy to się pompa kotłowa wyłączy . Poza tym zapytam co jest w tej chwili sygnałem do przejścia w tryb postój i wygaszenia kotła ,osiągnięcie temperatury zadanej kotła? czy ten palnik pracuje w modulacji i żeby się wygasił musi przebić o ileś tam stopni temperaturę zadaną kotła ? Te pompy na co też się wyłączają wraz z pompą kotłową od sygnału z termostatu?
  3. Tu raczej kocioł powinien odstawić się w postój od termostatu, bo to peleciak
  4. U mnie dwa razy do roku osad z oczyszczalni wywożę 270 zł jeden wywóz , do tego bakterie , prąd do pompki i nowe membrany co dwa lata ,dłużej nie wytrzymają .
  5. To jest normalne działanie sterownika , że pompka kotłowa włącza się przy określonym progu ustalonym przez użytkownika ,[temperatura załączania pompy ] a pompa cwu załącza się gdy zajdzie potrzeba doładowania zasobnika ,czyli jak w zasobniku jest osiągnięta zadana temperatura to się nie włączy , ale jak chcesz żeby było inaczej to musisz kombinować obcymi sterownikami do tych pomp , albo jakimś zaworem strefowym ,sterowaniem z termostatu i tym podobnym rozwiązaniom .
  6. Widzisz , to nie problem jest zmusić pompę co do zatrzymania się a włączyć pompkę na cwu ,tylko jakie będą tego efekty ? ile tego nadmiaru ciepła tam zmieścisz do tego zasobnika cwu , to nie bufor , a twój kocioł jest zasypowy . Zawór mieszający z siłownikiem poprawi Ci sytuację , do tego ekstra sterownik jak kolega wyżej wspomniał .
  7. Resztę sobie wypraktykuj , co ci i jak pasuje . Temperaturę zadaną kotła 5 do 10 st wyższą od ladowania bufora ,jak bufor nadąża odbierać całą energie z kotła i tak ci kocioł nie osiągnie większej temperatury jak to co zawór ATV ma , dopiero pod koniec ładowania bufora zacznie rosnąć jak coraz cieplejsza woda z powrotu bufora zacznie wracać .
  8. Temperatura załączania pompy ustaw na 53 st , a bieg pompy na taki by kocioł nie wchodził w modulację tylko pracował na maksymalnej mocy . inaczej ,daj na pierwszy a jak bufory nie nadążą odbierać ciepła i kocioł zacznie zwalniać z mocą to ustaw na drugim .
  9. Jezu, ruszcie śrubokrętem wirnik tej pompki , bo najzwyczajniej się mogła zastać przez lato , to pięć minut roboty i będzie wiadomo czy jest dobra czy nie , filtr siatkowy przed pompą też trzeba sprawdzić . A wy chcecie wymieniać pompki czujniki w ciemno .
  10. Próbuj reklamować , bo tak być nie powinno , można sobie palnik uszkodzić czymś takim .
  11. Szajs niezły , ale to pinć złotych to mi się podoba 😊
  12. Dalej wyskoczył by komunikat brak paliwa jak temperatura by nie rosła. Jak przejdziesz z trybu ruszt na pellet to zawsze się odpala z automatu mimo ze nie ma takiej potrzeby ,po odpaleniu przechodzi w postój .
  13. A wcześniej działał czy jeszcze nie sprawdzałeś ? Ja mam sterownik z 2017 r 850 p2c i w trybie ruszt nadmuch pracuje , może w nowszych ma nie pracować? bo w sumie po co . Ja jak palę drewnem to i tak uchylam drzwiczki a wentylator nastawiam na minimalne obroty , wolę na naturalnym ciągu dokładam po kilka drewienek by się za nadto nie kopciło .
  14. To nie wiem , u mnie działa ., jak kocioł dojdzie do zadanej to nadzoruje są przedmuchy co ileś tam minut . Może u ciebie ma działać na naturalnym ciągu ? A co jak zapalisz ,pompki się załączają ?
  15. Wtedy kiedy palnik jest w trybie praca ,
  16. Ja na ten moment nie mam potrzeby jeszcze grzania domu .
  17. Na górze więcej nie będzie niż to co kocioł osiągnie Wiadomo że temperaturę na kotle musisz zadać większą niż docelową w buforze by się kocioł nie wyłączył czy nie zaczął mudulować , A jakiej mocy ty masz palnik ,kocioł ?
  18. Na czas ma na pewno wpływ . Jak masz econeta to łatwo to sprawdzić w historii danych, zużycie pelletu też .
  19. To zależy z jaką mocą kocioł pracuje , i jaki jest w tym czasie odbiór na co i cwu , jak ci schodzi z mocą i zaczyna modulować bo bufor nie nadąża odbierać to wiadomo że czas się wydłuży . Pytałeś kiedyś na jakim biegu u mnie pompka kotłowa pracuje , sprawdziłem na drugim biegu , u mnie kocioł do końca ładowania pracuje na mocy 20 kw ,bufor mam mniejszy bo 650l , ladowanie go średnio około trzech godzin przeważnie trwało od 40 do 60 st . Ostatnio na próbę przełączyłem pompę na pierwszy bieg i faktycznie kocioł osiągną zadaną temperaturę i zaczął schodzić z mocą
  20. Śledziłem jakiś czas wątek o tych piecach i stwierdziłem że to szmelc . Stale coś tam się pipcyło . Mój mnie nigdy nie zwiódł .
  21. Ja bym ferroli nie kupił .
