Aneta1057
  1. Aneta1057 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. Czyli sterownik pokojowy?
  3. Witam ponownie! Mam jeszcze pytanie jak zmniejszyć ilość spalanego paliwa przy tej instalacji którą mam. Czy regulator pokojowy w tym pomoże. Około 35 kg na dobę przy tych temp to za duzo.
  4. Tak. Naczynie jest otwarte
  5. Dziękuję pięknie. Bardzo Pan mi pomógł. Teraz gdy załączył się regulator pokojowy na piecu tam gdzie jest temperatura zadana co miga -5 *C.
  6. Dziękuję Panu baaaardzo. Mamt zawór trójdrozny z ręcznym sterowaniem.
  7. Nie. W sterowniku pieca nic nie ustawialismy.
  8. Jeszcze jedna prosba o pomoc. Podłączony został regulator pokojowy. Problem polega na tym, ze osiągnięta została temperatura ustawiona na regulatorze (jest nawet wyzsza) a piec się włączył i grzeje dalej. Czy mozliwy jest problem z komunikacją? Na bezprzewodowej wersji odbiornika (odbiornik który podłączony jest do gniazdka) świeci sie tylko czerwona dioda. Moze powinna palic sie równiez zielona?
  9. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Kolory kabli nie mają znaczenia?
  10. Ten zasilacz nalezy podlaczyc normalnie do gniazdka i przewód dwużyłowy do niego wpiąć (ten ktory z listwy będzie wychodził?). Przepraszam za moze durne pytania ale w ogole nie mialem z tym nigdy do czynienia.
  11. Ok ale jak go podłączyć do pieca?
  12. Nie mam pojecia na jakiej zasadzie działa. Zakupilismy go u producenta pieca i powiedzieli ze będzie ok.
  13. Dziekujé za zainteresowanie
  14. Witam niedawno zakupilismy piec Krzaczka na ekogroszek. Chcielismy zamontowac sterownik pokojowy. Niestety nie mamy pojęcia jak to zrobić?Gdzie podpiąć? Sterownik tech st-290v2. Proszę o pomoc.
