WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Teraz jeszcze spojrzałem na instrukcję Twojego starego kotła i wychodzi, że to atmosferyk,czyli będzie potrzeba zainstalowania komina dla kondensata. Jaką średnicę ma teraźniejszy komin i z czego wykonany,bo może wystarczy zastosować tylko rurę spalinową do wnętrza tego starego
  2. Tak wiem, że chcesz 1F z zasobnikiem, może trochę niejasno napisałem o większym wymienniku w mocniejszej wersji , chodziło mi o wymiennik główny spaliny-woda grzewcza. Tak jak kolega pisze Termet z zasobnikiem min 150 l będzie ok. Jeżeli chodzi o awaryjność to napiszę, że osobiście z pewnych względów zrezygnowałem całkowicie z gwarancji, oczywiście kocioł sprawdzony, wyregulowany i uruchomimy zgodnie z dtr.
  3. Odnośnie Termetu,mam i polecam;) A tak bardziej poważnie,to podzespoły są w większości kotłów od uznanych producentów, Gold posiada polski chyba tylko sterownik. Moc dla CWU nie jest większa niż moc nominalna danego modelu, ale nie ma też wpływu na czas dopłynięcia ciepłej wody do kranu,tu decyduje odległość i sposób izolacji rur. Moc będzie miała wpływ na ilość ciepłej wody, może warto pomyśleć o kotle 1F z zasobnikiem i cyrkulacją,wtedy ciepła jest natychmiast i nie ma problemu z odpalaniem kotła na każde odkręcenie kranu.
  4. Odnośnie doboru mocy to może wiele nie pomogę,ale tak informacyjnie to kotły Termet Ecocondens Gold+ 20 i 24 kW mają tą samą moc minimalną ( ten mocniejszy ma większy wymiennik) , czyli możesz zastosować któryś z nich. Jaką moc miał stary kocioł?
  5. Można kupić pojemnik na baterie, wpisz w okulary" Pojemnik na baterie R20"
  6. Szanuję Twoje zdanie i mam nadzieję, że sam masz kocioł gazowy i sterujesz go Auratonem 3003 PWM. Koledze proponuję poczytać posty na tym i innych forach nt Taktowania kotłów, jak inni koledzy walczą z taką pracą i jakie są skutki takiej pracy. Pozdrawiam Wojtek.
  7. Napisz jeszcze co to za model kotła. Informacja potrzebna do określenia rodzaju sterownika,czy faktycznie pptrzuje zasilania 230v, czy to było potrzebne tylko do zasilania termostatu (bo kabelków dużo) ;)
  8. Taki typ sterowania nie nadaje się do kotła gazowego. Przez to wejście możesz sterować tylko włącz-zagrzej-wyłącz.. Jeżeli chcesz płynnie sterować mocą kotła to tylko dedykowany sterownik sterujący parametrami kotła.
  9. Zawór zwrotny w układzie uzupełniania wody grzewczej jak najbardziej i najlepiej aby połączenie pomiędzy zaworem kulowym a zwrotnym było rozbieralne (najlepiej wężyk,aby można było skontrolować w razie jakichś awarii szczelność zaworu kulowego). Nie ma potrzeby stosowania drugiego uzupełniania w obwodzie wężownicy CWU,bo to ten sam obieg co CO (są połączone wewnątrz kotła). Jeżeli instalacja CO jest stara to warto na powrocie zastosować separator magnetyczny,a wcześniej ją przepłukać.
  10. Nie powiem, schludnie i minimalistycznie jest,ale obawiam się, że serwisant nie będzie już tak entuzjastycznie podchodził do tego. Kkapka chyba nie otwiera się choćby do poziomu, o dostępie do filtrów i zaworów przez naczynie przeponowe nie wspomnę (np filtr z CO nie do wyczyszczenia bo zanieczyszczenia z niego opadają).
  11. Rozumiem,a czy działa to również ze sterownikiem OT, czy tylko z termostatem on/off ?
  12. Tak jak pisałem wcześniej, został telefon do Termet, bo nie wiem co zmienili w oprogramowaniu i jaki był zamysł,a może jest jakaś wadliwa partia sterownika,albo dodali jakieś parametry których nie obejmuje instrukcja (jest do v12). Zadzwoń i pogadaj, poproś może o aktualną instrukcję serwisową (ja mam od nich).
  13. Może nie tyle cofanie się spalin (a już na pewno nie Twoich, jeżeli nie było nikogo wcześniej w domu) ,co spaliny sąsiada znajdują ujście w Twojej łazience. I może to być bardzo niebezpieczne. Ja założył bym czujnik tlenku węgla (czadu) i natychmiast po jego zadziałaniu powiadomił straż pożarną, może ich interwencja zmusi zarządcę budynku do działań.
  14. Ale kocioł nie odpala czy pompa? Kocioł nie ruszy,bo jest przerwa w obwodzie (coś ala off termostatu pokojowego).
  15. A jak ją wyciągniesz? Ogrzewanie jak mniemam wyłączone?
  16. A zworę RT masz dalej włożoną,powinna być jak nie ma dodatkowego sterownika, może to ona powoduje ciągłą pracę pompy. Tak jak pisałem najlepiej telefon do Termet.
  17. Jak nie ma jeszcze czujnika i sterownika to P26 na 0. Ten Tech fajny ale stanowczo za drogi jak dla mnie. Poczytaj instrukcję z CR 11011 funkcje mają bardzo podobne a cena 3x, też chyba ma programator CWU.
  18. Zobaczysz co będzie zimą, ale wg mnie to sam kocioł przygotowujący odpowiednią wodę będzie oszczędniejszy, niż dodatkowy układ. O ile dobrze pamiętam,to obniżenie po osiągnięciu zadanej i programator to ogarnia CR 11011. Zresztą podłogowka ma taką bezwładność, że ciężko sterować na minuty. Niepisałeś czy jest czujnik zewnętrzny i dodatkowy sterownik do kotła?
  19. A próbowałeś P19- na max czy też będzie przegrzewać przy wyższej mocy. P8- ok, zostaje telefon do Termet. Komin długi to zostaw tą moc startową jak jest, bo przy niższej (możesz spróbować) może być problem z zapalaniem (wybuchowe). Z tym 3dr to kiepsko,nie da się go pominąć albo usunąć, otworzyć na max, żeby nie było mieszania,tylko prosto w kotle ustawiana temperatura . Masz tam jakąś pompę w tym układzie mieszającym. Narysuj schemat albo fotki.
  20. Poczytaj wątek kol. tommyp2 on ma podobny problem, skontaktujcie się z działem technicznym. Ja mam ver 12 i nie ma takiego problemu, sterownik też CR 11011.
  21. Wiem, że długo się zbierałem;) Część ustawień jest dla mnie niezrozumiała ale nie twierdzę że na pewno są złe. P2- trochę niska moc dla CWU co może powodować długie grzanie zasobnika P8- ogrzewanie tradycyjne,a mówiłeś że jest 100% podłogowe P19- może wystarczy taki przepływ,ja zostawiłem fabrycznie max P25-nie wiem czemu zmniejszył na 2 jak będzie traktował to lepiej jak są dłuższe przerwy,ja mam 10 min P29- przy podłogowym powinno tam być max 55*,bo to zabezpieczenie grzyby coś się pomieszało sterownikowi . Masz czujnik zewnętrzny? Jakiś regulator pokojowy (jaki)? Odnośnie tej ciągłej pracy pompy,to widzę, że kolejny kolega ma podobny problem,polecam zadzwonić do działu technicznego Termet, można z nimi pogadać są życzliwi, może pomogą wyjaśnić tą kwestię. Jeszcze pytanie o komin, długość, średnica, pytam pod kątem mocy startowej .
  22. Podaję te co mam inaczej niż w instrukcji. P01-20 P02-40 P03-88 P04-1500,P05-5800 to ustawia instalator na podstawie analizator P14-30 P18-85 P21-70 P25-10
  23. Dziwne. Jak masz ustawione P8 tradycyjne czy podłogowe. Może przy podłogowym pracuje cały czas. Bo nie widzę innych opcji które mogłyby mieć wpływ. Jeszcze ile masz parametrów P, może w nowych sterownikach coś dołożyli a ta instrukcja tego nie obejmuje.
  24. Nie. Ale zauważyłem, że w nowych softach chodzi po osiągnięciu zadanej albo skończeniu grzania CWU dosyć długo.
