WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Zacznę od końca. Nie widzę takiego wpisu w mojej instrukcji. A w odniesieniu do wyłączania się kotła i pompy, to może da się tak dobrać parametry, żeby się nie odstawiał. Podaj wszystkie parametry jak masz ustawione to może coś zaradzimy. A jeszcze pytanie, czy masz jakiś dodatkowy sterownik czy tylko czujnik zewnętrzny i kocioł puszczony na pracę ciągłą.
  2. Wiem, że idealnie jest jak pompa przy podłogówce pracuje cały czas, ale nic się nie stanie jeżeli zatrzyma się powiedzmy 3 razy na dobę na parę minut. Gorzej jeżeli z jakichś powodów pracuje w cyklu dajmy na to 5 min praca 3 min przerwa. Dlatego to pytanie, tylko mało precyzyjnie zadane.
  3. No nie widzę takiej opcji. A jest taka potrzeba?
  4. Taki jest zamysł Eco. Ale i tak nie zejdzie z obrotami poniżej P14. Tak więc decyzja należy do Ciebie.
  5. Ale jak jest duży przepływ to wtedy wraca cieplejsza i potrzebuje mniej energii żeby podgrzać (tak źle i tak niedobrze). Ja bym zszedł do 80 %. Kocioł obrotami pompy reguluje sobie różnicę P13
  6. Nie znam kotła, ale większość posiada wejścia na zewnętrzny termostat on off i tam chyba można podłączyć.
  7. P14 minimalny wydatek pompy. Zwiększ doświadczalnie żeby był w miarę przepływ a kocioł pracował stabilnie nie przechodząc w L3.
  8. Napiszę, choć pewnie jest już za późno. Ogrzewanie podłogowe to nie promienniki podczerwieni, że można sobie nimi sterować na zasadzie włącz - ciepło, wyłącz - zimno. To masa betonu który potrzebuje czasu na nagrzanie i potem długo to ciepło oddaje. Sterowanie tylko za pomocą krzywej grzewczej, oczywiście zaprojektowanej i dobrze wykonanej podłogówki. Takie moje zdanie.
  9. Nie jest to normalne. Kocioł taktuje. Przyczyny to za duży kocioł, za mały odbiór ciepła przez instalację albo jeszcze inne kwiatki. Opisz więcej o instalacji, mile widziane fotki.
  10. Cieszę się, że się udało. Sugerowałem się tylko instrukcją, która mówi, że zawór trzeba zainstalować we własnym zakresie na instalacji.
  11. Jakieś postępy?
  12. No szukaj po rurach. Gdzieś musi być zawór który jest zamknięty. Nie ma go w kotle i nie widać go na zdjęciu.
  13. Instrukcja mówi że zawór do uzupełniania wody jest osprzętem dodatkowym, czyli musisz go szukać na twojej instalacji. Kocioł nie ma wbudowanego rzeczonego zaworu.
  14. Bardzo dobre rozwiązanie.
  15. Jeżeli chcesz faktycznie dwa niezależne obwody to należało by skorzystać z oryginalnych rozwiązań producenta kotła, ale to pewnie tanie nie będzie. Jeżeli natomiast grzejniki mogą pracować na parametrach podłogówki i nie potrzebujesz zaawansowanych metod sterowania a wystarczy tylko krzywa grzewcza i termostaty na grzejnikach to można to połączyć w jeden układ. Rozdzielacz z układem mieszającym jest do zdemontowaniu w całości i na sprzedaż. Zamiast niego albo dwa rozdzielacze (jeden grzejnikowy, drugi z rotametrami do podłogówki) albo jeden zmontowany "na zamówienie" (5 obwodów podłogówki zasilanej z dolnej belki +4 grzejniki zasilane też z dolnej bo tak jest teraz i żeby nie przerabiać). Tylko jest najważniejsze pytanie, czy pompa w kotle da radę to wszystko uciągnąć, jeżeli nie to trzeba dołożyć sprzęgło i dodatkowa pompa.
  16. Niestety temat nie jest łatwy, ale nadal bardzo popularny - gazowy kocioł kondensacyjny i instalacja do kotla wysokotemperaturowego. Czy cała instalacja schodzi tylko do tej jednej szafki (rozdzielacza)? Bo na zdjęciach widać 5 pętli podłogówki i 4 obwody do grzejników, a piszesz o 8 szt. Na jaką temperaturę były dobierane grzejniki (czy można je zasilać temperaturą podłogówki)?
  17. To jest czas po którym kocioł przechodzi z mocy startowej P1 na modulację i jest podany w sekundach.
  18. To zależy po jakim czasie od startu kotła to L3 następuje. Jak bardzo szybko, to jest albo za duża moc startowa albo za mały odbiór ciepła (obieg wody w instalacji).
  19. To był ten sam, który regulował kocioł? Bo po Twoich wpisach nie wróżę niczego dobrego. Ale nic, czekamy.
  20. Tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3647142.html na podobnym forum są przydatne informacje, zarówno w tym wątku jak i innych. Ja nie znam kotła ani sterownika, tak że nie podam konkretnych ustawień, mogę jedynie naprowadzać na czym się skupić.
  21. Przycisk wyłącznika ( |.)
  22. Nie. Standby i grzejnik.
  23. A kto ustawiał parametry pracy przed serwisantem, żeby to chodziło? Może jego poproś o sprawdzenie co zostało zmienione. Serwisant pewnie ustawił spalanie (a może i nie) i wprowadził swoje ustawienia, które pewnie nie pasują do twojej instalacji. Było go nie wypuszczać z domu dopóki kocioł nie chciał współpracować z instalacją. Dołącz może więcej zdjęć z ustawieniami, to może ktoś podpowie co można zmienić.
  24. A sprawdziłeś, czy są otwarte wszystkie zawory i układy mieszające (bo nie znam instalacji). Musisz być pewien, że instalacja jest gotowa na odbiór ciepła i wtedy można kombinować z ustawieniami kotła
