WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Ja bym zrobił wg opcji 1, tylko trojnik przed zaworem i od niego dwa osobne zawory na poszczególne obwody, żeby było niezależne. Wtedy będzie najmniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń.
  2. Nie no można, a nawet powinno się zrobić na wyjściu ze sprzęgła rozdział na 2 i podłączyć osobno pompy. Tak sugerowałem wcześniej.
  3. Pewnie tak jest. Ja też pierwsze kroki na gazie, wcześniej eko. Jak narazie jestem zadowolony, tylko brakuje mi z podajnikowca pełnego dostępu do "wszystkiego "przez neta.
  4. To może ja napiszę dlaczego nie może być przed. Dlatego, że wtedy w jednym obwodzie będziesz mieć dwie pompy pracujące w szeregu, a układ mieszający jest "samowystarczalny" i dodatkowa pompa będzie mu po prostu przeszkadzać co będzie skutkować ciągłym kręceniem zaworem 3D. Przy spełnionych warunkach można ją zamontować za odejściem na grupę mieszającą, ale wyjście ze sprzęgła i ten odcinek rury musi mieć odpowiednią średnicę aby zapewnić dostatek wody zarówno dla grupy mieszającej jak i pompy na grzejniki, żeby nie było sytuacji że pompy muszą walczyć między sobą o wodę. Dlatego lepiej przesadzić z wielkością sprzęgła i średnicach króćców niż dać za małe. Chcąc zrobić dobrze i na wymiar trzeba by wszystko wyliczyć.
  5. Można spróbować zmniejszyć przepływ i (lub) zwiększyć różnicę, trzeba by pokombinować w ramach wolnych mocy przerobowych. Tak :) Pozdrawiam Wojtermet25
  6. Parametr P3 nie ma tu nic wspólnego to moc max dla CO, a kocioł przecież moduluje. Ważniejszy jest P1, ale w twoim przypadku też to nic nie zmieni bo skoki są podczas pracy, a ten parametr ma wpływ na rozruch kotła po postoju. Podejrzewam, że taki urok Twojego rozwiązania (chwilowego), mało wody w obiegu i trochę wina sterownika kotła, że nerwowo reaguje na zmiany w obiegu. Może coś by pomogła zabawa z ustawieniami pompy, ale raczej nie ma się czym przejmować. Też mam Golda 25 i też przy mrozach temperatura zaczęła pływać, tylko w trochę mniejszym stopniu. PS. @simon007 to Ty?
  7. Jak dla mnie to ta instalacja jest do przerobienia, a za to co jest bym nie zapłacił. Sprzęgło powinno mieć dwa komplety wyjść, albo zrobiony rozdział na wylocie, jeżeli ma odpowiednio duże króćce. Ta pmpa chyba na grzejniki nie może być na tej rurze zasilającej grupę mieszającą, ani przed ani za nią.
