WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Wydaje mi się, że przy sprzęgle możesz zostawić max zakres pracy pompy. A co do temperatury,to może być tak, że kocioł pracuje już na minimum i nie jest w stanie zejść niżej z temperaturą,a jeszcze jak ma ograniczony przepływ to tym bardziej.
  2. Z tego co piszą koledzy,to taka normalna instalacja PV to bardziej na zaspokojenie potrzeb bytowych, a jak na potrzeby ogrzewana to trzeba dużo więcej i ogrzewanie oparte o PC. Jeszcze tak dla pewności dodam, z istniejącej grupy pompowo mieszającej zostają tylko belki z rotametrami i zaworami, trzeba wyrzucić pompę, bajpas i te zawory pomiędzy pex a belkami i zastąpić je innymi (odcinającymi )o odpowiedniej średnicy. No i musisz się liczyć z tym, że zasilanie z kotła nie może przekroczyć temperatury zasilania podłogi (40-45*)
  3. No dokładnie. Tylko pamiętaj żeby nie ograniczyć przepływu na odcinku złączki pex - belka rozdzielacza. Najlepiej dać zawory takie jak wejście do belki,a jeżeli jest mniejsze niż 3/4 to obróć je drugim końcami,tam jest chyba 1"
  4. To jest szansa, że będzie to działać prosto z kotła. Ale gwarancji nie daję;) Trzeba by rozmontować rozdzielacz , zaślepić otwory po pompie i baypasie oraz zamienić belki miejscami ( ta z naklejką zasilanie jest fabrycznie belką powrotu z podłogi i musi być na dole bo tam jest rurka powrotna do kotła). Jeżeli jesteś w stanie to sam ogarnąć to można zrobić taką próbę.
  5. Nie jest to takie jednoznaczne. Na pewno ten rodzaj grupy pompowo mieszającej nie powinien być stosowany do kotła gazowego. Teraz dodatkowe pytania, jak rozległa jest instalacja,ile grzejników,jak długie pętlę OP, jaką temperaturę potrzebujesz dla grzejników, jakiej średnicy i długości są rurki zasilające rozdzielacz OP?
  6. Z sensownych to ST 2801 wi-fi, oraz pojawił się jakiś nowy sterownik Termet komfort, podłączany do wejścia Line. Ale to nowość i nic więcej konkretnego nie wiem, jedynie że mają aplikację i możliwości sterowania kilkoma strefami a w nich mogą być termostaty grzejnikowe sterowane
  7. Musisz fizycznie w kotle sprawdzić do jakich zacisków idą te kable. A gdzie chcesz mieć ten odbiornik tego nowego salusa bezprzewodowego? Jeżeli może być w tym miejscu co teraźniejszy sterownik to podłącz go do tych samych przewodów i dodatkowo doprowadź do niego zasilanie 230v kablem z wtyczką (taki od lampki nocnej), a sterownik dasz w dogodnym miejscu.
  8. Tak wygląda głowica z kapilarą i służy do zdalnego pomiaru temperatury. W Twoim przypadku ta końcowa gruba część powinna być zamontowana na górnej belce rozdzielacza i mierzyć temperaturę zasilania podłogi i poprzez głowicę i zawór ją regulować (utrzymywać na nastawionej wartości). Ten wolny kabel może instalator poprowadził na zapas do wykorzystania w jakimś celu. Widzę, że wybrałeś już coś z zaproponowanych elementów. W razie wątpliwości pytaj. p-honeywell-glowica-bezposredniego-dzialania-z-kapilara-2-m-zakres-20-70-0c-t750120.webp
  9. To musisz sprawdzić na złączach kotła po opisie, ale podejrzewam że drugi to czujnik zewnętrzny. Albo zasilanie tego salusa 230v
  10. Rozumiem, że pytanie dotyczy kotła Termetu, mój pracuje cały sezon grzewczy i mam tak dobraną krzywą grzewczą, że nie ma potrzeby innego sterowania. Jeżeli chcesz mieć możliwość odłączania poszczególnych pomp to można zastosować termostaty i nimi sterować zarówno pompą jak i kotłem (on off oczywiście). Można również zastosować siłownik (siłowniki) i osobne sterowniki pogodowe do nich. Ale to możesz dołożyć zawsze gdy nie będziesz zadowolony z komfortu. Oczywiście to wszystko moje sugestie pisane z własnego doświadczenia. I nie sztuką jest zainwestować kupę kasy w bajery tylko dobrze wykonać instalację, głównie chodzi o przekroje rur. Możesz dołączyć zdjęcia kotłowni, chodzi głównie o grupy pompowo mieszające, gdzie są zamontowane i jak (czym) połączone z rozdzielaczami.
  11. Podłączenie wykonaj dokładnie tak samo jak masz teraz,bo układ wyprowadzeń tego bezprzewodowego odbiornika jest identyczny (tak przynajmniej mówi instrukcja) jak w wersji przewodowej. Nie powinno być problemu z komunikacją.
  12. Termostat przylgowy na zasilaniu wymiennika z kotła. Będzie włączał pompę jak wykryje grzanie przez kocioł.
  13. Jeżeli będzie jakakolwiek dodatkowa pompa oprócz pompy w kotle to sprzęgło musi być. Na jednej pompie (tej z kotła) może być ciężko ogarnąć całą instalację i bezpieczniej jest zostawić jak jest. Ogólnie podłogowe ma dużą bezwładność i raczej sterowanie poszczególnych pętli mija się z celem, lepiej dobrać temperaturę zasilania dla najzimniejszego pomieszczenia a resztę pętli w danym obwodzie wyregulować na przepływach. Jeżeli wiesz, że dane pietro ogólnie potrzebuje wyższej temperatury zasilania to taką bym dobrał na kotle i ten mieszacz rozkręcił na max, a drugim obniżył temperaturę dla drugiego obwodu. Wtedy pogodowe sterowanie kotłem i masz bezobsługowy system grzewczy. Do tego kocioł Termet Ecocondens Gold 20 ze sprzęgłem. Chyba, że masz kasy i zachcianki to można dać wypasiony kocioł z niezależną obsługą wielu obwodów. Ogólnie szukaj kotła z niską mocą minimalną poniżej 4 kW, serwisem w okolicy.
  14. Czyli instalacja już jest i nie masz większych zastrzeżeń do jej pracy. To zostaje tylko w miejsce węglowego wstawić gazowy ze sprzęgłem (bezwzględnie) i do niego podłączyć grupy mieszające. Teraz jeszcze pytanie,jak jest regulowana temperatura na tych grupach mieszających (TZM, 3dr ręczny, z napędem, pogodowo)?
  15. Opisz jeszcze jak wygląda obecnie instalacja i co z niej planujesz zostawić,bo to jest istotne.
  16. A jeszcze takie pytanko. Przy rozdzielaczu do podłogowki jest na dole głowica z kapilarą,tylko nie widać gdzie jest zamontowany ten czujnik? Powinien być do górnej belki rozdzielacza. I ile masz nastawione aktualnie na tej głowicy?
  17. Jeżeli nie masz większych zastrzeżeń,co do pracy instalacji to na razie nie ma musu zmieniać nic hydraulicznie. Dołóż tylko czujnik zewnętrzny i te dwa przekaźniki do sterowania kotłem. Czujnik zewnętrzny montujemy na północnej ścianie,w miarę daleko od okien czy innych źródeł ciepła domowego na wysokości 2- 3m nad poziomem terenu i łączymy z kotłem przewodem ok 2x1² (taki jak do lampki nocnej). Kol. Sambor pisał o pogodowej regulacji obwodu podłogowki, jest to jak najbardziej uzasadnione,ale to wymaga już przeróbki grupy mieszającej ,no i nakładu finansowego ok 700 zł, trzeba wymienić TZM na zawór 3dr z siłownikiem i do tego sterownik pogodowy zaworu mieszającego.
  18. To podziękuj instalatorowi;-). Kup, podłącz, wybierz krzywą i oszczędzaj. A instalatora omijaj. Pytaj to pomogę w miarę możliwości.
  19. Jest w instrukcji co można podłączyć pod Rbus i jest tam też termostat on off. Tylko nie wiem ,czy nie trzeba zmienić coś w menu żeby aktywować taką funkcjonalność. Musisz przeczytać całą,bo na szybko nie znalazłem,a nie znam kotłów.
  20. Nie, tylko w miejsce zworki RT podpinasz styki beznapieciowe obu przekaźników. A jeszcze zapytam,masz czujnik temperatury zewnętrznej? Warto korzystać z pogodowej regulacji temperatury zasilania.
  21. Jest tak jak pisałem, jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Zmierz jeszcze proszę przekrój i wysokość tego kanału który można wykorzystać na komin oraz z czego jest wykonany i średnicę króćców z kotła (te pierścienie ze zdjęcia wewnętrzny i zewnętrzny).
  22. Trzeba dwa takie przekaźniki i równolegle podłączyć do kotła. Jeśli którykolwiek obwód zarządza grzania to kocioł się włączy
  23. Rozumiem,to nie ma potrzeby zdjęć, myślałem, że jakiś instalator zrealizował swoją wizję,ale z opisu wygląda ok i pewnie działa;) Pompy są podłączone bezpośrednio do tego sterownika ? Tak na szybko narysowany "schemat". Kup w jakimś elektrycznym przekaźnik z cewką na 230 v i jednym stykiem zwiernym taki najprostszy żeby miał tylko możliwość przykręcenia kabelków i miał w miarę zabudowane te złącza, żeby nie było prądu na wierzchu. Wtedy kocioł będzie się uruchamiał tylko razem z pompkami.
  24. Jeśli chodzi o gaz to jest jakaś minimalna strata, bardziej cierpi na tym kocioł, głównie elektronika,bo to dodatkowe starty. Zanim dam przykład rozwiązania to jeszcze zapytam jak wygląda instalacja, dlaczego jest dodatkowa pompa? Czy pomiędzy kotłem a instalacją jest sprzęgło,jaki rodzaj ogrzewania? Jak możesz,to jakieś zdjęcia instalacji,albo odręczny schemat. Bo ogólnie Gold ma mocną pompę i zastanawiam się dlaczego jest kolejna.
  25. Czyżby kolejny wymysł programistów? Nie zaobserwowałem tego u siebie i na razie nie słyszałem, żeby ktoś pisał. A jaki to model kotła, może 2f i jest włączony jakiś komfort CWU? Muszę przejrzeć parametry i zobaczyć czy jest taka opcja. To teraz nie masz żadnego dodatkowego sterownika do kotła? Czekaj, chyba już zrozumiałem problem;) Zostaje podłączyć tego salusa pod styki RT, żeby kocioł wiedział, że jest (nie ma) zapotrzebowanie na ciepło,bo teraz myśli że trzeba grzać,a tu dodatkowe pompy wyłączone i nie ma odbioru, więc dogrzeje tylko siebie i następuje blokada palnika z powodu przekroczenia zadanej. Tylko muszę popatrzeć,czy ten Salus ma na tyle styków, żeby sterować jeszcze kotłem, czy trzeba będzie dołożyć przekaźnik. Tak,ma tylko jeden styk, trzeba równolegle z pompą wstawić przekaźnik, żeby uzyskać dodatkowy zestyk beznapieciowy. Chyba, że już masz coś dodatkowego pomiędzy sterownikiem a pompkami, przydało by się zdjęcie aktualnego podłączenia.
