WojtuNie
    558
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Bo jeszcze chodzi mi po głowie jakiś zator w instalacji CO (np brudny filtr)i pompa ciągnąc na max powoduje przeciekanie zaworu 3dr.
  2. To jeżeli można prosić o taki test.
  3. Ale niezależnie od ustawienia P18 cały czas pokazuje 99?
  4. A dał chociaż dokumentację z niego? Nie pamiętam,ale może da się zajrzeć od spodu czy nie ma tam jakiejś rurki łączącej zasilanie z powrotem ? Odnośnie obrotów pompy to zobacz przy grzaniu CO jakie pokazuje. A wcześniej zmień P18 na np 60%,bo teraz jest na 99
  5. @jamaju nie mam powodu żeby Ci nie wierzyć i faktycznie sytuacja, gdzie woda przepływa przez wężownicę CWU przy pracy na CO jest niedopuszczalna i wskazuje na uszkodzenie zaworu 3dr, bądź jakiś przeciek pomiędzy obiegami. Teraz pytanie,czy razem z kotłem dostałeś wężyk taki ok 50 cm długości, którym powinno się połączyć króćce kotła od grzania CWU w sytuacji kiedy kotła używamy tylko dla CO? Bo jeżeli takiego wężyka nie było to może znów coś zmienili w konstrukcji kotła i takie połączenie jest wewnątrz z jakimś zaworem i jest on otwarty.
  6. Po kodzie wychodzi, że to 1 funkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Zrób jeszcze dla pewności zdjęcie z góry kotła,ale wygląda że trzeba komin koncentryczny jak do kondensata. Jest kilka opcji jak to rozwiązać. I sprawdź gdzie idą te rurki od CWU, pewnie do wężownicy bojlera. De-Dietrich-ZENA-MS-instrukcja-serwis.pdf
  7. Ale mnie bardziej chodziło, że jak odłączysz OT żeby założyć zworkę bo kocioł nie ruszy.
  8. Należy tak dobrać temperaturę zasilania obiegu grzewczego żeby kocioł pracował cały czas i nie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń. To tak w wielkim skrócie. Najlepszą do tego jest automatyka pogodowa, która utrzymuje temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej, są jeszcze bardziej rozbudowane, które biorą również pod uwagę temperaturę wewnątrz. Tylko najważniejsze w tym wszystkim jest odpowiednio minimalna moc kotła oraz układ grzewczy który jest w stanie odebrać tą moc. Sprawdź jaką moc minimalną ma Twój kocioł i co trzeba do niego zastosować żeby uruchomić sterowanie pogodowe. Tak na szybko spojrzałem, moc minimalna ok 8kW . Jak na mieszkanie to musisz zdemontować okna,wtedy będzie pracował cały czas. Wiem, jestem złośliwy,ale nie kieruję tego do Ciebie tylko do deweloperów bo jadą po taniości a potem ludzie muszą się z tym bujać latami. Taką moc to to mieszkanie nie będzie potrzebować pewnie nawet w największe mrozy. Zostaje przyzwyczaić się do takiego ogrzewania 0-1.
  9. Nic się nie zepsuje. Chyba nie będzie działał OT.
  10. Ok. Tylko pamiętaj o zworce.
  11. Parametry P wyglądają ok. Jedynie co,to jest jakaś nieścisłość przy P29- powinno tam się dać ustawić max 55* jeżeli P08 ustawione jest na 1 80* to jest dla grzejników P08 na 0. Na chwilę obecną nie mam więcej pomysłów jak tylko odłączyć ST i zobaczyć na samym kotle co będzie dalej.
  12. @jamaju spisz wszystkie parametry P, może tak dojdziemy do czegoś. Może instalator coś ustawił. Ja bym jeszcze odłączył sterownik i zobaczył jak zachowuje się sam kocioł, może w sterowniku są jakieś dziwne funkcje. I temperatury sprawdzaj na kotle, bo sterownik nie wiadomo co pokazuje.
  13. To coś mi się nie podoba. Niemożliwe, żeby przy obiegu wody przez instalację bez jej dogrzewania ta temperatura tak długo się utrzymywała. Chyba, że masz w układzie X000 l bufor. Wygląda jakby coś blokowało przepływ i nie było obiegu w tym czasie.
  14. Przerwa tak długa mogła być spowodowana faktycznym podbieraniem ciepła przez kocioł z zasobnika i nie nastąpił spadek temperatury w obiegu CO do poziomu włączenia się palnika. Zrób test przy zakręconym obiegu wężownicy,czy ten czas przestoju się skróci. Jeżeli faktycznie tak jest,to jest nieszczelny zawór 3dr i trzeba zgłosić na naprawę gwarancyjną, taka sytuacja nie może mieć miejsca.
  15. Piszesz o tym dodatkowym czujniku bezprzewodowym do ST 2801?
  16. Nic nie poradzimy,tak sobie programiści wymyślili. Zostaje aktywować ten dodatkowy czujnik i sprawdzić czy faktycznie pompa będzie się wyłączać (po jakimś czasie wybiegu). A z tym blokowaniem L3 można pokombinować zwiększając czas tej blokady (fabrycznie chyba 3min, ja mam 10), lub zwiększyć wartość przegrzania. A z tym bojlerem coś się wyjaśniło? Jest ok,czy faktycznie kocioł go wychładza? Zobacz priv.
  17. To znaczy, że jest mały odbiór ciepła przez instalację i kocioł,pomimo pracy z mocą minimalną przegrzewa się i następuje blokada. Kocioł był już uruchamiany przez autoryzowany serwis?
  18. I tu też jestem rozczarowany zmianami wprowadzonymi w nowszych wersjach oprogramowania. Są dwa podobne wątki na forum i tam kolega dowiedział się z Termetu, że pompa będzie pracować dopóki kocioł nie dostanie informacji z zewnętrznego termostatu (sterownika) o braku zapotrzebowania na ciepło. Obecnie masz jakiś sterownik podłączony? I rozumiem, że przestał grzać CO z powodu przekroczenia zadanej o 5*C i przeszedł w tryb blokady L3?
  19. Jeżeli jest tak jak piszesz,to trzeba przerobić na równolegle. Zrób zdjęcia wnętrza tego pojemnika to coś się wymyśli.
  20. Może zacznę od końca. Nie możesz porównywać temperatur na sterowniku kotła i termometrze oddalonym od niego na rozdzielaczu bo może być duża rozbieżność. Na jakiej podstawie stwierdziłeś, że palnik się wyłączył? Zgasła ikonka płomienia dla CO, czy w menu pokazywało (bodajże) FR 00. To powtórz jeszcze raz ten test ale bojler zagrzej do 50*C i z otwartymi zaworami wężownicy ręką sprawdzaj co jakiś czas zawory pod kotłem. Oba zasilające będą miały podobną temperaturę,a powrotny z bojlera powinien robić się wyraźnie chłodniejszy po kilku minutach. A jeszcze może głupie,ale zapytam,czy sprawdzone filtry czy są czyste i czy jest drożny obieg CO? Ten magnetyczny też ma jakiś zawór w sobie?
  21. To musisz zobaczyć jak połączone są styki w tym pojemniku, najprawdopodobniej dwie baterie w szeregu i będzie trzeba przerobić żeby były dwie równolegle, bo kocioł potrzebuje 1,5v.
  22. Poczekaj aż nagrzeje zasobnik i na próbę zakręć zawory pod kotłem te od grzania zasobnika. Wyeliminujesz wtedy wadliwe działanie zaworu 3dr, bo tylko to przychodzi mi na myśl. Po zdjęciu nie widać, żeby było jakieś tajemne połączenie obiegów CO i CWU.
  23. A czymże to?
  24. Popatrz w sklepach internetowych. Przeczytaj priv.
  25. Co Ty,gdzie takie terminy ?
