Treść opublikowana przez WojtuNie
- Termet Gold 25, a sprzęgło?
TERMET GOLD PLUS 1F 20KW CZY 25KW + 140L CWU
Jeżeli oba kotły mają tą samą moc minimalną to ten większy nie może spalać więcej gazu, teoretycznie z powodu większego wymiennika powinien mieć większą sprawność przy tej samej mocy (niedawno założyłem taki sam u szwagra,gdzie wcześniej był atmosferyk). Odnośnie podłogowki,to przemyśl dobrze bo nie za bardzo widzę sterowanie nią przez termostaty i siłowniki. Taki rodzaj ogrzewania ma bardzo dużą bezwładność i jak dla mnie ( z autopsji,dom rodzinny 240m2 oraz aktualny 50m2+ reszta grzejniki) to tylko sterowanie pogodowe i praca 24/7 . Nie licz na jakieś nocne obniżenia oraz oszczędności z tym związane,to nie promienniki podczerwieni. Moja propozycja jest taka, kocioł na wbudowanym sterowaniu pogodowym z krzywą dobraną pod istniejącą instalację grzejnikową,za nim sprzęgło, osobna pompa na grzejniki oraz osobna grupa mieszająca do zasilania rozdzielacza (y) z siłownikiem sterowanym pogodowo.
Odnośnie mocy kotła ,to na podstawie skromniej wiedzy i doświadczenia powiem, że obydwa kotły posiadają tą samą moc minimalną (a to jest najważniejsze podczas zim jakie teraz mamy) ,dodatkowo ten 25 kW posiada większy wymiennik i właśnie taki zastosowałem u siebie. Odnośnie zasobnika,to może być na styk,albo za mały jak jest duże zapotrzebowanie na CWU,jak nie ma problemu z miejscem,to bardziej taki 200-250L z odpowiednio wydajną wężownicą, żeby przerwy na ogrzewanie gobyły jak najkrótsze. Rozdzielenie obiegów-jak najbardziej sprzęgło, tylko jeszcze pytanie,czy to będzie nowa instalacja,czy już kiedyś działała tylko z innym źródłem ciepła? Bo trzeba zastosować układ mieszający do podłogowki , najlepiej sterowany pogodowo. Opisz proszę co już masz i jakie oczekiwania.
wymiana kotla + sprzeglo
Witam. Musisz jeszcze doprecyzować parę spraw. Jak ułożona jest ta podłogowka,bo z opisu wnioskuję, że w meander,przez co podłoga jest coraz zimniejsza. A najważniejsze,to jakie są długości poszczególnych pętli,bo to jest najważniejsze i jeżeli teraz spełnia swoje zadanie to jest ok. Jak do tej pory sterowałeś ogrzewaniem,regulacja pogodowa, ręczna,zawory na grzejnikach ? Jaką utrzymywałeś temperaturę zasilania grzejników? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowego sposobu regulacji i czy pozwalał na komfort cieplny? Bo jeżeli nie potrzebujesz kotła,ktory ma bajery do obsługi masy obwodów, tylko prostego źródła ciepła to postaw na kocioł z dużą modulacją i dostępnym serwisem,do tego prawdziwe sprzęgło i będzie dobrze.
Jednofunkcyjny z funkcją c.w.u. Plust sterownik CAR i termostat TYBOX
A próbowałeś nie ograniczać przepływu przez ten grzejnik (głowica na max i ewentualnie zmniejszyć kryzowanie) oraz zwiększyć przepływ przez pętlę podłogówki, może wtedy łazienka zdąży się nagrzać w czasie pracy dołu. Jeżeli już próbowałeś takiego zabiegu, albo nie pomoże to, to znaczy że grzejnik jest za mały.
- Jednofunkcyjny z funkcją c.w.u. Plust sterownik CAR i termostat TYBOX
BAXI Duo TEC + - problem z grzejnikami
Patrzyłem na instrukcję kotła i nie znalazłem żadnej informacji o regulacji pompy. Chyba, że masz dostęp do tej pompy i jesteś w stanie stwierdzić czy ma jakąś regulację ręczną, to wtedy daj na max. Nie podobają mi się te dwa grzejniki, wygląda, że coś ogranicza im przepływ, jest to do sprawdzenia. Nie wiem, może jakieś śmieci w zaworach (zasilanie lub powrót), albo coś z rurkami, to już musisz sam dojść gzie jest blokada. I czy jesteś pewien, że są one na osobnych gałęziach wraz z grzejnikami które grzeją dobrze? A jeszcze zapytam, czy ten problem to wystąpił niedawno, czy jest to od początku, czy może coś się wydarzyło (jakaś zmiana w instalacji)?
Nowy kaloryfer w instalacji
Połączenie tylko równoległe, wysokość jeżeli jest na + ws aktualny grzejnik to nie ma znaczenia, podłącz do grzejnika który jest najbliżej, albo który jest zasilany gałęzią o najmniejszym obciążeniu. Może być potrzeba późniejszego wyregulowania hydraulicznego instalacji więc dobrze jak jest taka możliwość (zawory z nastawą wstępną albo chociaż zawory powrotne na imbus, nie kulowe).
Filtr przy kotle bezwzględnie do sprawdzenia. Zawory zwrotne bym wykluczył, bo grzejniki przyporządkowane do konkretnego zaworu nie wszystkie ale grzeją. Zostaje jeszcze kryzowanie tych które grzeją najlepiej. Możesz jeszcze zrobić test zakręcając całkowicie te które grzeją i zobaczyć czy ruszą te całkiem zimne. A to grzanie po wyłączeniu pompki to pewnie grawitacja daje o sobie znać. Jeszcze popatrzę na ustawienia pompy, czy jest jakaś możliwość przez użytkownika.
- BAXI Duo TEC + - problem z grzejnikami
A jak długo trwało to doświadczenie? Rura powrotu z wężownicy CWU podczas pracy CO nie może być gorąca, oznacza to przeciek na zaworze 3dr. Zakręć na dłuższy czas i obserwuj jak będą się zachowywać grzejniki. Kryzowanie oczywiście tych najlepiej grzejących, albo wkładką jeżeli ma regulację wstępną, albo zaworem powrotnym imbusem. 7722017-02-11_18-duo-tec-compact-e-1.24-20-24-28-erp-pl.pdf
Immergas Victrix Tera
Po pierwsze takie podłączenie odpływu kondensatu jest niezgodne z instrukcją kotła, nie może być szczelnego połączenia tego węża z kanalizacją. Druga sprawa to mało estetycznie wyszedł mu ten syfon. Są gotowe syfony do odbioru kondensatu, które gwarantują prawidłowe podłączenie węża i estetykę. I po trzecie, jeżeli nadal śmierdzi kanalizacją, to może jednak nie tu jest przyczyna tylko jeszcze któryś odpływ wysechł (odparowała woda albo została wessana) i to stamtąd smrodek. Temat do obwąchania (wszystkie syfony, kratki ściekowe itp)
Problem ze sterowaniem obiegami
Logika jest taka, że ma być tanio w instalacji ;). Można jeszcze taniej stosując zwykłe termostaty mechaniczne. Jeszcze odnośnie połączenia, w Salusach należy wykorzystać styki które zwierają się w przypadku zapotrzebowania na grzanie, a w kotle podłączyć zamiast zaworki która najczęściej opisana jest jako TERM. Chociaż mam obawy, czy inwestor jest świadom takiego sposobu sterowania, ale nie znamy nic więcej, to trudno oceniać.
Na moim schemacie nie ma połączenia fazy z stykami sterującymi kotłem. Chyba że chodzi o kreskę pomiędzy cewką a stykami, to jest połączenie mechaniczne izolowane. Uzupełniam. Na schemacie są narysowane tylko styki które są wykorzystane, nie ma tych NC, żeby nie mieszać już koledze, a przekaźnik jest w stanie beznapięciowym, czyli styki otwarte.
- Problem ze sterowaniem obiegami
- Czujnik temperatury CWU
Cieszę się, że są jakieś efekty. Nie odpowiedziałeś ile zasobnik ma miejsc na czujnik, ewentualnie jak jest on umiejscowiony względem wężownicy. Daj może pełny model tego zasobnika albo fotkę całej wysokości bojlera żeby było widać wszystkie przyłącza i otwory. Czujnik jest dobry, bo kocioł inicjuje grzanie i wyłącza jak osiągnie zadaną, tylko jego umiejscowienie i dużo wyższa temperatura wody grzewczej powodują przegrzanie które widoczne jest na termometrze analogowym bo on najczęściej jest na samej górze. Tak jak pisałem, sprawdź jeszcze czy kocioł ma możliwość regulacji twmperatury wody grzewczej na potrzeby CWU.
