WojtuNie
    558
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. Cieszę się że są postępy. Teraz zaczyna to powoli wyglądać, chociaż widzę, że bardzo lubi zaciskać złączki;)) Ten odpowietrznik koniecznie do przerobienia, może zostać w tym miejscu,tylko trzeba zwykły trójnik wstawić a nie taki twór o 1/2" przelocie. Jak teraz z przepływami?
  2. Termostaty tu nie pomogą, trzeba hydraulika zamknąć w tych szafkach żeby przemyślał swoje poczynania. PS Ewentualnie można mu dać smartfon z dostępem do neta,to jak przeczyta to forum to będzie wiedział jak nie robić instalacji,a jak dobrze poszuka to znajdzie i prawidłowe rozwiązania.
  3. Chyba nie potrzebnie obniżyłeś ciśnienie. Jeżeli przy nie pracującym kotle jest ok,a rośnie zaraz po załączeniu pompy to ewidentnie wskazuje na za mały przepływ przez kocioł,i obniżenie nic tu nie da a nawet gorzej,bo to pompa może robić tą wodę gazowaną (kawitacja). Zrób jak najszybciej porządek z tym zasilaniem bo będzie zima za chwilę a i kocioł cierpi m
  4. Pierwsze to zrobić porządne podłączenie kotła z pionami ogrzewania. Bez tych wszystkich bajerów, zasilanie tylko zawór pod kotłem i rura, powrót zawór, filtr i rura . Nie potrzebnie zdublowane są zawory jeszcze jakimiś kątowymi z niewiadomym przekrojem. Rura o średnicy wewnętrznej 1". Kocioł nie ma siły przepchnąć tej wody i się przegrzewa. Bufor to taka ostateczność, jeżeli wszystko mamy już zrobione porządnie,a dalej nie można odebrać mocy z kotła. U ciebie ewidentnie przepływ jest skopany.
  5. Ale dwie ręce masz;) Złap przy kotle zasilanie i powrót i porównaj,jak różnica duża to kiepski obieg i nie nadąża odbierać ciepła. Za dużo czarów w instalacji i mały przekrój od kotła do trójnika.
  6. Kolego podstawowe pytanie,to nowa instalacja,czy po kotle węglowym i zmieniasz na gaz? Uwaga kol. sambor oczywiście słuszna i to już świadczy o niewiedzy instalatora,a nawet może być nieczytatym;)
  7. Myślałem o zmianie wydajności pompy,ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w necie jaka tam jest pompa. NaYT są filmiki jak rozebrać kocioł i wtedy zobaczysz czy jest tam zwykła pompa, wtedy raczej jest bez regulacji, albo będzie elektroniczna i wtedy może da się z menu serwisowego. Na już możesz zakręcić jeden z rozdzielaczy i zobaczyć czy na drugim wzrosną przepływy i odwrotnie. Daj znać co wyszło.
  8. Kol sambor dał linka do strony producenta, 4340 to model wkładki i trzeba do tego specjalny klucz do nastaw z podziałką. Szukaj po necie, może są zdjęcia i da się to ustawić beż klucza.
  9. Raczej na korzyść bym nie liczył, może być raczej gorzej.
  10. Tylko wtedy gdy instalacja wykazuje szumy, ale też nie można przesadzić żeby kocioł miał jakiś zakres modulacji pompy.
  11. Że kocioł pracuje z mniejszą mocą i temperaturą,przy której zachodzi jeszcze kondensacja. Może nie wielkie oszczędności, ale nie wydłużyło to czasu nagrzewania zasobnika jakoś zauważalnie.
  12. Z szafki rozdzielacza wyrzucasz to co zamalowane, zostają tylko belki i dwie rury z podłogi wraz z zaworami. Zawory należy połączyć z belkami (oczywiście zasilanie do górnej, powrót do dolnej). W obiegu musi znaleźć się też pompa na zasilaniu. Jak będzie ogarnięty to jest szansa zmieścić to w tej szafce, pompa pomiędzy zaworem zasilającym a górną belką , żeby nie przerabiać na razie przy sprzęgle,bo nie wiadomo czy to będzie działać na tym pexie co jest.
  13. Ewidentnie coś blokuje przepływ. Na dwa rozdzielacze to połączenie kocioł - pion jest za cienkie i za dużo tam zwężek. Jutro się odezwę to porobimy testy.
  14. A powiedz jeszcze,czy ten rozdzielacz jest tylko jeden, czy to dom piętrowy i są dwa ? Pytam,bo widzę, że rury CO idą od kotła w dół i w górę. Jeżeli kocioł zasila dwa takie rozdzielacze to jest prz nim za małej średnicy instalacja, a i pewnie średnica Pex zasilające te rozdzielacze nie powala. Zastanawiam się co to za elementy zaznaczone,czy są to tylko zawory, czy są tam też filtry, ale one wprowadzają pewnie duży opór. Ogólnie jest tam strasznie bogato w mosiądz, tylko drogo nie zawsze znaczy dobrze.
  15. Kocioł zostaw w spokoju, chodziło tylko o pompę i jest ok. Poczytaj jak mają być ustawione twoje zawory aby był największy przepływ.
  16. Opisz instalację a najlepiej wstaw fotki elementów ogrzewania.
  17. https://www.tanie-ogrzewanie.pl/akcesoria-vaillant/sprzeglo-hydrauliczne-dla-grupy-pompowej-do-27-kw,,rid,8496.html?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx8-OyUvWeJYCH5jzKCfqacn3bPa-vdBw5bBmjKuP9edhbCkKUXxSNxoCn4kQAvD_BwE To chyba coś podobnego. I wygląda że tak się to montuje, nie wiem , stary jestem i może nie znam nowinek,ale fizyki trochę tak. Ale jak Tobie też taką cenę policzył, to jednak wolał bym tradycyjne I ma być przy nim czujnik temperatury,bo kocioł go obsługuje i bierze pod uwagę
  18. Nie ma za co, ale cieszę się, że mogłem coś doradzić. Tylko jeszcze dobrze by było ustalić czy to faktycznie jest sprzęgło, jeżeli tak to musi być w pionie. Spróbuję poszukać po necie. Bo nawet teraz to może robić zamieszanie w instalacji jeżeli jest to puszka z króćcami bez żadnych przegród wewnątrz. Kocioł kręci sobie ciepłą wodą,a podłogówka zimną.
  19. Jeżeli to coś jest sprzęgłem,to jakby to dać do pionu (nie wiem czy czasami nie powinno to już być tak zamontowane), rozbebeszyć ten układ mieszający i zostawić tylko pompę w rozdzielaczu na zasilaniu to może to będzie działać bez większej demolki i kosztów. Ale jak nie sprawdzisz to się nie dowiemy. Ten napis to Sprawdzone. Ale pewnie tyczy się tego elementu na linii produkcyjnej,a nie całej instalacji :)))
  20. Ja mówiłem o Cu 28 Może być że w tym układzie mieszającym są duże opory. Jak to jest Pex 32 to można by się pokusić o testy na nim, ale nie ma gwarancji bo widzę że jest dużo kształtek a one mają mały przekrój. Tak na szybko patrzyłem to kocioł obsługuje pompę dodatkową i czujnik sprzęgła, wszystko co potrzebujesz. Masz jakieś info co to za producent i model tego "czarna skrzynka"? Czy dobrze widzę, że kocioł jest podłączony od góry,a rozdzielacz do dołu tego?
  21. Zacznę od końca. Ja podłogówką nie steruję przez zmianę przepływu tylko dostarczam jej wodę o odpowiedniej temperaturze,a pilnuje tego sterowanie pogodowe. Przepływ przez pętle jest cały czas i jest on niezmienny. Tak, trzeba nowe rury o średnicy wewnętrznej min tyle ile ma średnica wewnętrzna belek, czyli 1" i to możliwie najkrótszą i najprostszą drogą bo te 12 pętli to dużo jak na taki rozdzielacz i już sam widzisz, że pompa ledwo daje radę, chyba że nie jest ustawiona na max. Stare rury mogą zostać w podłodze na pamiątkę po instalatorze;). Przy " normalniej" podłogówce nie potrzeba odcinać pętli i nie trzeba baypasu. Regulator jak najbardziej do sterowania kotłem i jego funkcjami,np pogodówka. Pompa za sprzęgłem może pracować cały czas, może też być sterowana przez kocioł, jeżeli posiada taką funkcję.
  22. Zasilanie rozdzielacza musi zostać wymienione w całości od sprzęgła do belek (zasilanie i powrót) inaczej to nie będzie działać, musisz zapewnić w tym obwodzie odpowiedni przepływ ,te 12 pętli chce pić;). Ogólnie ma wyglądać jak na Twoim rysunku. A te pętlę będą miały wszystkie głowice do odcinania ? Ogólnie jestem przeciwny sterowaniu podłogówką przez odcinanie pętli, ale jeżeli już tak chcesz to sterownik po zamknięciu wszystkich powinien wyłączyć pompę.
  23. Powiedz mu, żeby to on napisał oświadczenie, że instalację wykonał zgodnie ze wszystkimi normami. Śmiech na sali. Od rozdzielacza wyrzucasz wszystko, zostają tylko belki z zaworami i rotametrami,na koniec zasilającej przenieś ten odpowietrznik z początku. Można założyć jeszcze zawory odcinające na początku belek,ale mogą być też przy pompie i sprzęgle. Najlepiej jak najmniej ograniczników przepływu,bo belki strasznie długie,ale jak teraz jest wszędzie przepływ ok 2 l/min to powinno być ok. Tylko koniecznie trzeba zmienić zasilanie rozdzielacza,bo na tym pexie to nie pójdzie. Niestety nie znam żadnej firmy którą mógłbym polecić , oraz sam mam niesmak po firmach z których usług korzystałem (bezpośrednio i pośrednio) i dlatego robię większość sam i do siebie mam ewentualnie pretensje.
  24. Przy gazowym kotle kondensacyjnym nie ma potrzeby niczego mieszać,ma dawać max tyle ile potrzebuje podłogowka dla uzyskania komfortu użytkowania przy danej temperaturze q domu i na zewnątrz.
  25. Tu jest filmik,zobacz od spodu kotła może widać na jakim biegu jest pompa.
