WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
Nie,to świadczy, że kocioł pracuje na najniższej mocy palnika i najwyższej wydajności pompy. Prawdopodobnie jest małe zapotrzebowanie na ciepło i tak broni się przed przegrzaniem ( przejściem w L3)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Kocioł Termet Gold Plus 25KW kilka pytań
WojtuNie odpowiedział(a) na Fasthief temat w Kotły gazowe
A próbowałeś odkręcić wszystkie zawory na full, żeby był odpowiedni przepływ przez kocioł? I wtedy jeszcze obniżyć temperaturę zasilania, żeby nie przegrzewało pomieszczeń. Ja mam tak zrobione i kocioł pracuje bez przerwy, wyłącza go jedynie termostat pokojowy z systemu komfort jak słońce mocniej przygrzeje. Bo tu ewidentnie widać za mały przepływ,co może skutkować szybszym zużyciem wymiennika przez częste miejscowe przegrzania. Zaoszczędzisz na gazie złotówkę a dziesięć wydasz na naprawę (tak obrazowo) -
P1 trochę mało,u mnie nawet przy 20 czasami nie złapie za pierwszym razem,a komin identyczny. P24 też strasznie krótko , 2s ? Ja mam 20 I dziwne, że przy tak krótkim czasie pracy na mocy startowej dochodzi do przekroczenia histerezy. Wygląda na strasznie ogronicziny przepływ przez wymiennik. P20 możesz dać więcej, wtedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo przejścia w L3 przy rozruchu. Od jakiej temperatury kocioł startuje i przy jakiej zadanej następuje przegrzanie przy starcie? -
Tak,2 pozycja to otwarte ujście powietrza. Może być odkręcony cały czas pod warunkiem że konstrukcja kotła na to pozwala. Głównie chodzi o to, czy ewentualne wycieki, które mogą się z czasem pojawić z niego nie zaleją elektroniki kotła, ani żadnych elementów wrażliwych na wodę. Pomogło odkręcenie tego odpowietrznika?
Cześć. Dołącz zdjęcia poglądowe instalacji,tak żeby było widać kocioł i bojler,oraz rury je łączące. Prawdopodobnie jest duże zasyfonowanie i kocioł nie daje rady przepchnąć powietrza. Jak są śrubunki przy wężownicy bojlera to najlepiej na nich odpowietrzyć ten obieg.
Termet Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
WojtuNie odpowiedział(a) na olvap temat w Kotły gazowe
Nie. Jak wyłączysz grzanie - tryb letni na urządzeniu grzewczym,to termostat i tak go nie włączy. -
W aplikacji w zakładce urządzenie grzewcze dałem tryb letni. Termostat mam załączony, bo jak wyłączę to gaśnie również temperatura na samym termostacie,a tak mam podgląd bezpośrednio w pokoju ile jest,bez wchodzenia w apke. -
Na pewno ładniej wygląda jak jest wszystko w otulinie 😉 Wszystko zależy od tego,czy chcesz aby te rurki dawały coś ciepła do pomieszczeń przez które przechodzą, czy raczej to strata energii bo grzać tam nie trzeba. Tylko z tą otuliną jest problem,bo nie wejdzie na kształtki i trzeba kupić o rozmiar większą i rzeźbić ( docinać pod kątem) . Ja na zewnątrz stosuję otuliny szare, są trochę sztywniejsze i lepiej się je docina,bo te to głównie pod tynk (wylewki) się stosuje. -
Zawór Esbe, sterownik Tech. To fajnie, że udało się zlokalizować. Obserwuj dalej,czy jeszcze będzie spadać, bo może tylko jeszcze powietrze gdzieś było. Odpowietrznik bym zostawił zakręcony,to tylko automat a na strychu nie masz go ciągle na oku,a ewentualne powietrze albo zostanie w tej rurce, albo jak będzie dużo to pokaże się w najwyższym grzejjiku,to wtedy odpowietrzysz całość. -
Dla podłogówki mam osobny układ mieszający też sterowany pogodowo i na podłogę idzie ok 13* mniej. -
Zielony kaloryfer to że jest zapotrzebowanie na grzanie. 29* to temperatura wyliczona z Kt 30* to faktyczna temperatura dawana przez kocioł 40* to max temperatura jaką może dać kocioł , jest ustawiana w apce w dwóch miejscach 3.1.1.7 i 5.2 Krzywa z modułu jest lepsza bo może to być zygzak,a w kotle jest tylko prosta. -
Termet Ecodens GOLD Plus Krzywa grzewcza - Termet Ecodens GOLD Plus 25 kW
WojtuNie odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
Nie rozumiem. Krzywa nie ma nic do tego przy jakiej zewnętrznej kocioł wystartuje. Parametry Pxx wyglądają na prawidłowe. To da się ustawić tą krzywą czy nie? Krzywa nie włącza kotła. Może to zrobić nastawnik do modułu komfortu ( termostat pokojowy) lub gdy go nie posiadasz to funkcja w kotle. Napisz jakie elementy posiadasz. Jest wyraźnie w instrukcji, że czujnik zewnętrzny ma być podłączony do kotła, jeżeli moduł jest podłączony za pomocą LIN do kotła. -
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
WojtuNie odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Myślę, że producent zna swój produkt i jeżeli pisze w instrukcji, że ma być tak zamontowany to tak powinien być. Dodatkowo jest wzmianka o dodatkowych kierownicach w modelu dla kondensata, co już na pewno wymusza prawidłowy montaż. -
Podaj jak ustawione są parametry Pxx, może być psc z aplikacji. Jakie krzywe próbowałeś ustawić z samego kotła,przed podłączeniem modułu,bo np. dla Kt 1.0 przyrost temperatury zasilania dla delty temperatury zewnętrznej 10* jest AŻ 1,4*. Dlatego sugerowałem żeby zacząć od Kt2.0 bo tam przyrost jest już prawie 0,4* na każdy 1* zewnętrznej. Odnośnie modułu komfortu u instrukcji,ja nie miałem żadnego problemu, tylko trzeba ją przeczytać całą i ze zrozumieniem. Dla pewności sprawdź jeszcze wersję oprogramowania modułu,czy jest najnowsza,bo kolega miał problem ze starą wersją dla której nie była przewidziana aktualizacja i nie powinny te moduły być w sprzedaży,ale jakoś dostały się. -
W instrukcji masz wykres krzywych, porównaj jaką temperaturę daje krzywa którą ustawiasz przy aktualnej temperaturze zewnętrznej. Podpowiem, że tak niskie krzywe nie dadzą zadowalającej temperatury, Kt 1.0 daje aż 34*C przy -40*C na zewnątrz. Proponuję zacząć zabawę od Kt 2.0 😉 -
Tak dokręć i miej na razie zakręcone wszystkie,bo musimy znaleźć przyczynę ubytku. Możesz wcześniej odpowietrzyć i uzupełnić wodę, wtedy zakręć wszystkie szczelnie. -
Tam gdzie zaznaczyłeś, że niby pojawiają się krople to wygląda mi na ręczne odpowietrzniki ,na dolnym chyba nawet wężyk jest założony. Dokręć je, nie mogą popuszczać i obserwuj. Musimy najpierw znaleźć przyczynę spadku ciśnienia. -
Znów to znaczy, że dziś? Było powietrze w grzejnikach lub rozdzielaczu podłogówki? Jeżeli tak,to znaczy że jest jeszcze powietrze w instalacji i cześć jego może uciekać przez ten odpowietrznik na strychu,w cześć przez ten w kotle. Dopóki nie pozbędziesz się całego powietrza to nie da się jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną, na razie uznajemy, że to powietrze. Zakręć ten odpowietrznik na strychu na resztę dnia i wieczorem idź go odkręć i zobacz czy zejdzie powietrze i ciśnienie z instalacji. Na dziś tyle, bo musimy najpierw pozbyć się powietrza. Możesz jeszcze parę razy wyłączyć kocioł z sieci żeby aktywowała się procedura odpowietrzania,trwa parę minut i wtedy odpowietrznik na strychu zostaw otwarty, potem uzupełnij wodę, zakręć odpowietrzik i włącz kocioł do grzania. -
Czyli coś ucieka. Ale to musisz stwierdzić sam co i gdzie. Cześć pytań została bez odpowiedzi, zrobiłeś coś z tego co pisałem wcześniej? Nie znamy i nie widzimy tej instalacji, nie ma szczegółowego opisu , schematu albo zdjęć instalacji. -
Tak. Od przeglądu kotła jakieś 1,5 miesiąca temu ciśnienie jest na niezmiennym poziomie. Może być mała różnica pomiędzy zimna a ciepła instalacja,ale jak sprawdzasz przy tej samej temperaturze,to ciśnienie ma być stałe. -
To zakręć wszystkie i obserwuj po uzupełnieniu wody czy dalej ucieka. W kotle jest wewnątrz na zespole pompy, ale ten to lepiej niech jest popuszczony, powietrze i tak idzie do góry. -
To coś ucieka. Tylko jeszcze pytanie co, czy jest jeszcze powietrze w układzie i odppwietrza się przez któryś odpowietrznik automatyczny,czy ucieka powietrze z naczynia przeponowego, czy gdzieś jest wyciek wody? Odpowietrznik i automatyczne są? Jeżeli tak, zakręć im kapturki. Czy masz dodatkowe naczynie, czy tylko te wbudowane w kocioł? Czy sprawdziłeś widoczne części instalacji pod kątem wycieków? -
To zanim się załączy uzupełnij wodę. -
Najlepiej uzupełniać na zimnym. Na godzinę jak wyłączysz nic się nie stanie,a powinno się wychłodzić. -
To dobrze, widocznie wystarczy żeby utrzymać ustawioną deltę. To teraz obserwuj, bo parę dni minie zanim się to wszystko ustabilizuje. Uzupełnij na zimniej instalacji do 1,5-2 bar i nie rób nic z odpowietrzaniem przez parę dni. Jak ciśnienie będzie się utrzymywać to jest ok. Każdy, nawet malutki ubytek wody albo powietrza będzie powodował spadek. Spalanie jest bardzo ciężko porównywać,a porównywanie dzień po dniu jest wogóle bez sensu,bo nie ogrzewasz namiotu tylko dom który ma określoną pojemność cieplną i jak zimno jest dziś to odczujesz to dopiero jutro.
