Treść opublikowana przez WojtuNie
- Cerapur Smart ZSB 24-5c 200 startow palnika na dobe
- Taktowanie kotła po wł i wył grzania CWU.
termet gold pompa i przepływ
Fajnie, że temat się poniekąd wyjaśnił. Czyli baterie do wymiany, można jeszcze przenieść odbiornik w inne miejsce, żeby był dalej od źródeł energii elektrycznej i innych elementów metalowych. I kolejne potwierdzenie, że przy podłogówce nie warto wprowadzać czasowych obniżeń temperatury czy grzania cyklicznego. Pozdrawiam.
- termet gold pompa i przepływ
Tak, możesz, będzie wtedy pewność że to nie sterownik pokojowy. To już nie wiem ;) pracuje cały czas teraz czy jednak się wyłącza bez L3? Przynajmniej na próbę dobrze by było zrobić tak, zmostkować kabel żeby kocioł cały czas miał sygnał grzej i obserwować czy pracuje ewentualnie korygując krzywą żeby nie było za ciepło. I jeszcze taka uwaga, mój kocioł też czasami przerywa grzanie na ok 10 s i w tym czasie jakby robił sobie diagnostykę, po czym wraca do grzania wyświetlając przez moment temperaturę wyliczoną z pogodówki.
Przeanalizowałem parametry i takie spostrzeżenia. Jeżeli zdarza się blokada L3 przy startowaniu kotła to możesz jeszcze obniżyć P1 na 20. I jakoś nie mam przekonania do tej funkcji Eco. Próbowałeś ją wyłączyć i korzystać ze standardowej regulacji PWM z różnicą temperatury P13 np 6* I czy regulator pokojowy wyłącza kocioł, czy kocioł nie osiąga temperatury w pomieszczeniu i następuje blokada L3? Bo może jeszcze obniżyć krzywą żeby dłużej dochodził do zadanej pomieszczenia.
- Dobór gazowego kotła kondensacyjnego
Przy gazowych kotłach kondensacyjnych raczej ciężko mówić o przewymiarowaniu, bo wieksza moc maksymalna to większy wymiennik i zysk z tego przy pracy z mniejszą mocą, tylko jest jedno ale, ważna jest moc minimalna, bo to od niej zależy czy kocioł będzie pracował czy traktował. Jak nie potrzebujesz bajerów to bierz Termeta Golda, 20 i 25 moce minimalne mają takie same.
Co do wielkości to nie pomogę, ja mam 150 na 3 osoby i dogrzewa go 2-3 razy na dobę po 10 min. Do kotła gazowego bezwzględnie wężownicowy i to o jak największej mocy (nie jakaś U rurka). Odległość czym mniejsza tym mniejsze straty, ale 7 m to jeszcze nie tragedia jak nie ma innej możliwości.
- Ustawienia dobowe kotła kondensacyjnego
- Termet EcoCondens Gold Plus 20 KW - 2F
