PioBin
  1. Sam dales odpowiedz. Przy czym takie reczne zakrecanie / regulowanie moze byc nie komfortowe, ale to osobny temat. Nie daj sie nabrac na mity ze najlepiej utrzymywac stala temperature w pomieszczeniach. Kazde ogrzanie pomieszczenia w czasie kiedy nie jest to konieczne jest strata nie do odzyskania.
  2. Nie wykropli się - to nie działa w tą stronę. PS. Chyba, że latem przy dużej temperaturze na zewnątrz i dużej wilgotności powietrza. Będziesz wtedy tego używał?
  3. Nie sądze żeby palenie drewna miało coś na palnik zaszkodzić ale dużo to tam nie naukładasz tego drewna. Wygodne to też nie będzie - jak dołożyć żeby nie spadło, itd...
  4. Nie jestem zwolennikiem zaworu 4d - choc sam taki mam. Przeznaczenie miałobyć takie aby chronić powrót przy starcie kotła oraz zredukować temperaturę za zaworem w trakcie normalnej pracy. Niby wszystko ok ale... Ostatecznie grawitacyjnie ochrony powrotu nie było - no chyba że bym grzał kocioł do 75C to na powrocie może bym miał 50. Nie pasuje mi takie rozwiązanie więc... Ostatecznie czujnik temperatury zaworu 4d powędrował na powrót kotła i zawór razem z pompą kotłową pełni tylko funkcję ochrony powrotu + ładowanie bufora. W tej roli spisuje się poprawnie. Kontrole nad temperaturą instalacji przejął 3d i osobne pompki na kaloryfery i podłogówkę. W sumie mam 3 pompki - każda pobiera od 3 do 8 [W] - koszty są śmieszne (nie liczę samego zakupu)
  5. Jestem pod wrażeniem. Ilu ich tam robiło i jak to wykonywali - tak po kolei :)? Licząc u siebie to mam około 230mb + brama. Ze wzglądu na koszty planuje wykonać "gospodarczo". Co do betonowego: pomagałem troche koledzy to wykonać. Słupki betonowe ustawione i zamurowane, później wsuwanie paneli. Może dlatego że przy tym robiłem to nie do końca mi się to podoba. Jedynie mógłbym wykorzystać panel jako podmurówke. Drewno faktycznie jest kłopotliwe (pracochłonne) w utrzymaniu. Jakkolwiek obsadzenie słupków to nie problem. Nurtuje mnie głownie sprawa podmurówki. Jak głeboko, czy zbroić i jak zbroić? Wykorzystać prefabrykat (pływającą) i pójść na łatwizne.
  6. Stojąc przed tematem wykonania ogrodzenia posesji, pojawiają sie pytania: Ogrodzenie nie jest frontowe więc estetyka i urok ma tutaj mniejsze znaczenie. 1. Ogrodzenie panelowe czy jakiś inny lepszy (tańszy) system? W grę wchodzi również drewno. 2. Podmurówka gotowa czy jednak lepiej jest wykonać na miejscu w szalunku. 3. Słupki własne + malowanie czy gotowce (ocynk)? Czego uniknąć (jakich błędów) podczas wykonania i montażu? Jak przeprowadzić monatż rozsądnie i sprawnie? Mile widziane doświadczenie osób, które robiły to własnymi rękami lub firmy które na co dzień "budują" montują ogrodzenia. Z góry dziękuje za każde podpowiedzi.
  7. "W warunkach klimatycznych, w jakich żyjemy w Polsce, niemożliwe jest wybudowanie domu bez instalacji centralnego ogrzewania" Przeczytałem tylko to pierwsze zdanie i dalej już sobie podarowałem.
  8. Potwierdzam. Możliwe jest również uzyskanie efektu "dyskoteki" czyli rozbłyski co jakiś czas. Doświadczyłem tego przy "tanich" przewodach. W zasadzie teraz to tylko "stara" szkoła bawi się (jest zwolennikiem) w instalacje puszkowe. Często robi się bezpuszkowo, puszki instalacyjne głebokie a połączenia za wyłącznikami i gniazdami. Wtedy siłą rzeczy w każdej puszce masz PE, N, L i roboty też mniej - ale to moje zdanie.
  9. Trzymajmy sie tego.
  10. Podlaczales z prawej strony, lewej czy wszystko jedno - w koncu to prad przemienny?
  11. Czy uziemiamy punkt rozdziału? Czy nie uziemiamy? Jak zrobić to w gniazdku?
  12. Jak z pierwszym zdaniem sie zgodze tak tego nie wiem jak zrobic. Moglbys to naszkicowac w ktorym miejscu ma byc rozdzial PEN na N i PE.
  13. Tak. To samo dotyczy czesto "starych prl'owskich" blokow i instalacji wod-kan. Ludzie czesto podlaczaja ochrone do wod-kan lub co. Dopuki wszystkie instalacje byly stalowe to nie bylo tak niebezpieczne, ale zarzadcy (spoldzielnie mieszkaniowe) wymienia czesc instalacji na plastiki i wszystkie krany, grzejniki masz pod pradem... Uwazam ze nie wolno wykorzystywac instalacji zewnetrznych bez zgody zarzadcy.
  14. Zgoda! Z akcentem zadowoli instalatorów... gdyż jak to napisałeś:
  15. Tylko tak z praktyki dodam że jednak ma prawo. :) Jak elektryk "za słabo" przykręci gniazdko a Pani domu odkurzaczem go wyciągnie na zewnątrz - to wtedy to prawo do rozłączenia zadziała. Jeszcze jedno tak z praktyki, że dobry elektyk zrobi najdłuższe połączenie ochronne a najkrotsze fazowe wewnątrz puszki. Jak już wydrzesz to gniazdko z puszki to dla Ciebie bezpiecznie będzie gdy ten ochronny będzie jak najdłużej podłączony.
  16. Nie zawsze mam czas szybko odpisać. @sambor: nie bedziemy promowac tutaj konkretnych firm i ich rozwiazań. Na moje potrzeby idealny byłby zrobiony przeze mnie. Ale z ciekawości oto kilka pomysłów producentów: http://www.alterna.com.pl/altech/aktualnosci/biuletyn-012014-01 https://www.tanie-ogrzewanie.pl/poradniki-abc/termostat-danfoss-icon-sterowanie-pwm.html https://automatyka-siemens.pl/regulatory-z-programem-czasowym/ Pewnie inne też znajdziesz mniej lub bardziej ciekawe (podstawą jest mieć wpływ na ustawienie tego regulatora - i nie mam tu na myśli ustawienia temperatury na panelu przez Panią domu) Zadziała, zadziała - to tylko kwestia regulacji. Od dawna są elektryczne maty grzejne. Tam sterowniki mają PID (zmodyfikowany do PWM) - działają bardzo dobrze. To był przykład, życie zna procesy które trwają znacznie dłużej niż nagrzanie podłogi. Naprawdę jest to tylko kwestia parametrów regulatora przy uwzględnieniu odpowiedzi układu. PS. Największą wadą podłogówki jest jest bezwładność! Taka podłogówka potrafi oddawać ciepło przez cała noc - więc gdzie tu oszczędności? Pewnym rozwiązaniem jest wylewka anhydrytowa - ale tu nadal przy sterowaniu godzinowym jest za długo.
  17. Panowie, jedyna informacja potrzebna do utrzymania zadanej temperatury wewnatrz pomieszczen jest temperatura w tych pomieszczeniach. Aby zrozumiec proces sterowania, dla przykladu wescie tempomat w samochodzie: jego nie interesuje czy jedziecie pod gorke, pod wiatr, czy sami czy 5 osob. Jego zadanie to utrzymac zadana predkosc. Tempomat nie patrzy na predkosc mijajacych drzew za oknem, jego interesuje wskazanie z predkosciomierza. Ta logike da sie przelozyc na sterowanie temperatura. Jedyna rzecza potrzebna do sterowania tenperatura jest odczyt tej temperatury (nie termostat), a nastepnie zawor / zespol zaworow ktory plynnie bedzie regulowal przeplyw (lub temperature) czynnika. Znajomosc zjawisk pogodowych za oknem nie jest potrzebna.
  18. Jak z cala reszta moge sie zgodzic tak tego nie rozumiem. Co ma temperatura za oknem do regulacji temperatury w salonie lub sypialni?
  19. Np. zakrec tego rtl lub inny zawor na tym obiegu, poczekaj az rurki sie wychlodza (obie rurki -zasilanie i powrot) nastepnie odkrec na max. Jedna z rurek bedzie ciepla a druga zimna dopoki woda do niej nie doplynie. Ta pierwsza cieplejsza to zasilanie.
  20. Zaden system regulacji w petli otwartej nie zapewnia stabilizacji i komfortu. Bez informacji zwrotnej o temperaturze w pomieszczeniu nie ma mowy o komforcie i ekonomii. Nie w XXI wieku. Sprytny hydraulik moze tylko wykonac/poprawic instalacje (to jest bardzo wazne) ale co najwazniejsze podpowiedziec system do regulacji temperatury.
  21. To zrob ten kociol. A po drugie to pal w nim oponami, pampersami i butelkami PET.
  22. W moim projekcie byla uwzgledniona warstwa hydroizolacji na stropie pod dociepleniem. Strop zelbetowy 15cm grubosci. Tak tez wykonalem. Celem hydroizolacji jest nie dopuszczenie do zawilgocenia termoizolacji. Bo mokry styropian to zimny styropian. Nie sadze aby moglo dojsc do zawilgocenia plyty stropowej gdyz tam temperatury nie pozwola na jakiekolwiek wykroplenie sie pary wodnej. Grubosc styropianu na stropie 2x15cm. Plyty klejone miedzy soba (do stropu nie). Na styropian miala isc wylewka ale chodze po tych plytach styropianowych juz dwa lata i nic im nie jest.
  23. @kuba999 Bardzo podobne tematy / problemy sa u mnie. Planuje wykonac u siebie zrzut groszku poprzez rure elastyczna (lub na stale) ze... strychu. Pojemnik na strychu bedzie mial pojemnosc min. 1tony co w zupelnosci wystarczy jako zapas pod moja dluga nieobecnosc. Nastepnie otwor przez strop i rura nasypowa do zbiornika. Do wciagniecia workow na strych ma zrobiony podnosnik do 200kg. Na starsze lata (mam nadzieje) planuje pozbyc sie wegla wiec problem sam sie rozwiaze, lub przyjdzie zaplacic komus za wciagniecie wegla na strych. Ps. Nie wiem czy mozna trzymac wegiel na strychu? Wentylowany, nieuzytkowy. Ps2. Jak wykonac zasuwe/klape do odciecia groszku gdy rura jest nie podlaczona do zbiornika. Ps3. Nie wiem czy masz mozliwosci do wykonania tego u siebie. Pozdr.
  24. PioBin odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Moze na Twoim palniku jest to nie do opanowania i tyle. Na rynnie bardzo pozytywnie proby wypadly. No moze nie do konca gdyz: 1. zar cofal sie do rury. 2. Nie wiem co tam dosypali do tego peletu ale u mnie nie szlo tego zgasic. Tlilo sie cala dobe. Podejrzewam ze to przez granulacje (gruba) oraz brak wilgoci. Zimniej sie zrobilo wiec znowu wrocilem do zabawy i odpalilem reaktor weglowy. Wymieszalem ten pelet z groszkiem pol na pol zeby zmieszac granulacje. Ustawienia te same co dla groszky. Pali sie nie narzekam.
  25. Dzieki za info. Mnie rowniez zalezalo na oddzielnym i godzinowym sterowaniu w pomieszczeniach (sypialnianych). Obawiajac sie problemow z podlogowka poszedlem w grzejniki (lekko przewymiarowane) oraz glowice regulatory elektroniczne. Taka kombinacja sprawuje sie dobrze. Ale "cieplej" podlogi tam niestety nie mam.
