Problem Z Waga Bufora
To jest chyba najlepsze rozwiazanie. I bufor tez bedzie stal stabilnie tam gdzie chcesz.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Wracajac jeszcze raz do tego: Wariant 1 – wyeliminowanie stosowania paliw złej jakości (muły, floty itp.) Wariant 2 – jednolity klasa 5 Wariant 3 - zwiększenie wykorzystania sieci ciepłowniczych i gazu ziemnego do celów grzewczych Wariant 4 – eliminacja paliw stałych w aglomeracjach i miastach strefach Wariant 5 – jednolity klasa 4 Brzmi jak etapy / wizja przyszlosci (wariant 5 uzyty tylko do celow porownawczych). Mamy 2018r - osiagnelismy pierwszy poziom na papierze..
Bardzo ciekawe opracowania. Kosztowały sporo pracy... Wariant 1 – wyeliminowanie stosowania paliw złej jakości (muły, floty itp.) Wariant 2 – jednolity klasa 5 Wariant 3 - zwiększenie wykorzystania sieci ciepłowniczych i gazu ziemnego do celów grzewczych Wariant 4 – eliminacja paliw stałych w aglomeracjach i miastach strefach Wariant 5 – jednolity klasa 4 Odpowiadające stężenie pyłów PM10 dla wybranej lokalizacji aglomeracji górnośląskiej Wariant 1 - 5 394,93 Wariant 2 - 593,01 Wariant 4 - 14,93 Odpowiadające stężenie pyłów PM2,5 dla wybranej lokalizacji aglomeracji górnośląskiej Wariant 1 - 4 190,81 Wariant 2 - 460,55 Wariant 4 - 14,89 Mój komentarz: Wariant 1 - juz obowiązuje od wrzesień 2017! Czyli teoretycznie jest lepiej jak w 2015r. Każdy widzi (czuje) różnicę jaka jest! Wariant 2 - mieć będziemy za dziesięć lat! Czyli teoretycznie będzie 10 razy lepiej jak teraz. Wariant 4 - tak możemy mieć bez nakazów, ustaw, uchwał i wywalania kasy na warianty. Czyli teoretycznie będzie 300 razy lepiej jak teraz. Co trzeba zmienić?... Mentalność. Manipulacja? Nie! Analiza załączonych danych! PS. Chyba, że ja źle interpretuje te wypociny (przepraszam - opracowanie)
Ależ właśnie, że jest! Tutaj:
Co chciales tym przekazac? Czy przypiszesz wiek, wyksztalcenie lub status spoleczny po wypowiedzi na forum?
- Wielka Ściema 5 Klasa , Ekodesigne Afera A La Volkswagen
Bufor + woda u mnie to okolo 850kg. Stoi na swoim obrysie chyba 70cm srednicy. Pod spodem plytki, wylewka betonowa okolo 6-7cm, styropian eps 100 - 15cm, chudziak okolo 10cm, zageszczony piach. Nastapilo pekniecie posadzki i opodniecie czesci pod buforem o okolo 2-3 mm. Nie wiem dokladnie ktory element jest winny. Podejrzewam styropian gdyz idzie tam sporo rurek pex do ogrzewania i byl wycinany, a same rurki izolowane okladzina. Woda nie cieknie - na szczescie.2 metry obok stoi kociol ok. 400kg nic sie nie dzieje. Generalnie trzeba uwazac.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Pytanie bylo retoryczne. V-klasa ma wszystkie potrzebne certyfikaty na dzien dzisiejszy wiec po co uzytkownik ma tam wieszac miske i szukac czegos lepszego?
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Skad te pytania? Przecież do retort piątej klasy nie sa potrzebne miski... @jockey: skoro podniosles temperature spalania i jest lepiej to teraz zmniejsz ilosc powietrza - nie za duzo
Bezinteresownosc i pasja. Czy istnieja sposoby pozyskiwania energii bez ryzyka wplywu na srodowisko naturalne? NIE!
- Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
W obu przytoczonych wyzej przykładach nie widze (nie mowi sie) żadnych skutków negatywnych (ubocznych)? Ekonomicznie nawet jezeli "dzisiaj" jest to tylko 30% drozsze to "jutro" bedzie juz oplacalne.
Nowość - Polak Istota Myśląca
Wiekszosc pamieta "zwykla" zarnikowa zarowke. Pomimo zakazu jej uzytkowania nadal można ja kupic jako "nie do uzytku domowego" Malo kto chce to juz kupować bo wie ze zuzywa 5razy wiecej pradu, a za to musi zaplacic. Mlodzi zrozumieli to szybciej, starsi dalej wola "tradycyjne" Z kotlami i weglem bedzie podobnie. Szkoda ze stracimy kupe lat na zrozumienie pewnych rzeczy.
Niestety ale cena za prad nie spadnie - oczywiscie ze szkoda. Moze za to wzrosnac cena za wegiel. Jeszcze troche lat bedziemy musieli oddychac tym co mamy teraz.
Alez wegiel oczywiście ze tak - wydobywac i eksportowac lub spalic w elektrowniach a nie w domu
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
- Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Kominek Wkład - Słabe Palenie
To jest wlasnie rozwiazanie problemu. Podgladnij rozwiazania z innych wkladow. Podawanie powietrza pod ruszt nie koniecznie jest dobre. Szyba rowniez powinna pozostac dluzej czysta.
Wyciagnij na probe uszczelke z drzwiczek od gornej strony
A to cytat z linku jak wyzej "Miasta zobowiązały się, że ok. 4 mln gospodarstw domowych w 2017 r. odejdzie od opalania węglem i przejdzie na ogrzewanie gazowe lub elektryczne. Piece węglowe miały zostać zlikwidowane w domach, szpitalach i szkołach."
Elektryczne Podłogowe Systemy Grzewcze - Wymiana Doświadczeń
Zdecydowanie zaleta wodne + elektryka jest mozliwosc pozniejszej rozbudowy. Baniak z woda i tak bedzie Ci potrzebny na CWU. Podstawa to jak najmniejsze straty ciepla. Na ociepleniu / rekuperacji nie oszczedzaj.
Zapytaj lub odpowiedz czy korzystali z dwoch taryf? Dotyczy to ogrzewania podlogowego?
