PioBin
    5294
    60
  1. PioBin
    Jak Ocieplić Taki Strop
    @pawlop To nie musi byc bardzo szczelne w tym przypadku o ile nie masz tam w piwnicy "przeciagu" tzn. nie ma duzego ruchu powietrza. Styropian moze zachodzic na legary. Klej piana do przyklejania plyt styropianowych. Poczytaj instrukcje jak uzywac @hamis: nie wiem jak to ocieplic ale dlaczego ty masz tak zimno w kotlowni ze az ciagnie przez strop na gore?
  2. PioBin
    Ten strop to jest drewniany wiec niepalny nie zrobi sie jak docieplimy go welna? Co innego jak bylby betonowy a chcielibysmy uzyc styropian. W kotlowni z zalozenia jest cieplo a autor watku chyba ma na celu cos innego jak docieplac kotlownie. Ale bez wzgledu gdzie ten kociol stoi to styropianu w kotlowni oczywiscie nie uzywamy.
  3. PioBin
    Przyklej na klej pianke, nie zaprawe.
  4. PioBin
    Duzo tansze w pierwszym roku, z kazdym kolejnym coraz drozsze (i ciezsze) jak naciagnie wilgoci. Opisuje jak ja bym to robil.
  5. Akurat ten proces juz trwa, tyle ze z powodow finansowych jestesmy okolo 20 lat za Europa.
  6. PioBin
    1. Pianka PUR zamknięto komórkowa ale koszt pewnie spory i sens skoro to nie Twoje. 2. Płyty styropianowe przyklejone do tych desek. Te niby wodoodporne do fundamentów.
  7. Sprawdz w ustawieniach serwisowych czy jest zalaczona (aktywna).
  8. To taki dodatkowy wiatraczek mierzący przepływ powietrza (powiedzmy ze to taka wersja przeplywomierza) pozwalajaca na dokladna prace nadmuchu. Jesli to mierzy poprawnie to fajnie dziala, ale czesto potrafi robic spore zamieszanie.
  9. Te ustawienia to fabryczyne i wedug Twojego tematu wlasnie optymalne. Byc moze potrzebne niewielkie korekty - dopasowanie do opalu. Ewentualnie poszukaj tematow zwiazanych z: problem hallotron nadmuchu. Byc moze tutaj jest cos nie tak.
  10. @marcus312: Tez "to" zbudowałem. Jest lepiej. Są i wady przekonasz się. :) SV200 to ja ze swojej rynny nie zrobię ale warto. Mniej sadzy, rzadziej czyszczę wymiennik. Może i mniej opału - kto wie... Dolnego spalania ja ze swojej rynny nie zrobie. Ale płomień to już "poza" retortą właśnie. A to co nad retortą to już deflektor... Schować ten płomień do retorty?
  11. Skuteczność dopalania miski, patelni, wiadra - hihihi itp. będzie oczywista. Minus to żywotność tego czegoś (miska za 3 złote po kieszeni nie szarpnie), ale co gorsze to brak regulacji - nadązania za płomieniem. Inna dla minimalnej inna dla maksymalnej. Do tej pory nic innego "na rynku" nie ma - jak właśnie miska, patelnia... Tyle Tutaj i nie tylko mądrych głów od procesu spalania a dalej doopa!
  12. https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/artykul,114,0,2396018.html
  13. Nie zagotuje.
  14. Głowice pomogą na temperaturę w domu. Masz ogrzewanie podłogowe? Jeśli tak, to jak zrealizowane jest sterowanie temperaturą na podłogówce?
  15. @ihmoteb muszę Cie zmartwić ale to dopiero początek Twoich problemów. Z Twojego opisu wnioskuje że masz dwa / trzy razy za duży kocioł do Twojego domu. Temperatury w domu parametrami palnika nie ustawisz (jedynie co to zepsujesz / poprawisz proces spalania).
  16. No to pomiar spalin pokazuje że nie jest źle. Pomierz przesyp węgla zobaczymy jak te parametry od podawania/pauzy. Swoją drogą ja też czasem miewam problem z przytkanym rusztem ale nie do tego stopnia co Ty opisujesz. Była próba na innym opale robiona?
  17. Ale to oba pirometry są? Pirometr mierzy temperaturę powierzchni a nas interesuje spalin. Wsadź czujnik do środka czopucha (tylko nie pirometr :) ). Jak będzie Ci się chciało to sprawdź również przesyp węgla u siebie to da jakąś podstawę do analizy tych parametrów co podałeś. PS. Nie doczytałem. Ten czujnik co miałeś w środku to PT1000 podłączony do sterownika był nowy / czysty?
  18. Teraz cel jest taki żeby ludzie nakupowali tych kotłów 5 klasy mając nadzieję, że będą tym palić już na wieki. Za parę lat wprowadzą nową ustawę i tak dowalą ceny na węgiel plus wycofają węgiel z rynku że się odechce kombinować. Ten proces już się zaczął... To już było wcześniej, wystarczy się cofnąć do historii innych źródeł opału.
  19. Tak będzie, kolejne obostrzenia, normy, ustawy, uchwały... można się domyśleć jaki będzie finał za lat... 10-20-30.
  20. Mam głowice programowalne na trzech grzejnikach (sypialnie) - Honeywell HR25. Na dwóch grzejnikach zwykłe analogowe (gazowe). Programowalne : możliwość ustawienia różnych temperatur w ciągu doby (np. dzien 22, noc 21-20,5 tak lubie jest komfortowo, ustawiam godzinę obniżenia i godzinę nagrzania, można fajnie zgrać z własnymi potrzebami, jak kładę się spać jest ciepło, potem obniżona temperatura i rano znowu ciepło). Działa niby fajnie, ale: silniczek słychać, minimalnie ale słychać - mi nie przeszkadza. Sam sposób sterowania jest jak by do doopy. Za bardzo skokowo otwiera głowice i dochodzi do krótkiego przegrzania grzejnika następnie przymyka go całkowicie, grzejnik stygnie i następnie otwiera znowu. O co tu chodzi? Nie można tego płynnie sterować tak jak gazowe? Może ten model tak ma? Gazowe: działają na tyle ile ustawione bez względu czy dzień czy noc... Nic nie buczy, regulacja analogowa / płynna grzejnik często delikatnie ciepły w połowie. Niby fajnie ale brakuje komfortu obniżenia temperatury na noc. Nie bardzo widzę w tej roli regulator pokojowy/pogodowy (w każdym pokoju oddzielny?). Może dobre ale do jednego dużego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym?
  21. Ruszt u mnie ma otworki 6 / 6,5[mm] - srubka M6 wchodzi ciasno, ale wchodzi. Faktycznie te ustawienia jak dla DDU 15 to mocno przesadzone. Chyba że, jest jakiś inny motoreduktor / slimak założony? U mnie dla podawania 20 / 60 to wychodzi coś koło 40kW mocy na palniku. Jak spalasz 20/25 kg na dobe to masz coś koło 5-6kW mocy ciągłej zapotrzebowania - coś tu się nie zgadza z tym podawaniem. Wstaw "zwykły" analogowy termometr będziesz wiedział ile w komin ucieka...
  22. Faktem jest że ruszt dolny potrafi sie przytkac od spieków / zuzla ale przy okazji czyszczenia kanalu z powietrzem przetykam to od dołu srubokretem, gwozdziem czy co mam pod reka, ale zeby wiercic wiertłem???. Te boczne nie zatkały się nigdy. Jakiej średnicy masz otworki w ruszcie? Zrob zdjecie tego rusztu - porównamy też ruszta może są różne?
  23. Nie trzeba czekać - to już widać po problemach użytkowników tego forum! Zaczyna się to tak: "Kupiłem kocioł xxx V-klasy do nowego domku, ktoś mi powie dlaczego mam tyle sadzy i pyłu?... Czy to się nie zapali w kominie? Jak często ja mam to sprzątać? załączam fotki... , itd..."
  24. A może i to to właśnie. Taki kopciuch na stanowisku laboratoryjnym zasypany koksem, prowadzony przez "pinciu inżynierów", podłączony do aparatury za xxx $ to i V-klase uzyska, a w rzeczywistości (czytaj w domu) to dalej zwykły kopciuch będzie na mule palonym i nic więcej...
  25. Moją uwagę przykuło stwierdzenie "...rzeczywistych pomiarów" Może inaczej mierzono "wczoraj" a inaczej mierzy się "dzisiaj"?
