Bufor ciepła
Policzcie pompki przy ukladach osobnych oraz buforze kombinowanym. Artykul branzowy: IR_2018_01-Jak-podłączyć-kocioł-c.o.-z-buforem.pdf
Bufor ciepła
Zacznijmy od miejsca. Mamy jeden baniak w kotlowni a nie dwa. Czesto wielkosc kotlowni nie pozwala na inne rozwiazania. Sama powierzchnia zewnetrzna (wiec i strat ciepla) jest mniejsza przy jednym niz jak zsumujemy dwa baniaki. Wykorzystanie duzego zladu wody pozwala na bardzo duza wydajnosc cwu przy niewielkiej jej temperaturze. Majac 700l wody o temperaturze juz 45C pozwala napelnic wanne i wziac prysznice bez wiekszych ograniczen. Ponizej zbiornika wewnetrznego czesto montuje sie wezownice. Sam zbiornik czesto ma duza liczbe kroccow i pozwala jak zreszta nazwa wskazuje (kombinowany) na podlaczenie go jednoczesnie z solarami pompa ciepla, gazem i np. pelletem czy weglem. Na ten zbiornik patrzcie jakby byl to potezny zbiornik cwu z ktorego mozna w razie potrzeb czerpac energie dla CO.
Bufor ciepła
Przy samym cwu grzeje mniej wiecej 1/3 - 1/4 bufora czyli tam gdzie jest zbiornik wewnetrzny. A dokladnie grzeje okolo 25l wody wiecej ktora po prostu otacza zbiornik wewnetrzny. Ta woda a raczej temperatura i tak ostatecznie trafi do cwu wiec po prostu mam wiecej cieplej wody co nie koniecznie jest wada. Nigdy nie zauwazylem problemu zimnego startu. Jesli chcecie rozmawiac o minusach zbiornikow kombinowanych to warto zaczac od tego ze nie mozna go rozladowac do zera. Minimalna temperatura to taka aby miec cwu - powiedzmy 35-38C. Problem zimnego staru wiec jest marginalny. Mowimy o gornej czesci bufora. Cos tam dzwoni Panowie ale nie wiecie w ktorym kosciele.
Bufor ciepła
Nie prawda. Cala wiosne, lato, jesien tak grzeje. W okresach przejsciowych CO + CWU Zgoda.
Bufor ciepła
Jak kazde rozwiazanie i tutaj ma swoje lepsze i gorsze strony. Mam bufor kombinowany i podsumowujac wszystkie za i przeciw jestem zadowolony.
- Krzyżówka kolektora płaskiego z próżniowym
Intuicyjnie odpowiadajac bedzie lepiej - porownujac do plaskich. Zwiekszenie powierzchni absorbcji. Efekt 3d. O ile korzystniej? Nie mam pojecia. Natomiast tutaj: Nie czuje pomyslu. Jesli mialbym wstawiac elementy odbicia pomiedzy rurkami to zrobilbym wypukle i zagescil rurki. W ten sposob odbilbym promieniowanie w strone rurki i "dogrzal" to co @Hermogenes zakreslil.
Wełna na stropie nieogrzewanym
Sens jest taki aby para wodna zawarta w powietrzu nie mogla przeniknac do warstwy ocieplenia. Tak najprosciej jak sie da. Teraz poczytaj o wspolczynniku oporu dyfuzyjnego materialow budowlanych. Jest inny dla drewna inny dla betonu i inny dla folii. Nastepnie poczytaj o calkowitym oporze dyfuzyjnym przegrody budowlanej podpowiem ze zalezy ona od wsp. jak wyzej oraz grubosci tej przegrody. Nastepnie dowiedz sie czym jest punkt rosy i jakie sa zagrozenia z jego wystapienia w poszczegolnych warstwach. Sam powinienes wyciagnac wlasciwe wnioski. Ps. Ja na swoim stropie zelbetonowym monolitycznym grubosci 14cm folii nie ulozylem.
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
Rozrysuj... Moze byc problem z cisnieniem. Na zewnatrz 1bar w srodku proznia. Nie bez powodu wszystkie zbiorniki + dennice lub rury sa w przekroju (wycinkiem) kolem a nie prostopadloscianem.
Wybór kotła w układzie zamkniętym
Ale dla przykladu sa instalacje hybrydowe czyli wegiel + gaz lub pompa ciepla, buforowe, itd. Po co wkladac kociol w uklad otwarty jesli nastepnie i tak trzeba to zamknac. Nie wszedzie koszt instalacji otwartej to "tylko" zbiornik i rurka. Ten koszt to rowniez samo umieszczenie tego zbiornika w najwyzszym punkcie np. na strychu nieogrzewanym trzy kondygnacyjnego budynku. Kazdy przypadek trzeba policzyc osobno. Nie ma jednej sprawdzonej metody dla wszystkich i wszystkiego.
- Wybór kotła w układzie zamkniętym
Zgloszenie do udt robi / powinien producent na etapie konstrukcji/produkcji wyrobu. Kotly tych mocy nie podlegaja okresowej kontroli u uzytkownika. Cena rosnie gdyz przy produkcji takiego kotla powinna byc dotrzymana wlasciwa technologia a nastepnie papierologia. Skup sie na wlasciwym podlaczeniu i zabezpieczeniu instalacji.
Pestka wiśni
W jakim stezeniu i jak mialby tam trafic?
Pestka wiśni
Dorzuce od siebie: bedac ostatnio na szkoleniu z procesu przygotowania wody pitnej uslyszalem ze stezenie chloru powyzej 800ppm jest wyczuwalne noskiem, ponizej 300ppm jest dopuszczona do spozycia a czasem stosuje sie zwiekszone stezenie do 500ppm w celu krotkotrwalej dezynfekcji. Ps. Na zdrowie!
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ten co podales realizuje inna funkcje. Sprawdz roznice / funkcjonalnosc z tym co ja ci napisalem kilka postow wyzej.
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Takie rozwiazanie podalem ale wlasnie o tym pisal @Andrzej_M_ ze nie zawsze mozna.
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie czuje sie na silach aby podjac dyskusje o zakloceniach elm - nie moja branza. Jednak przekazniki sa dalej bardzo czesto na "wyposazeniu" dzisiejszych sterownikow. Pozostaje doczytac w instrukcji sterownika lub metoda "na ucho".
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz racje ale po co ktos mialby to robic? Tam sa zwykle przekazniki ( + bezpiecznik). Kontrola podnioslaby niepotrzebnie koszty tych sterownikow. Co innego gdy sterujemy moca/predkoscia (wiatrak) tam sa wskazane rozne kontrole i zabezpieczenia.
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie moge doczytac jak skonfigurowana jest ta czasowka ale popatrz jak dziala np. po415 z firmy f&f.
PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z jakiego powodu ten pierwszy pomysl jest do d..y?
podkladka miedziana - slimak
Podkladki miedziane (mosiezne) stosuje sie czesto np. jako uszczelki. Ten material jest miekki i dobrze odksztalca sie i dolega do powierzchni po dokreceniu. Czesto przy elementach hydraulicznych lub smarowych przenoszacych duze cisnienia. Co to mialoby tam robic nie wiem...
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
- Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
Nie spalony pellet
Nad tym palnikiem jest ruszt a nad rusztem drzwiczki a w te drzwiczki mozna wstawic cos co pelet bedzie spalac lepiej... Darek. Zdmuchnelo pelet a w kotle zimno jak cholera bo wszystko czarne. To co jest biale lub szare sie wygrzalo reszta zimna. Wniosek tylko na podstawie zdjecia za duzo wiatru.
- Nie spalony pellet
