12KW Eko Lux - 3 pytania
Witajcie,
Mam 3 pytania, na które nie znam i nie znalazłem odpowiedzi, może podpowiecie ?
1. Dla sterownika K1PV4 ( v  3.4.0) - Czy ktoś się spotkał z takim parametrem w Temp. bojlera zadana, gdzie pod zadaną temperaturą wyświetla wartość -3st jak w moim przypadku ?
Nic od dłuższego czasu nie zmieniałem w ustawieniach, natomiast ten parametr pojawił się "znikąd ", raz jest a raz go nie ma. Zauważyłem, że nawet jak temperatura bojlera bieżąca jest 43 lub 44 stopnie to ta wartość - 3stopnie też czasem się pojawia. Zadaną dla bojlera mam jakby co 43stopnie.
2. Czy ten katalityczny bloczek ceramiczny, który jest w kotle poziomo nad można rzec deflektorem grzybkowym to on ma tam być, czy Wy go usunęliście ? Nie tłumi on odbioru ciepła ? Mam go wysunięty do przodu prawie na drzwiczkami.
3. W wielu zamieszczonych zdjęciach palenisk widziałem, że nie stosujecie tych zawirowywaczy, sam się zastanawiam czy jest sens je trzymać, bo trudniej się czyści kocioł. Jakie Wasze zdanie ?
1) Zapewne masz ustawiony harmonogram z obniżeniem temperatury w określonych godzinach
2) Ceramiki nie ruszamy
3) Czyszczenie tych zawirowywaczy to raptem 1 stukniecie - wszystko ładnie odpada. Wyjęcie skutkuje podniesieniem temperatury spalin i zmniejszeniem sprawności, więc o ile komin wytrzymuje zimne spaliny - jest bez sensu.
@HarryH, faktycznie harmonogram mam ustawiony, ale na -10 stopni, bo mam bardzo dobrze ocieplony bojler, więc i straty minimalne. To by się zgadzało, bo w tych godzinach pokazuje wartość (minus).
Ok ceramikę zostawię oraz zawirowywacze, skoro sprawność przy nich wyższa.
Dzięki za podpowiedzi...
8 minut temu, moshica napisał:
faktycznie harmonogram mam ustawiony, ale na -10 stopni...
Tyle ze dolny minimalny prog to 40C wiec - 10 dzialaloby gdybys ustawil zadana 50C lub wyzsza.
Tak domyślam się, aczkolwiek 50 to dla mnie za gorąca woda. Nawet jak przez 8h w ciągu dnia mam obniżone grzanie cwu, to swobodny spadek temp w bojlerze nie wynosi poniżej 2st. Bez dobrego ocieplenia nie byłoby szans.
Jeśli chcesz uzyskać większy spadek na zasobniku to zastosuj większą histerezę CWU.
Te - 3 stopnie to histereza temperatury cwu, pojawia się jak temperatura bojlera spadnie o 3 st poniżej temperatury zadanej
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
@Lambert1975 niestety to bzdura z twojej strony... Jest tak jak pisano wyżej tzn jest to obniżenie zadanej wynikające z harmonogramu tygodniowego.
Jak to możliwe skor kolega pisze ze obniżenie ma i owszem ale 10 st?
Mam ten sam sterownik i nie mam ustawionego obniżenia, natomiast mam ustawiona histerezy na 3 st i tak właśnie mi sterownik pokazuje
Bardzo dziwna sprawa, też mam ten ster i histereza na 2 stopnie i nic nie pokazuje, jeżeli masz inaczej to wrzuć foto , .
@moshica masz może czujnik pogodowy?
A tak jak kolega @PioBin wyżej pisał... Minimalna temperatura zadana CWU to 40 stopni więc jak ustawisz w harmonogramie -10 to i tak obniża tylko do 40 stopni.
Jeśli chcesz zejść poniżej to dodajesz jeszcze histerezę.
@Lambert1975 na zdjęciach twojego sterownika w innym poście widać że jakiś harmonogram tygodniowy masz włączony więc może sprawdź.
Edytowane przez Darekgra
Na 100% harmonogramu nie mam
Wrzuć zdjęcie... Bo to dość nieprawdopodobna sprawa. :)
Tak ciekawa sprawa co tu piszecie, ja mam tylko pogodówkę, nie mam czujnika pokojowego.
Koledzy wrzućcie również foto, moja histereza dla CWU to 3 stopnie, zadana 43 oraz harmonogram CWU na -10...
Panowie w poście #12 wyjaśniłem skąd masz te -3 a nie -10.
Dla testu zmień w harmonogramie na -9 i zobaczysz ile będzie na -, lub podnieś zadaną CWU o jeden stopień:) lub zmień histerezę na-5...to jest proste i logiczne.
Żadna pokojówka czy pogodówka niema żadnego wpływu na temperaturę CWU.
  • 3 tygodnie później...
Nasunęło mi się kolejne pytanie, ale nie chciałem tworzyć nowego tematu.
Czy ktoś zauważył, że w wersji softu 3.4.0, obroty wentylatora na LCD nigdy nie odpowiadają rzeczywistym ?
Może nie zupełnie, się pokrywają jesli wentylator pracuje dłużej ze stałą prędkością to chyba tak, nastomiast, robiąc test i podnosząc klapę zasobnika, wentylator się wyłączy, po zamknieciu klapy startuje i musi minąć iles minut aby na LCD w miarę rzeczywisty procentowo pokazany został nadmuch wentylatora.
Ktoś sie z tym spotkał ?
To nie są rzeczywiste obroty wentylatora, tylko zadana moc kotła, do której palenisko bez pośpiechu (jak to na węglu) dąży. Ta wartość ma więcej wspólnego z obrotami turbinki na wentylatorze.
Edytowane przez HarryH
Te procenty na wyświetlaczu nie pokazują obrotów wentylatora tylko zadaną wielkość nadmuchu, a to dwie inne wartości często nie mające z sobą zbyt dużo wspólnego.
Rozumiem, czyli jeśli na LCD pokazuje 75% to są to obroty do których przy zadanej mocy dąży kocioł.
Jeśli w ciągu kilku minut ulegną zmianie na 35% to oznacza, że zapotrzebowanie na rozgrzanie systemu jest mniejsze....
Nie obroty, tylko przepływ powietrza (a to z kolei jest proporcjonalne do mocy, więc jak pisałem - są to  % mocy kotła, z uwzględnieniem ew. obniżenia lub podwyższenia w menu). W czasie bezwietrznego, zgniłego wyżu, wentylator będzie kręcił się ze 2 razy szybciej, niz w czasie wichury - przy tych samych % na wyświetlaczu.
Nie znam algorytmu, ale na pewno modulacja zależy od różnicy między temp. zadaną a rzeczywistą, widać też wpływ temp. na zaworach mieszających i cwu.
Te 75% to wartosc chwilowa wyliczona PID (moc kotla). Zmienia sie w zakresie od 1% do 100% zalezy od roznicy temperatur na kotle i temperatury spalin i moze jeszcze czegos.
Dla 1% przeplyw zadany powietrza to np. 100imp.
Dla 100% przeplyw zadany powietrza to np. 400imp.
Wartosci przykladowe i kazdy moze je sobie inaczej ustawic.
Nadmuch/wentylator ma pracowac z taka predkoscia (np. od 10% do 35%) aby utrzymac zadany przeplyw. Zmienia sie to w zaleznosci od przytkania palnika, ciagu kominowego, tak jak podał @HarryH jak ciag duzy to nadmuch kreci wolniej ale zawsze dazy do utrzymania zadanego przeplywu.
Dziekuję za rzeczowe wyjaśnienie tematu, wszystko teraz jasne.
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa, chyba nikt nie poruszał tego zagadnienia na forum.
Być może zależy to od algorytmu PID, którego nikt nie zna, ale już piszę o co chodzi.
Przy obecnej stabilnej pogodzie (południe kraju), zauwżyłem że  bez zmiany jakiegokolwiek parametru w ustwieniach kotła, jednego dnia wykres pracy kotła jest prawie płaski. Przy zadanej 65 na kotle, moduluje w granicach 63- 67, czyli jest ok.
Ale są dni (przy tych samych warunkach pogodowych), gdzie zauważam że wykres jest bardzo poszarpany. Mianowicie kocioł moduluje inaczej, spadki temp na 57st i później nadganianie zadanej z przebiciem na 69 stopni. Jakiś czas unormowanie i znów to samo.
Sprawdzałem, czy nie było przyczyny wychłodzenia wody w kotłe poprzez załączenie pompy CWU wskutek poboru wody z bojlera, ale nie było.
No i własnie zastanawia mnie fakt, że PID nie pracuje każdego dnia w identyczny zadany sposób. Własnie próbuje dojść co jest powodem szarpanej pracy, bez zmiany parametrów.
No i ma to odzwierciedlenie w spalaniu, gdzie przy prawie równym wykresie mam zużycie opału 15kg/ dobę a przy szarpanym ponad 17kg / dobę...
Niestabilnosc odbioru ciepla przez instalacje. Czyli tak jak napisales moze byc to zalaczenie CWU, moze byc tez harmonogram obnizen/podwyzszenia temperatury CO/CWU. Maly zlad wody w instalacji tez sytuacji nie ulatwia.
Ja mam ustawiony tylko harmonogram CWU bez tego na kocioł.
Tylko, że przy dobrze ocieplonym bojlerze CWU,  pompa CWU jak nie mam odbioru wody z bojlera mi nie pracuje, ponieważ w ciągu ok 8h spadek temp z zadanej w bojlerze z 43 spada mi na 42-41st (histereza 3st CWU). Idąc tym tokiem, nie wiem skąd bez wychłodzenia kotła, nagle na nim temp spadnie na 57 st aby potem gonił na 69.
Tak jak pisałem to nie jest norma, ale takie zachowanie przy stabilnej pogodzie i braku odbioru ciepła z CWU zauważyłem.
