PioBin
  1. Z drewna popiol jest bialy / bardzo lekko szary. Napewno nie brazowy i nie czarny. Strasznie „lotny” i puszysty. Kto ma kominek to tez to zauwazyl wiec nie wiem czemu w kotle DS na sciankach mialby byc inny?
  2. @o6483256 Twoje pomiary EE, EC, COP zgadzaja sie z wykresem i specyfikacja producenta czy cos sie im rozjechalo?
  3. Z grubsza. Blad jakies > 35%. Przyjmijmy ze: Wegiel to 24MJ/kg = 6,67kWh/kg Sprawnosc kotla to 65% 6,67kWh x 0,65 = 4,7kWh/kg 4,7kWh/kg x 19kg = 89 kWh EC Wegiel to 28MJ/kg = 7,78 kWh/kg Sprawnosc kotla to 90% 7,78kWh x 0,9 = 7,0kWh 7,0kWh/kg x 19kg = 133 kWh EC Wiec ciepla na dobe zuzyles w tym zakresie jak powyzej. Srednia to 111 kWh +/- 20% Pompa COP dla aktualnych warunkow i brak info czy podloga czy kaloryfery = 2,5 +/- 20%. Najgorzej wyjdzie 133 / 2 = 66,5 kWh EE Najlepiej 89 / 3=29,7 kwh EE Średnia 48 kWh +\- 35% EE Jak cos zle policzylem lub zalozylem to chlopaki poprawia.
  4. No niestety tak to wyglada… Lepsze wyniki wychodza tylko z kalkulatora internetowego i ilosci spalonego wegla 🙂
  5. Ty nie badz taki przemadrzaly! Rob jak chcesz. Uwarstwienie nie uklada sie inaczej ale bedzie zawsze strefa mieszania spowodowana przeplywem wiec prosta kreska=linijka tego nie da sie odciac.
  6. To sie robi takie podlaczenie PC do bufora aby grzala 1/2, 1/3, 1/4 - ile sie chce. Na etapie wyboru zbiornika i „projektu instalacji” trzeba o tym pomyslec.
  7. Nad kotlem zrob pionowy odcinek o duzej srednicy, na samej gorze zrob grupe bezp. z odpowietrznikiem a w bok odejscie do instalacji. Latwo sie odpowietrza kociol. Nad buforem zrob pionowy odcinek o duzej srednicy i nad nim grupe bezp. a w bok odejscie do instalacji. Podzielilbym zbiornik przeponowy na dwa mniejsze: jeden przeliczony dla pojemnosci kotla i jego wewnetrzenego obiegu (maly), drugi dla bufora i instalacji (duzy). Gdybys kiedys wstawil inne zrodlo ciepla np. grzalke w buforze, kolektory, itd. to bedziesz mial to przygotowane.
  8. Przewaga pelletu (podobnie jak drewna i wegla) nad gazem jest to ze masz mozliwosc zmagazynowania nawet na kolejne kilka sezonow (jesli masz gdzie). Nie znam innych plusow pellet vs gaz.
  9. I podales ze COP 4,5? Zle cos zrozumialem? PS. Czy to Ty doradzales kiedys ladowac bufor grawitacyjnie w piwnicy a kociol na parterze nad nim? Jesli sie pomylilem to przepraszam.
  10. Nie sprawdzic tylko policzyc: 2t wegla to u Ciebie 15750kWh
  11. @carinus te wartosci o 2t wegla, 3500kWh x cop 4,5 sie nie spinaja albo sa podane z bardzo duzym bledem lub nie sa to pelne dane.
  12. Ma znaczenie dla rozkladu cisnien w instalacji. Przeplyw bedzie w calym „obwodzie” taki sam. Analogia dla napiecia i pradu.
  13. Co powoduje ze raz na godzine wraca zimny powrot?
  14. Co średnio raz na godzine powoduje zmiany temperatury mieszacza CO? PS. Spalanie wzroslo bo wiatr szaleje.
  15. @carinus tak proponowałem ale chyba ja tez zle zrozumiałem postawione zadanie. Tam maja pracowac awaryjnie oba kotly jednoczesnie i chodzi o regulacje przeplywow.
  16. Nie chodzi o predkosc sterownika bo to przepasc czasowa. Niestety problemem szarpania dla wszystkich sterownikow bedzie sytuacja gdy predkosc zmian temperatury w instalacji jest wieksza niz mozliwosci zmian w procesie spalania.Zadne sterowniki i algorytmy nie pomoga bo palnik ma ograniczenia. Gdyby to byla grzalka elektryczna ktora w sekundach zmienia moc nie byloby problemu.
  17. Pracujemy nad tym…
  18. Najczesciej wystarcza to cieplo produkowane przez „uzytkownikow” i sloneczko. Mozesz przyjac inne np. 17, 18,19… Lazienki to inna bajka i tam nawet latem ja ogrzewam podloge dla komfortu.
  19. @Uzytkownik2 operuj srednia dobowa-tak jest lepiej. Dla -15 -> 10kW Dla +15C -> 0kW Narysuj kreske prosta (lub napisz rownanie prostej przez dwa punkty) i odczytaj ile jest w punktach pomiedzy - to tak na szybko.
  20. Takim podobnym, ze kiedys auto palilo ~12l i mialo ~85KM a teraz w epoce wtryskow, sond, przeplywomierzy, turbin i cudow elektroniki pali ~8l i ma ~150KM.
  21. Gratulacje ale czy to pomoze koledze? Moze podpatrzec schemat instalacji hydraulicznej natomiast czesc elektryczna (automatyki) tutaj nie widac.
  22. Pogrzeb w sterowniku kotla weglowego aby nie startowala jego pompa. Jesli tam nic nie znajdziesz to poszukaj sygnalu (przelaznika) w kotle pelletowym i podlacz pod niego szeregowo pompe kotla weglowego.
  23. 1. Rozszczelnij okno(a). lub 2. Zamontuj wentylacje mechaniczna (nawiewno-wywiewna, najlepiej z rekuperatorem).
