PioBin
  1. Obniz temperature startu pompy (start pracy zaworu).
  2. Proste. Czyli masz w sofcie zrobione tzw. „kroki”: - rozpalanie (regulacja etap I) - praca (regulacja etap II) - dopalanie (regulacja etap III)
  3. @nightwatch przed wejsciem do kotla czyli na powrocie (moze byc zamontowany za zaworem ale w strone kotla) jest rowniez czujnik - zawor ma pracowac tak aby informacja z obu czujnikow byla potrzebna (ten na CO za zaworem oraz ten na powrocie). Da sie… ale tylko jednej wartosci moze jednoczesnie pilnowac. Trzeba napisac taki program aby „madrze” przelaczac sie pomiedzy tymi czujnikami.
  4. Za mala roznica pomiedzy wartoscia zadana a maksymalna zaworu CO. Temperatura zadana kotla powinna byc wyzsza od zadanej zaworu o co najmniej 10C lub wiecej. Wsp. wzmocnienia i czas reakcji - te parametry odpowiadaja za „plynnosc” pracy. Poczytaj czym jest regulator PI. Zatrzymanie pompy od termostatu po dogrzaniu wprowadza chaos temperaturowy w instalacji. Histerezy pomp za male. Maksymalny kat otwarcia bedzie ograniczal moc cieplna oddana na instalacje wiec rowniez pomaga. Nie wiemy jakie przeplywy na pompach sa ustawione a to rowniez mocno decyduje o plynnosci pracy.
  5. @maracz Ty regulujesz PP przepustnica? Jesli tak to na podstawie czego (jakich informacji jaki algorytm)? Mozesz pisac na priv. Tez tak uwazam, ten wynalazek z XX wieku do kosza.
  6. Wklad kominowy nie ma nic wspolnego z ciagiem naturalnym lub wymuszonym ani z kotlem ani palnikiem. Wklad zabezpiecza komin ceglany przed wnikaniem skroplin ze spalin. Albo masz wklad albo masz komin mokry albo ogrzewasz podworko. Wybor uzytkownika.
  7. Bez szalu. Nie mam porownania do innych. Ale smoly, sadzy (caly kociol) nie produkuje.
  8. W tym kotle (to nie MPM) pali sie odkad go zainstalowano. Temperatura spalin na wyjsciu nie przekracza nigdy 100C. Nie ma smoly ani kondensatu. W innych watkach mozna zobaczyc jak wyglada wklad kominowy ze stali kwasoodpornej - zero korozji, zero smoly. NUDY! Nie ma o czym pisac. @szpenio pod tasma jest mala dziurka gdyz kiedys wsadzalem tam rozne urzadzenia pomiarowe. PS. Z gory dziekuje koledze @Matejko1 ze polubi moj post tak jak inne… 🙂
  9. Podejrzewam ze Wasz problem ze smola i korozja pochodzi wprost z samego kotla oraz niewlascwej eksploatacji tegoz kotla. Od 2017 do 2025 mamy 8 lat. Ten ponizej jest z mojej instalacji. Pochodzi nastepne 8, 16, a moze i dluzej.
  10. Moze byc 3, albo 5, u jeszcze innego 10. Mialem na celu wakazac dynamicznie zmieniajaca sie wartosc w zaleznosci od odbioru.
  11. Kilka lat juz na forum jestem i to powtarzam. Rozumiem ze komus to pasuje bo patrzy po prostu na cene ale zeby szukac tam plusow i produkowac tysiace postow och i ach i z taka zawzietoscia promowac (do nikogo personalnie)? Tego nie ogarniam.
  12. To cos ma CE chociaz…? No i nie wyglada jakby DC obslugiwalo? Tutaj podobnie. Garaz, ale daja fakture 🙂
  13. Przy wyzszych mocach wchodzimy w falowniki wiec wybor jakis jest.
  14. @Deox podlacz pod wyjscie sygnal do pompy cwu.
  15. Da sie ale nie trafisz z napieciem i pradem w szczytowa moc paneli. Termostat mechaniczny przy DC to zly pomysl lub trza szukac „odpowiedniego”
  16. Grzalka przy 48V i 23A pobierze ~1.1kW Moc z paneli bez znaczenia moze byc wieksza i nie wykorzystana. Cena slaba to fakt. Koszt regulatora z MPP - DC i grzalki (nie musi byc DC) osobno wyjdzie pewnie taniej.
  17. CCC. 1t „drewna” za 100zl wywalona pod „drzwi”. Nawet majac swoje bral bym w ciemno. Minus to: plac do skladowania i roboty w ciul przy dokladaniu.
  18. Zgadza sie. Moj zyl 5lat. W dobrych warunkach otoczenia. Badziewie. A co innego brac?
  19. Odemnie dla @kirinek: Gora o 2C wiecej niz to co zadane na odbior. Czyli jesli na grzejniki ustawione 40C to start kotla przy 42C. Jesli podlogowka zadane 26C to start kotla przy 28C. Temperatury podane dotycza czujnika gora bufora. Zadana kotla bez znaczenia ale wiecej niz na czujniku dol bufora o okolo 10C. Czyli jezeli dol bufora ustawiony na 60C to kociol ustawiony na 70C lub wiecej - zalezy od wydajnosci pompy kotlowej i mocy palnika. Ochrona powrotu jesli brak stalej wkladki na zaworze termostatycznym moze byc trudna do ustawienia ze wzgledu na glupi sterownik wiec lepiej zawor stalotemperaturowy nie mniej jak 50C i ochrone wylaczyc. Moc kotla 80% mocy nominalnej. Temperatura spalin jest wynikowa moca i wymiennika - bez znaczenia.
  20. Odpowiednie instytucje we wlasciwym czasie zweryfikuja poprawnosc podawanych informacji. Jesli bedzie zgodnie z wymaganiami norm PN/EN nie ma tematu, jesli nie to kary ida w xxxxxx PLN.
  21. Wady / zalety tego cos ponizej: https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/20345363/fothermo-wprowadza-grzalke-solarna-1-kw-do-wykorzystania-nadwyzek-z-pv
  22. @maracz za wysoko postawiles poprzeczke 🙂 Lider tuz na mecie a peleton daleko z tylu.
  23. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest najgłupszy sposób spalania drewna. Tak to sobie można ognisko pod namiotem rozpalić lub w kominku palic bo tam przynajmniej chodzi o „klimat ognia”. Nie bede rozwijał tematu bo jest dziwny.
