Brak grzania Cwu
Witam, jak w temacie. Dokładałem znajomemu Bojler. Ma wiszący który jest grzany z podkowy i CO. Zakupił stojący i podłączyłem szeregowo bojlery. Wiszący a potem stojący. I teraz najlepsze. Mówili że czasami brakuje wody ciepłej i okazuje się że bojler wiszący grzany był z nitki zasilającej grzejniki. To stara instalacja grawitacyjna. Była pompka 25-40 która wiekowa i ledwo działała. Wymieniłem na 40-70 ale boje się że dalej będzie ciężko by to grzało poprawnie bojlery. Jako że to sam koniec nitki to bojler był słabo grzany gdyż koniec instalacji, rury 3/4. Teraz pytanie, gdyby założyć pompę na przed samymi bojlerami. Powinno wymusić grzanie bojlerów ale czy nie zakłuci pracy grzejników.
Znajomy trochę zrobił psikusa.
Cóż szkodzi spróbować ? 😚
Kiedyś miałem takie połączenie u siebie ,jak podkowe szlak trafił zlikwidowałem a założyłem jeden zasobnik a większy , wtedy zasilanie było jedną pompką z kotła i grzejników i zasobnika , ale nie na końcu nitki a na początku nie było mieszaczy ile na kotle tyle na instalacje , u twojego znajomego nie wiadomo ile na grzejniki a by ten zasobnik sprawnie grzało to musi być sporo , poza tym pasowało by to jakoś rozdzielić by można było w lecie zamknąć grzejniki i mieć możliwość zagrzania kotłem tych zasobników ,do pomki ładującej można dołączyć sterownik z czujnikiem zasobnika , nie wiem czy założyłeś tam jakiś zawór zwrotny przy tym zasobniku ? ale na przykład wymiana na taki elektro magnetyczny bezprądowo zamknięty powinno poprawić sytuacje ,w tym miejscu na końcu nitki taki zwykły będzie dodatkowo tłumił przepływ , najlepiej było by zasilanie było przenieś bliżej kotła .No ale pewnie kasa , niestety czasem bez kasy nie da rady dobrze .
Gdyby można łatwo było puścić nitkę z kotła to nie było by pytania. Grzane tam jest na 50 stopni. To instalacja z typu, ile na kotle tyle na grzejniki. Bez zaworu 3d-4d.  Niby nie powinno się stosować pompkę za pomkną ale w tym przypadku tam nie ma obiegu.
Spokojnie można, ale wymaga to technicznej analizy czy w danym obiegu nie spowoduje to problemów lub czy będzie rzutować na inny obieg.
To może jakiś bajpas utworzysz , tanią pompkę i zawory kulowe właściciel będzie mógł przekręcić obieg po staremu ,albo z pompką pomocniczą , raczej obiegowi grzejnikowemu to nie zaszkodzi .
Założę pompkę z zaworem zwrotnym. Przy kotle pompa wyższy bieg, tu pompka niższy bieg. Zawór zwrotny całkowicie wyeliminuje nawet szczątkową grawitację i zbiornik  wiszący nie będzie się rozładowywać grawitacyjnie. Z racji  działania pompka cwu będzie podbierać mniej niż będzie dostępne- pompa CO będzie tłoczyć. Problem z jakimś tanim sterownikiem. Bezprzewodowym który dałbym przy grzejniku na odnodze do Cwu. Który by załączał pompkę i wyłączał, przy ustawionych temperaturach.
Trochę to proteza ale powinna działać. Znam instalację gdzie na 3m są dwie pompki i działają. Może znacie taki sterownik bezprzewodowy, tani.
A czemu bez przewodowy ?  ja polecam esco nie jest to chinczyk jest nie zawodny ma czujnik który możesz dowolnie wydłużyć .
 Bo przewodem będę musiał się przewiercać przez ścianę.[ rurki w zabudowie]Jak pisałem, zrobiłem sobie przysługę niedźwiedzią 🙂 Chcę zrobić automatykę. By to jakoś działało.
chcesz by ta pompka załączała się jak kocioł grzeje ,czy  chcesz by wyłączała pompkę jak zasobnik zagrzeje ?
pompkę musisz zasilić i tak i tak ,to kwestia czujnika gdzie go wsadzisz czy do zasobnika czy do rury zasilającej czy do samego kotła sterownik ma funkcję grzania lub chłodzenia .
Kocioł od zasobnika i pompki Cwu oddalony jest o około 10m domu. Jak pisałem zbiornik ładowany jest z nitki zasilającej grzejniki. W pomieszczeniu w którym są zbiorniki są tylko dwie końcowe rury do zbiornika Cwu. Potrzebuje czujnik bezprzewodowy który będzie załączał pompkę gdy temp na nitce, grzejniku pójdzie do góry. Jak pisałem, tam pomieszanie z poplątaniem.
