PioBin
    5287
    60
  1. PioBin
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Po 1600 jest w Sochaczewie. Gosc busem rozwozi. Ja jeszcze mam stary, ale w tym roku bede cos kupowal. Sam sie zastanawiam czy brac czy poczekac…
  2. PioBin
    To indywidualna sprawa jest. Ja spalalem 3t ekogroszku a pelletu 2,5-3. Sprawnosc wegla przy niskiej mocy palnika a takie byly zimy (a wiekszosc to wiosna-jesien) wychodzila dramatycznie nisko. Kisi i dymi w postoju a ciepla nie ma. Pellet mimo nizszej kalorycznosci pracuje on-off z buforem tylko na optymalnych nastawach plus sonda Lambda, dlatego liczenie zamiany wedlug kalorycznosci nie zawsze ma sens. Spraktykowane osobiscie.
  3. PioBin
    Artykul portalu Onet o przyczynach wzrostu cen pelletu: https://www.onet.pl/styl-zycia/dzikie-zycie/polska-wyda-krocie-na-import-pelletu-beneficjentem-bedzie-putin/cx4hdj3,30bc1058
  4. PioBin
    @Hitower Ale ja nie che groszku i jeszcze luzem. Palilem weglem i wiem ile z tym pierd…. Roznica w cenie obecnie przy zuzyciu u mnie dwoch-trzech tonach to zaledwie max. 1000zl za caly rok.
  5. PioBin
    1800 za tone peletu to moj limit. Powrot do wegla nie ma opcji ze wzgledu na codziennosc obowiazkow. Po prostu wole zarobic wiecej i nie pierd… sie z weglem. Na dzis PC to jest powrot w przyszlosc dla mnie.
  6. @Matejko1 masz jakis kociol czy nie? @Robert1988 Twoje zagadnienie rozwiazemy poza tym postami.
  7. @PioBin ma kociol, ma bufor ma grawitacje ktorej nie uzywa, ma zabezpieczenia zgodnne z PN i moze przeslac zdjecia. To tetaz kolega @Matejko1 opisze swoja instalacje… a zdjeciami wymienimy sie tutaj za chwile… OK?
  8. @Robert1988 zapytaj kolege “doradce od zabezpieczen” jaki ma kociol jakiej mocy czy ma bufor i jak wykonal zabezpieczenia instalacji u siebie… OK? Moze bedzie chcial pokazac zdjecia, policzyc lub podac srednice rur, gdzie znajdaje sie armatura - ot komoleksowo. Skopiujesz i bedziesz mial gotowca.
  9. Grawitacja nie jest zabezpieczeniem. Od tego sa normy. Pomoz koledze zrobic instalacje zgodna z normami i nie wprowadzaj w blad. Ja nie robie insynuacji o porzucaniu zabezpieczen wiec zwracam uwage koledze @Matejko1 aby nie robil wywodow i insynuacji na ten temat. A to ze kolega jest doradca bez kotla to cale forum wie.
  10. @Matejko1 Prosze sobie darowac takie przytyki i insynuacje o porzucaniu zabezpieczen przeze mnie! Nie wprowadzam tez uzytkownikow w blad piszac o rzekomym zabezpieczaniu kotla obejsciem grawitacyjnym. PS. A ze kolega nie ma kotla to cale forum juz wie. PS2. Tak niektore schematy ktore podajesz to bomby z opoznionym zaplonem bez zadnych zabezpieczen przewidzianych normami.
  11. @Robert1988 zrob zgodnie z normami to jest bezpieczenstwo! Dodatek funkcjonalny to inna bajka. Te linki i niektore schematy ktore podaje kolega @Matejko1 (uzytkownik forum ktory defakto nie ma nawet kotla) to bomby z opoznioneym zaplonem. Nie idz ta droga.
  12. Chocby kolega @Matejko1 wrzucil setki linkow to nie zagwarantuje atestami i normami ze grawitacja jest zabezpieczeniem! To jest wrecz niebezpieczne! Od tego sa normy, przepisy i atesty a nie forum i linki do schematow amatorskich. @Robert1988 robisz na wlasna i domownikow odpowiedzianosc. Co innego jesli to ma sluzyc jak opcja = mozliwosc funkcjonalna.
  13. Porzuć pomysł grawitacji bo to nie jest zabezpieczenie. Juz nie jeden wygarnial kociol bo grawitacja miala dzialac. Dzialala az sie bufor zagrzal. Zrób to zgodnie ze sztuka i normami - to jest gwarancja bezpieczeństwa.
  14. Cel jest jaki? Tej grawitacji. 1. Chodzi o pomysl na “bezpieczenstwo” instalacji czy 2. Sposob na uzytkowanie w razie braku pradu
  15. Wklad i tak zamontuje wczesniej czy pozniej bo inaczej bedzie potop i smrod.
  16. Zaproponuje odwrocic logike 🙂 Cieple powietrze/spaliny nie unosza sie same z siebie do gory. To cieplejsze jest po prostu wypychane przez ciezsze zimne ktore za pomoca sily przyciagania/grawitacji zajmuje jego miejsce. 1. U Ciebie nie wchodzi zimne do kotlowni (brak odpowiedniego kanalu) lub 2. Gora komina jest tak wychlodzona ze tworzy przyswojowa “czapke” rownowazaca cisnienia (gestosc powietrza). 1. Daj powietrzu zimnemu wejsc do kotlowni (Zetka). 2. Ogrzej (dociepl) komin na samej gorze.
  17. Matematycznie tak, praktycznie nie.
  18. Nie buforuj ciepla na sile z PC.
  19. 8kW bedzie za duza mocowo. Ten “buforek dolny” grzany wedlug potrzeb energetycznych (czyli nie na sile do wysokich temperatur bo to bez sensu) tez sie przyda.
  20. Nie wiem co dokladnie zamierzasz robic. Jesli musimy “podzielic zbiornik” na pol to zarowno zasilanie jak i powrot. Mozna to robic na zaworach 3d przelaczajacych lub elektromagnetycznych-cewki. Kwestia czym i jak sterowac. Hydraulicznie: Mozesz zrobic dolna czesc jako “buforek” szeregowo lub jako sprzeglo dla obiegu CO.
  21. @Andrzej_M_ przeciez instalacje CO sa projektowane pod przeplywy laminarne. Wymaga sie aby nie dopuszczac do przeplywow turbulentnych poniewaz… sam odpowiedz. Po drugie zbiornik wewnetrzny jest “oplukiwany” pompa wiec nie ma mowy o predkosciach “grawitacji”. Po trzecie zbiornik wewnetrzny jest wykonywany (powinien) jako karbowany co znaczaco podnosi jego powierzchnie wymiany - dane powinien udostepnic producent. Zbiornik kombinowany ma swoje zalety i wady. Nie. Robisz rak aby gorna “polowa” nalezala do CWU a dolna “polowa” do CO. Nakezy pamietac o strefie mieszania.
  22. To co chcesz zrobic juz jest na rynku od xx lat. Czyli Pogodowka plus kompensacja wewnetrzna. Teraz idzie sie dalej w kontrole strefowa w kazdym pomieszczeniu (lub raczej tzw. strefie). Kazde pomieszczenie (strefa) ma swoj odczyt i swoja kompensacje. Samo “sterowanie” pogodowe i regulacja na rotametrach to bylo 20lat temu ale dalej tak robia. Tak samo jak dalej buduja instalacje grawitacyjne mimo ze to pokolenie juz dawno na emeryturze. Co przyniesie przyszlosc zobaczymy…
