Wzrost ciśnienia w układzie
Cześć ,
po sezonie zimowym i wygaszeniu pieca w układzie zamkniętym na naczyniu przeponowym ustawiony został 1 bar kilka miesięcy ta wartość cały czas była stała lecz jakieś pare dni ciśnienie wzrosło o 0,2 zredukowane do 1 ale dziś znowu podskoczyło w okolice 1,2-1,3bar .   Zwrócić na coś uwagę ? Jakaś przyczyna musi być skoro dzieje się to na dniach . Bagatelizować tematu nie chce , pozdrawiam .
Uklad i instalacja wykonana prawidłowo zaakceptowana przez użytkowników gdzieś się schemat na forum przewija ,instalacja odpowietrzona .
Edytowane przez adamu
Pytasz jako inwestor czy instalator?
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Pytam jako użytkownik .
Co jest powodem takiego wzbudzenia ciśnienie w układzie , był spokój wiec uważam ,ze wystąpił jakiś problem , trzeba znaleźć przyczynę i go usunąć .Gdy 1 bar na układzie po rozpaleniu w sezonie wzrasta prawidłowo do 1,5bar dlatego nie mogę sobie pozwolić na takie wahanie ciśnienia .
Właściwie to mogą by dwa powody.
1. Zawór którym można dolać wody do układu nie trzyma.
2. Wężownica lub płaszcz bojlera przepuszcza.
Zwróć uwagę na miejsca w których ciśnienie z instalacji wodociągowej może dostawać się do instalacji c.o., na przykład bojler. Tam jest wężownica lub płaszcz, może robić się nieszczelność poprzez skorodowanie lub pęknięcie na spawie.
ciśnienie na naczyniu czy w układzie CO? bo to dwa rożne ciśnienia.
dopust wody automatyczny, czy "na żądanie"?
bojler nowy więc wężownica raczej jest ok , bojler posiada swoje naczynie przeponowe cwu . Manometr mam nad naczyniem CO czyli to ciśnienie w instalacji.
woda nabijana jest z innego miejsca jak wejście wody z sieci do bojlera.
Nowy nie znaczy że szczelny.
Czy rura do nabijania instalacji jest na stałe podłączona z wody zimnej do instalacji i dopuszczasz zaworem?
Czy uzupełniasz wodę w inny sposób?
Tak jest wykonana na stałe z pexa po drodze idzie zawór do nabijania za nim zwrotny .
Jak chcesz upewnić się, że to nie nieszczelność na bojlerze, to zamknij na przykład na noc dopływ wody zimnej do bojlera, zbij ciśnienie na nim do zera (wystarczy odkręcić kran) i zobaczysz, czy ciśnienie w instalacji c.o. Ci wzrośnie.
Narazie zakręciłem zawory na wężownicy od bojlera i będę się przyglądał .
W dniu 12.08.2019 o 13:00, sambor napisał:
To pewnie puszcza ten zawór do napełniania
Tak właśnie u mnie było miesiąc temu, zawór przepuszczał od napełniania, a już podejrzenie padło na bojler.
Wymiana zaworu pomogła , stary był 2 lata w układzie a w środku nalot rdzy oraz bieżnia kulowa z rysami . Stan ciężki mimo rzadkiego używania , ciekawe jak reszta zaworów w instalacji gdzie pompy przyłącza , strach ile to wytrzyma .
Profilaktycznie co można robić to raz na kwartał każdym zaworem ruszyć aby zapobiec zakamienieniu ?
